Вложений: 1
Схема приёмника с логическим элементом
решил собрать простой приемник из (модульная аппаратура радиоуправления), может кто подскажет в чем проблема
-при подключении наушника к базе vt2 хорошо слышен писк передатчика
-между коллектором vt2 и минусом подуключен светодиод от фонарика, который не загорается не зависимо от того включен передатчик или нет
только если подключить наушник (между базой vt2 и минусом ) светодиод начинает слегка светится с постоянной силой, опять же есть сигнал или нету
