Как правильно искать в интернете?
Все уверяют, что в интернете можно найти любую информацию. В очередной раз убедился, что это далеко не так, хотя не искал ничего необычного. Попросили посмотреть пылесос, перестал работать. Попробовал сначала проверить отдельно плату регулировки оборотов двигателя. Вроде ничего особенного, одна микросхема, пару диодов и семистор. Подключаю питание, на выход тестер, но очевидно что-то закоротил, через некоторое время произошел маленький “взрыв”. Вышли из строя семистор и резистор, через который подается на него управляющее напряжение. Семистор заменил, понадобилось узнать номинал этого резистора. К сожалению, на чисто радиолюбительских сайтах ничего не нашел. Набираю в поисковике, пылесос Bosch BSM 1805, причем в трех разных поисковиках поочередно. А в результате получаю десятки интернет-магазинов, торгующих бытовой техникой , в лучшем случае приводятся технические характеристики и т.п. Далее пробую уточнить, пишу найти «схему пылесоса”—результат аналогичный. Набираю «блок регулировки HF-02A пылесоса…»-ничего похожего, несколько других вариантов-ничего! Пробую найти данные по микросхеме, набираю “микросхема ААС30201А”—ничего не найдено! Угрохал почти 4 часа! Подскажите, пожалуйста! Что я делал не правильно? Как стоило сформулировать вопрос и где может конкретнее искать? Ну и заодно может кто занимался сам ремонтом, подскажите пожалуйста, какого сопротивления должен быть этот резистор? Повторюсь, через который подается управляющее напряжение на семистор.
