Очередная проблема с ИК фототранзисторами
К сожалению, ни яндекс, ни гугл не дали нужных результатов.
Проблема довольно серьёзная, и возникает последние года два все чаще. Дело в том, что нужно найти подходящий ИК-фотоэлемент (скорее всего, фототранзистор). Напряжение - от 3 до 20 вольт, ток... да любой ток. Главное чтобы работал в схеме с КТ315 - КТ361 (КТ815 так же приветствуется ибо нужно будет использовать реле, а 315 его не любит. Очень не любит. Испытано). Ну и, если можно, какую-нибудь схему включения.
P.S. Чуть не забыл, пожалуйста, посмотрите чтобы этот фототранзистор был в каталоге тут:
-->:slut:<--
Каталог находится слева. Нажмите на "Все разделы". Появится строка поиска.
