Помогите со схемой
В виду моих малых познаний, прошу помочь составить схему на транзисторах для управления 2 лампочками состоящую из:
2 лампочки 12В
5 кнопок
1) При нажатии кнопки №1 горит лампочка №1, при отпускании гаснет;
2) При нажатии кнопки №2 горит лампочка №2, при отпускании гаснет;
3) При нажатии кнопок №3, №4, №5 лампочки не горят;
4) При удерживании кнопки №2 и кнопки №3 горит лампочка №2, при удерживании кнопки №2 и отпускании кнопки №3 лампочка гаснет и не горит пока зажата кнопка №2, при повторном нажатии кнопки №2 горит лампочка №2, при отпускании гаснет;
5) При кратковременном нажатии кнопки №2 и удерживании кнопки №4 горит лампочка №2, при кратковременном нажатии кнопки №5 или удерживании кнопки №3 лампочка гаснет;
6) При нажатии кнопки №1 и удерживании кнопки №4 горит лампочка №1, при отпускании кнопки №4 или кратковременном нажатии кнопки №5 лампочка гаснет.
Цитата:
Сообщение от
Дмитрий88
если не секрет, куда надо??
Логический блок управления люком, параллельно лампам подключается 5 контактные силовые реле и выходят на люк, лампочки служат индикаторами на панели управления люком копки №1, №2, №5 это выключатель, кнопки №3, №4 концевой выключатель люка.
По сути надо собрать триггер на транзисторах, но я в этом не очень понимаю(
Вложений: 1
Может быть в таком виде будет проще?
У кого имеется схема блока УМ от радиостанции Р173? В техописании схем как таковых не имеется.
