Показано с 1 по 6 из 6
    04.03.2013
    38
    Помогите со схемой
    В виду моих малых познаний, прошу помочь составить схему на транзисторах для управления 2 лампочками состоящую из:
    2 лампочки 12В
    5 кнопок
    1) При нажатии кнопки №1 горит лампочка №1, при отпускании гаснет;
    2) При нажатии кнопки №2 горит лампочка №2, при отпускании гаснет;
    3) При нажатии кнопок №3, №4, №5 лампочки не горят;
    4) При удерживании кнопки №2 и кнопки №3 горит лампочка №2, при удерживании кнопки №2 и отпускании кнопки №3 лампочка гаснет и не горит пока зажата кнопка №2, при повторном нажатии кнопки №2 горит лампочка №2, при отпускании гаснет;
    5) При кратковременном нажатии кнопки №2 и удерживании кнопки №4 горит лампочка №2, при кратковременном нажатии кнопки №5 или удерживании кнопки №3 лампочка гаснет;
    6) При нажатии кнопки №1 и удерживании кнопки №4 горит лампочка №1, при отпускании кнопки №4 или кратковременном нажатии кнопки №5 лампочка гаснет.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    если не секрет, куда надо??
    04.03.2013
    38
    Логический блок управления люком, параллельно лампам подключается 5 контактные силовые реле и выходят на люк, лампочки служат индикаторами на панели управления люком копки №1, №2, №5 это выключатель, кнопки №3, №4 концевой выключатель люка.
    По сути надо собрать триггер на транзисторах, но я в этом не очень понимаю(
    Low Power
    25.09.2003
    69
    16
    5
    Может быть в таком виде будет проще?
    21.07.2005
    Екатеринбург
    80
    527
    247
    36
    У кого имеется схема блока УМ от радиостанции Р173? В техописании схем как таковых не имеется.
    Без позывного Аватар для Света
    29.12.2010
    Сибирь
    36
    172
    137
    Посмотрите по этим ссылкам, может найдёте что полезного...
    http://www.radioscanner.ru/files/military/file13059/
    http://monitor.espec.ws/section8/topic15579.html
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...e=0&perpage=30
  1. Помогите со схемой L-K -COM
    от RADIO2005 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 26.07.2006, 20:13
  2. Помогите со схемой
    от DJ BEAT в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 05:39
  3. Помогите со схемой
    от Kot11 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 19.06.2006, 04:29
  4. помогите схемой
    от djdf в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 19.03.2004, 08:06
  5. помогите со схемой!!!!!!
    от serg101010 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 15.12.2003, 11:34
