Сообщение от
RK9FBE
Для работы в цифровых видах связи и использую Трансиверный интерфейс RigExpert (образца 2005 г.) и журнал MixW. Все бы хорошо, но появились новый виды цифровой связи и звуковая карта RigExpert в этих программах не поддерживается. Цена на на новый RigExpert ..... Решил построить свой, благо на Aliexpress достаточно всяких модулей, аналогичный по структуре RigExpert. т.е. соединение с компьютером по USB, далее ХАБ на 3 порта, к которому подключены 2 преобразователя USB -> RS232 и одна USB звуковая карта, и далее через оптронную и трансформаторную развязку подключение к трансиверу.
Но я нашел в продаже изоляционный USB модуль на чипе ADUM3160.
Поэтому встал вопрос, а нужна ли оптронная и трансформаторная развязка подключения интерфейса к трансиверу, ведь достаточно установить изоляционный USB модуль по входу, а звук на трансивер подавать непосредственно с звуковой карты, и управлять трансивером через транзисторные ключи. Но вопрос, потянет ли по питанию изоляционный USB модуль на чипе ADUM3160 данный интерфейс или придется делать внешний источник питания. Если у кого то есть опыт прошу высказать ваше мнение.
Да еще, как ваше мнение по звуковой карте на чипе CM108.
