маломощный ЧМ передатчик в диапазоне 798-826МГц
Всем доброго времени, старшие товарищи!
Прошу Вас о помощи в конструировании маломощного ЧМ передатчика для имеющегося приемника.
Я сразу прошу прощения за вероятный тупняк, т.к. с радио немного знаком, да и то лишь в теории.
Досталась мне базовая станция от радиомикрофонов, работающая с несущими в диапазоне 798-826МГц. согласно документации, max deviation +-35кГц. есть скрин с картой каналов, их очень много (12 груп по 12 каналов в каждой). К сожалению, без микрофонов. Согласно спецификации к станции, вещание ведется по типу F3E (как я понял, ЧМ 1 канал с аналоговым сигналом).
Разобрав базовую станцию никаких ЦАПов я на ней не нашел, из чего делаю вывод, что передача действительно аналогового сигнала. Из цифрового на ней только PIC16, да и то, судя по всему, для пресетов эквалайзера, жк дисплея и перестройки синтезатора...
Стоит задача сделать передатчик для этой станции. метров на 10-15 прямой видимости (все равно приемник находится метрах в 2-х от источника). Схемы, которые я находил, расчитаны на несущие много ниже, + их реализация предполагает невнятные и, скорее всего, уплывающие частоты.
Найти ЧМ микросхему-модулятор мне не удалось.
По решению вопроса есть лишь сумбурные мысли о том, что нужен либо ГУН в искомом диапазоне, либо синтезатор, но вот что делать с этим дальше не понимаю. синтезаторы требуют цифрового управления, как бы припаять какую-нибудь мелкую attiny и запрограммировать ее под SPI особой сложности не представит.
В целом полагаю, что по функциональным блокам нужно, чтобы был частотный модулятор, выход которого идет в ВЧ усилитель, выход которого идет на мелкую антеннку четверть-волновую или полуволновую. все усугбляется тем, что питание я могу себе позволить либо от таблетки 3.3 (предпочтительнее), либо 2хАА, либо батарейка 9В.
Реально ли будет это сделать или не стоит даже браться за такое? если по какой-то причине не получится вытравить плату, то придется заказывать в резоните.
были идеи найти микрофон данного диапазона и выдрать из него модулятор-передатчик, но с этим напряги + стоимость не менее 5 тысяч рублей.
Обращаюсь к Вам от безысходности, Вы моя последняя надежда.
