Уважаемые подскажите пожалуйста как измерять потребление мощности устройства от сети(системный блок ПК) ? Я предполагаю в разрыв питания 220В амперметр переменного тока и измерянный ток умножить на 220. Прав ли я, и если нет то как?
Не прав. Потре***емый ток несинусоидален (амперметр будет врать), к тому же cos(fi) неизвестен. Полученное значение будет грубо приблизительным с возможной ошибкой в несколько раз (как правило, в сторону завышения).
Самый доступный способ - по приросту показаний квартирного счетчика. Киловатт-часы, накрученные за определенный промежуток времени нужно разделить на продолжительность этого промежутка. Недостатки: очень долго и все другие потребители на это время придется отключить.
Ну и сервис! :dance: Когда отвечал, никаких дурных мыслей в голову не приходило. А на экране - на тебе, звездочки! Каждый понимает в меру своей испорченности!
Это не сервис, программа настроена на определенное буквосочетание ;-)
Что до корректного измерения тока, то оно производится амперметрами с термопреобразователями, которые меряют "чистое" действующее напряжение.
Более простой и "точный" метод - мерять постоянные напряжение и ток сразу после конденсатора сетевого выпрямителя, с последующим учетом КПД выпрямителя.
Успехов.
Пожалуйста, по подробнее как это измерить напряжение с помощью амперметра?:DЦитата:
Первоначальное сообщение от Dimitris
В догонку.
Я уже где-то отвечал, что самый простой способ - подойти к электросчетчику с секундомером.
Описка, конец рабочего дня. Следует читать "действующее значение".
В случае грубых опечаток повода ерничать не вижу - форум все-таки инженерный.
А к электросчетчику не мешало бы кроме секундомера еще и измеритель коэффициента мощности взять.
Так счетчик только активную мощность считает.
От реактивной он только греется :)
