Mc3362. Наладка и схемотехника
При разработке и наладки приемника на mc3362 – я встретил серьезные трудности, что связано с количеством литературы по наладке и настройке приемника. И поэтому задаю ряд вопросов:
На первый взгляд мне показалось, что применение одного внешнего колебательного контура, и встроенной варикапной матрицы для настройки, существенно упростит наладку и работу с приемником на mc3362, после работы с cxa1238, где приходилось настраивать сразу 2 контура: гетеродина и смесителя. Но радость не оправдалась. В моей схеме (я взял с практически единственной и самой расспостраненной схемой в Интернете) внешняя цепь 1 гетеродина (выводы 22,21) собрана с параметрической стабилизацией частоты (просто колебательный контур к выводам 22,21). Насколько хорошо это я не знаю, но ходя у меня под рукой был работающий синтезатор частот, но хотелось все-таки, для начала, собрать попроще для настройки приемника (где настройка осуществляется изменением напряжения на выводе 23). Правда настроить и поймать все как хотелось у меня не удалось. Какой должен быть кондер и катушка в этом колебательном контуре (хочу принять 140-156 Мгц)???
Где-то было написано, что кондер должен быть с отрицательным ТКЕ. Но для удобства настройки (укладки) естественно было бы лучше использовать подстроечный кондер.
Что касается катушки то ее наверное лучше мотать на сердечники с ферритом.
Кому не трудно расскажите о настройке и конструкции этого колебательного контура в аналогичных приемниках на mc3362(точное количество витков, сердечник, емкость кондера).
Другая проблема вышла с ПЧ. И хотя многие уверенно критикуют однокристальное исполнение всех частей приемника: 1,2 гетеродина; 1,2 смесителя,….. я все же считаю, что это очень удобно и практично, когда требуется создать приемник компактный и с хорошими характеристиками. Проблема вышла с кварцем 2 гетеродина и катушкой демодулятора.
Что касается кварца (первая Пч- 10.7, а 2 ПЧ – 465 Кгц) найти кварца на частоту 10,235 мне не удалось (хотя я заказал, но когда придет не известно), нашел и поставил кварц на 10,240.
Как вы думаете должен ли работать приемник ??? Некоторые источники пишут что схема не критична к кварцу, а другие пишут, что кварц на другие частоты работать не будет, а настроить кварц с 10,240 на 10,235 подстроечным КПЕ в цепи гетеродина нельзя. Кому же верить????
Что касается катушки детектора, то импортные катушки ( с белой меткой) можно настраивать в пределах 455-460. На 465 мне придется отмотать 10 витков (их станет 90) и поставить два кондера: КПЕ и на 400 пф. Поэтому возникает вопрос: как же настроить детектор?
Некоторые пишут: “крутить катушку до тех пор, пока голос станции не станет наиболее внятным…”. Есть какие-то другие методы?
И вообще если у кого-то есть какая-нибудь информация по настройке (особенностям схемотехники) приемника на mc3362, то прошу поделиться опытом…..
Вложений: 1
MC13135DW будет ли работать внутренний гетеродин на частоте 130-146MHZ?
Я построил приемник на основе MC13135DW с синтезатором частоты LMX2306TM. Стоит задача на рабочий диапазон 144-146MHz. Но у меня возникли проблемы с внутренним генератором он работает от 30 MHZ до 111 MHZ (подключался осциллографом С1-99 к ноже №3 MC13135). При чем на частотах от 30 до 50MHZ амплитуда сигнала 0,2-0,15В, на частоте 111MHZ амплитуда 0,05В.
Насколько я понимаю проблемы генератора, построенного по схеме емкостная трехточка. Я взял расчеты LC генератора из книги Э.Ред (прилагаю ниже). После расчетов я получил емкости С14 = 12pF, C20 и С21=24pF для часты генератора 133 MHz. Синтезатор частоты временно отключил и подключил построечный резистор для управления варикапом. В итоге колебаний практически нету амплитуда 0,04В.
Прошу помочь мне с этим вопросом.
Схема vk.com/doc3653743_166686583?dl=c3fd6718fc0b991fb5
Расчет генератора Э.ред vk.com/doc3653743_166686682?dl=c3fd6718fc0b991fb5
MC13135 подключение PLL vk.com/doc3653743_166687854?dl=c3fd6718fc0b991fb5
