06.09.2003, 20:31 #1Alex007Гость
Как сделать генератор на 74ALS14 (1533ТЛ2)
imho
Нужен генератор в пределах 20-100 кГц (не критично) на двух элементах этой м/с для отрицательного напряжения ЖКИ.
Подскажите схемотехнику или ссылочку.
Спасибо.
06.09.2003, 23:54 #2Без позывного
- 04.08.2003
- Ростов-н/Д
- 83
Могу с ходу предложить на одном элементе:
.....+-!..............@----*-----> Out
.....!............R1.........!
..===..C1
...GND
Надеюсь, рисунок не слишком сильно поедет при другом размере шрифта
R1 - где-то от 2 до 20 КОм, С1 - в зависимости от частоты.
Если нужен сто пудовый меандр - задать смещение на входе при помощи резистора (на + или землю), номинал подобрать экспериментально.
Соединать два элемента паралельно не рекомендую - сигнал на входе меняется довольно медленно, а разброс входных порогов может иметь местоПоследний раз редактировалось Vitёk; 06.09.2003 в 23:59.
07.09.2003, 00:43 #3Alex007Гость
Я уже сделал обычную схему на двух элементах, всё ок. А на счёт параллели- это правда, пробовал три в параллель- на выходе 0, видимо, они друг-друга как-то отрубают
Тема закрыта. Спасибо, Vitёk
07.09.2003, 20:50 #4Без позывного
- 04.08.2003
- Ростов-н/Д
- 83
Не во что !!!
(с) не помню чей...
