В связи с "дефицитом" дюрали возник вопрос а можно ли использовать в качестве материал для корпуса жесть оцинкованную наподобие той что крыши покрывают?
Не буду. Давно уже ознакомился с этим вариантом. Видел усилитель на 500вт и гу-81. Можно делать шасси из такого металла. Но если что потяжелее конструировать, или с блоком ГПД , то я бы предпочел что-то покрепче. Ну, как на такой тонкий лист жести всадить трансформаторный блок питания усилителя на киловатт?! Правды ради, я собрал такой блок в корпусе компа, но он отдельный от самого усилка, стоит на полу и без внешнего корпуса жесткости не имеет, за какой край не приподыми, такое шасси плывет. Резюме: надо смотреть реально планируемую конструкцию. А в самом системнике ничего массивного нет, не о чем и речь.
P.S. Это мы обсуждаем готовое шасси от компа. А автор ветки желает кровельную жесть обрабатывать. Представляете, сколько слесарных хлопот будет от одних только заусениц. И изрезаться не единожды при обработке очень вероятно.
Я имею ввиду ее лишь на облицовку шасси, сам корпус, но не на шасси. А если б у автора был старый прибор, то он не затевал бы речь о жести. Я думаю, что ему надо поспрошать коллег все же, прежде чем связываться с оцинковкой. На ростовщине хэмов-пруд пруди! Помогут, уверен.
Никто не предлагает делать из оцинковки силовые несущие элементы. Это можно сделать, но это достаточно трудоемкая операция, требующая листогибного станка (см. легковой автомобиль, сделанный из относительно тонкого листа). Хотя если взять готовый профиль, то можно. Но проще сделать раму из стального уголка и облицевать её оцинковкой. Мощная техника в принципе так и делается.
Правильно! Это и получится корпус. А шасси, которое будет "въезжать" в корпус, надо делать основательное. Вообще, корпус на металлических уголках можно зашивать чем угодно, сталь, пластик, фанера...что имеется. Только жесть в данном случае будет на мой взгляд самой неприглядной и неприятной в обработке. Что вопрошатель собирается конструировать вообще? Если РА с конвекционным охлаждением мощной лампы накаливания, то металл предпочтительней, тепло больно там будет.
Пока писал пост:
+! Кратко и четко сформулировано. Добавить нечего!
