Вложений: 4
Сборка светозвукосигнализации своими руками
Всем добрый день!
Прошу помочь в решении задачи - собрать светозвукосигнализацию. Суть такая:
Имеем устройство с цифр.вх\вых GPIO.
Нужно через реле подключить к нему табло(будет пищать и светиться):
Вложение 130490
напряжение, В 12
рабочие температуры, °С -30..+55
габаритные размеры, мм 300х100х42
код IP 41
масса, кг 0,3
форма плоская
уровень сигнала оповещения, дБ 75
токопотребление - свет, мА 20
токопотребление - звук, мА 40
реле такое:
Вложение 130491
Напряжение управления Постоянное, 12В (от 10В до 14В)
Напряжение коммутации 220В (до 250В)
Ток коммутации До 20А
Каналов коммутации 2
Характеристики GPIO устройства такие:
Вложение 130492
То есть подаем на конкретный pin GPIO напряжение через релюху на табло - и табло загорается и пищит.
Вопрос - подойдет ли мое реле и табло (по характеристикам) к устройству с GPIO выходом?
И верна ли схема?:
Вложение 130493
