Показано с 1 по 15 из 22
Тема: Трансиверный интерфейс
    QRP Аватар для RK9FBE
    20.08.2012
    Пермь
    76
    18
    12
    7
    Для работы в цифровых видах связи и использую Трансиверный интерфейс RigExpert (образца 2005 г.) и журнал MixW. Все бы хорошо, но появились новый виды цифровой связи и звуковая карта RigExpert в этих программах не поддерживается. Цена на на новый RigExpert ..... Решил построить свой, благо на Aliexpress достаточно всяких модулей, аналогичный по структуре RigExpert. т.е. соединение с компьютером по USB, далее ХАБ на 3 порта, к которому подключены 2 преобразователя USB -> RS232 и одна USB звуковая карта, и далее через оптронную и трансформаторную развязку подключение к трансиверу.
    Но я нашел в продаже изоляционный USB модуль на чипе ADUM3160.
    Поэтому встал вопрос, а нужна ли оптронная и трансформаторная развязка подключения интерфейса к трансиверу, ведь достаточно установить изоляционный USB модуль по входу, а звук на трансивер подавать непосредственно с звуковой карты, и управлять трансивером через транзисторные ключи. Но вопрос, потянет ли по питанию изоляционный USB модуль на чипе ADUM3160 данный интерфейс или придется делать внешний источник питания. Если у кого то есть опыт прошу высказать ваше мнение.
    Да еще, как ваше мнение по звуковой карте на чипе CM108.
    01.08.2003
    Острогожск
    581
    280
    800
    Интересно что за вид проясните?
    Отстал от прогреса.
    14.03.2008
    3,611
    1511
    1256
    Какие?
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Вы считаете, что с покупкой новых примочек у вас все встанет нормально?
    Думаю, что нет, все у Вас должно работать и на старом девайсе! Просто Вы не смогли сделать правильную установку программы.
    Повторите процедуру установки и все у Вас заработает! Есть соответствующие форумы, там и надо задавать вопрос по вашей болячке, а не разрушать работающий механизм!
    20.08.2012
    Пермь
    76
    18
    12
    7
    Попробую графически пояснить
    20.08.2012
    Пермь
    76
    18
    12
    7
    Например подключаю в MixW внешним модулем JT65 и он не видит аудио. С в логе UR5EQF цифровой модуль тоже не видит.
    05.01.2012
    51
    396
    144
    38
    Покажите настройки audio для MixW и настройки для JT65 программу которую Вы используете..
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Вам нужно знать, кокой виртуальный порт работает у вас в САТ интерфейса, а какой отвечает за РТТ.
    20.08.2012
    Пермь
    76
    18
    12
    7
    Мой RigExpert
    MixW RigExpert
    В настройках звуковая карта видна как "RigExpert"
    Это были самые первые образцы и даже Victor N. Kosobokov (RA3BB) в своем обзоре по данному интерфейсу
    http://www.radx.ru/radios_02_22_radx.html
    отмечал -"Недостаток - один , довольно существенный с моей точки зрения, кроме MixW, данное устройство не поддерживает ни одна программа."
    А вопрос по теме все тот-же.
    Нужна ли вообще гальваническая развязка аудиоцепи между трансивером и компьютером. Полемики было много форумах. А если нужна, то как вариант применения USB изолятора
    14.01.2012
    69
    188
    16
    Ну, что-то Вы какую-то кашу устроили. Уясните вначале, что чем будет рулить - у какой программы должен быть приоритет. Как вы хотите - то думаю необходима программа VAC (виртуальный аудио кабель) - это если хотите иметь звук на двух программах, а если и САТ и тут и там, ещё и VSPE.
    20.08.2012
    Пермь
    76
    18
    12
    7
    Вот мой древний интерфейс MixW RigExpert
    Звковая плата определяется в нем как "Rig Expert". Драйверы для нее писались для MixW. Еще ранее в своем обзоре данного интерфейса Victor N. Kosobokov (RA3BB) писал: "Недостаток - один , довольно существенный с моей точки зрения, кроме MixW, данное устройство не поддерживает ни одна программа."
    Вопрос у меня теме не в этом, в том, что - нужна или нет развязка как по цепям управления, так и по аудио цепям между трансивером и компьютером. И если нужна то можно ли ее решить применив USB изолятор.
  12. #12
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    ну хочется человеку сделать себе интерфейс - зачем отговаривать
    Потом включит, он так же работать не будет и настроит программы в итоге. Но зато у него будет ДВА интерфейса
  13. #13
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Уважаемый RK9FBE (не знаю вашего имени), а ПОЧЕМУ цифровой модуль лога UR5EQF должен видеть программу JT65?
    Программы, работающие в JT (WSJT-X, JTDX и т.д.) сами по себе, а цифровой модуль сам по себе. Другое дело если не стыкуется лог с JT-софтом. То этот вопрос другой. Эту проблему уже решили, применительно к JTDX и WSJT-X. Все стыкуется. По этим вопросам есть соответствующие темы.
  14. #14
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Ну и используйте далее. Я применяю указанный вами интерфейс с UR5EQF_Log и самыми последними версиями JTDX и все очень прекрасно работает!
    Вам необходимо в тему JT65 и по задавать вопросы по настройке и стыковке и я более чем уверен,помогут.
    Но если хотите что то сами по изобретать то ........в помощь !
  15. #15
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    951
    360
    1301
    Анатолий Алексеевич, если у Вас есть интерфейс, который работает в цифровых видах связи, то он будет работать во всех видах, специально собирать интерфейс нет необходимости, если вас интересует работа в JT65 и подобных модах, нужно просто сделать настройку в соответствующих программах, для этих видов связи MixW, тут по моему не подходит, можно запускать эти программы из UR5EQF, либо использовать отдельно WSJT-X, JTDX. Наше мнение о чипе на звуковой карте CM108 положительное, все современные звуковые карты вообщем подходят для всех цифровых видов связи.
    //потянет ли по питанию изоляционный USB модуль на чипе ADUM3160 данный интерфейс или придется делать внешний источник питания.
    тут не знаю, может случиться и так, что USB может не потянуть... тогда нужен БП, это нужно пробовать. Будут вопросы напишите на e-mail, попробую помочь. (R7MU)
  1. Варианты интерфейса LogHX
    от RM6LA в разделе LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.07.2022, 10:37
  2. IC-760Pro и интерфейс CT-17
    от RN3S в разделе IC-756
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 15.10.2016, 23:35
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 20:41
  4. Приборы с ИЕЕЕ488 интерфейсом
    от DL1KBX в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 30.06.2016, 13:28
  5. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 11:50
