Вложений: 1
Помогите сконструировать схему триггера
Здравствуйте помогите найти решение. Необходимо опираясь на данную схему сформировать схему триггера 1) с одним управляющим входом 2) чтобы сигнал переключения был 0 (т.е отсутствие напряжения -сигнал для переключения) 3) желательно без дополнительных транзисторов . Работать схема должна так: при подаче напряжения питания на триггер через один из транзисторов начинает течь ток, соответственно по управляющему входу так же начинает течь управляющий ток с некоторым напряжением, в тот момент когда на управляющем входе перестает течь ток (иными словами размыкаем цепь) триггер переключается на второй транзистор. И так далее, смыкаем цепь ток по прежнему течет через второй транзистор, опять размыкаем и триггер переключается. Заранее Благодарю за помощь!!!Вложение 178943
