Добрый день!
Подарили странный конденсатор. ФГТ-И. 0.01 мкф х 8 кВ.
Гугл про него ничего толком не знает. В справочниках нет.
Интересно можно ли применить его в УМ ? Если кто в курсе напишите пожалуйста.
Добрый день!
Только как блокировочный. Применяется, помнится, в локаторах. Могу ошибаться.:confused:
Например:
ФГТ-И - конденсатор высоковольтный фторопластовый герметизированный. Выполнен в керамическом корпусе с резьбовыми выводами. Предназначен для работы в цепях постоянного, переменного и импульсного токов.
Ёмкость: 0,1мкФ ±5%
Напряжение: 2000В
Диэлектрик: Фторопласт-4
Тангенс угла потерь: < 0,001
Размеры: Ø50x75мм
Диапазон температур: -60..+
Спасибо.
Но на горячий конец (на анод) нельзя?
Плёночные конденсаторы (все) имеют очень большую индуктивность...
Точно не смогу сказать. Но по действующему в те годы ГОСТу "Ф" - означает Фторопластовый, "И" - Импульсный, однозначно, а "ГТ" - скорее всего - герметизированый.
Такие конденсаторы стояли и может еще где стоят в передатчиках трехпрограммного проводного вещания типа ПТПВ 500/250.
используется в аппаратуре
связи на ЛЭП-110кв - обратите внимание на "корзины" - катушки , подвешенные на входе ЛЭП
в трансформаторы на подстанциях 110/10 кв, с этими катушками в паре установлены ФГТ, на этот
контур наводится вч сигнал с ЛЭП - телефония, телеметрия и сигнализация и кабелем 100 ом
(с палец толщиной) идет в аппаратную к шкафику с самой станцией , АСК кажется называется.
Индуктивности в нём много и , если долбануть молотком, - можно несколько десятков метров
тонкой фторопластовой ленты добыть(ну зачем-нибудь, "чтоб было"!)
Всё понял!
Спасибо за разъяснения :hi:
Тема старая, но лучше спросить. Притащил с работы домой целую батарею всяких разных номиналов.
Индуктивность и правда большая. Но на холодный вывод анодного дросселя подойдет или нет.
Если радио находится в сыром помещении, то плёнку изнутри очень хорошо использовать как изоляцию между обмотками в высоковольтном силовике.
А ещё их любят любители Hi-Fi. Почему - не спрашивай. НЕ ЗНАЮ. Но - любят. У меня спрашивали .... :)
Еще как, эаслуживают!
Этот конденсатор просто Клондайк. В нем в качестве диэлектрика используется прекрасная фторопластовая пленка.
Одного конденсатора ФГТ-И 9100 пФ х 8,5 кВ, мне хватило, чтобы намотать анодный трансформатор ОСМ-0,63 1,5 кВ, используя в качестве прокладок его диэлектрик. Еще и осталось на будущее.
Разбивать керамику следует осторожно. Беречь глаза. Давление внутри отрицательное, хотя и не вакуум. Я оборачивал газетой и потом, банально молотком.
