imho
Нужен генератор в пределах 20-100 кГц (не критично) на двух элементах этой м/с для отрицательного напряжения ЖКИ.
Подскажите схемотехнику или ссылочку.
Спасибо.
imho
Спасибо.
Могу с ходу предложить на одном элементе:
.....+-!..............@----*-----> Out
.....!............R1.........!
..===..C1
...GND
Надеюсь, рисунок не слишком сильно поедет при другом размере шрифта :)
R1 - где-то от 2 до 20 КОм, С1 - в зависимости от частоты.
Если нужен сто пудовый меандр - задать смещение на входе при помощи резистора (на + или землю), номинал подобрать экспериментально.
Соединать два элемента паралельно не рекомендую - сигнал на входе меняется довольно медленно, а разброс входных порогов может иметь место
Я уже сделал обычную схему на двух элементах, всё ок. А на счёт параллели- это правда, пробовал три в параллель- на выходе 0, видимо, они друг-друга как-то отрубают :).
Тема закрыта. Спасибо, Vitёk
Не во что !!! :)
(с) не помню чей...
