Показано с 1 по 15 из 16
Тема: маломощный ЧМ передатчик в диапазоне 798-826МГц
    QRPP
    28.02.2017
    35
    7
    Всем доброго времени, старшие товарищи!
    Прошу Вас о помощи в конструировании маломощного ЧМ передатчика для имеющегося приемника.
    Я сразу прошу прощения за вероятный тупняк, т.к. с радио немного знаком, да и то лишь в теории.
    Досталась мне базовая станция от радиомикрофонов, работающая с несущими в диапазоне 798-826МГц. согласно документации, max deviation +-35кГц. есть скрин с картой каналов, их очень много (12 груп по 12 каналов в каждой). К сожалению, без микрофонов. Согласно спецификации к станции, вещание ведется по типу F3E (как я понял, ЧМ 1 канал с аналоговым сигналом).
    Разобрав базовую станцию никаких ЦАПов я на ней не нашел, из чего делаю вывод, что передача действительно аналогового сигнала. Из цифрового на ней только PIC16, да и то, судя по всему, для пресетов эквалайзера, жк дисплея и перестройки синтезатора...
    Стоит задача сделать передатчик для этой станции. метров на 10-15 прямой видимости (все равно приемник находится метрах в 2-х от источника). Схемы, которые я находил, расчитаны на несущие много ниже, + их реализация предполагает невнятные и, скорее всего, уплывающие частоты.
    Найти ЧМ микросхему-модулятор мне не удалось.
    По решению вопроса есть лишь сумбурные мысли о том, что нужен либо ГУН в искомом диапазоне, либо синтезатор, но вот что делать с этим дальше не понимаю. синтезаторы требуют цифрового управления, как бы припаять какую-нибудь мелкую attiny и запрограммировать ее под SPI особой сложности не представит.
    В целом полагаю, что по функциональным блокам нужно, чтобы был частотный модулятор, выход которого идет в ВЧ усилитель, выход которого идет на мелкую антеннку четверть-волновую или полуволновую. все усугбляется тем, что питание я могу себе позволить либо от таблетки 3.3 (предпочтительнее), либо 2хАА, либо батарейка 9В.
    Реально ли будет это сделать или не стоит даже браться за такое? если по какой-то причине не получится вытравить плату, то придется заказывать в резоните.
    были идеи найти микрофон данного диапазона и выдрать из него модулятор-передатчик, но с этим напряги + стоимость не менее 5 тысяч рублей.
    Обращаюсь к Вам от безысходности, Вы моя последняя надежда.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,812
    8278
    3085
    При отсутствии опыта, инструмента, измерительной техники - ничего не получится.
    Вынесете мозг себе и нам.
    Выход:
    Купить у китайцев готовый комплект за 500...1000 р.
    Только... не просите научить вас гуглить где, что, почем.
    QRPP
    28.02.2017
    35
    7
    Вы бы сами погуглили перед тем как советовать. все, что есть в продаже - это сибишные, автомобильные, 433мгц и 2.4ггц передатчики.
    странно, что я оставил у вас впечатление наглого лентяя.
    по крайней мере по запросу uhf fm transmitter 8xx mhz в любой комбинации слов не дает ничего внятного. вместо хх любые цифры из диапазона, описаного в 1 посте
    QRP Аватар для UY0IO
    26.01.2011
    Мирноград
    39
    30
    136
    А если попытаться найти схему радиомикрофона от этого комплекта.
    QRPP
    28.02.2017
    35
    7
    смотрел, но ни одной схемы коммерческих изделий. одни жучки. видимо, ком. тайна, что-ли
    может, кто имел дело, система Alto 800H
    дополнение.
    я думаю, сделаны эти микрофоны (именно трансмиттеры) по некоторым типовым схемам с использованием распространенных железок (хотя тот же pll или детектор ПЧ из моей базовой станции не на каждом шагу продается).
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,812
    8278
    3085
    Вы когда нибудь строили передатчики на 8хх МГц?
    Дело не в лентяйстве.
    798-826МГц. На какой именно частоте работает ваш приёмник? Знаете?
    Каждая ошибка в длине проводника платы - улетите на десятки, а то и сотни МГц, в сторону от желаемой частоты.
    Любая "сопля" в монтаже и передатчик просто не заработает.
    Потому и сказал:
    QRPP
    28.02.2017
    35
    7
    Так точно, знаю. нет, не строил никакие передатчики вообще, пользовался коммерческими продуктами.
    И никаких готовых микросхем ЧМ модуляторов нет? усилители АД предлагает, с модуляторами все хуже, я нашел только ADF4350, на базе которой был сделан ЧМ передатчик, но прочитать статью об этом стоит от 20 до 33 долларов.
    Связанный вопрос - перестроить 433МГц передатчик на "мои" частоты нереально?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Для Вас - НЕТ. Маниловщина всё это.
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,812
    8278
    3085
    Просил ведь...
    Всё есть, лежит на самом видном месте. Схемы, печатки, детали...
    Alto AU 800H service manual
    alto_au-800r_h_p_ver1.0.pdf
    Не сделаете вы такую (или аналогичную) конструкцию.
    Даже по той причине, что просто... не хватит опыта.
    Либо, обойдется она вам по цене чугунного моста.
    Злостный нарушитель Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Купите на барахолке старый, 90хх годов, радиотелефон 900 МГц.
    QRPP
    28.02.2017
    35
    7
    "Как они это делают".
    Мой косяк, странно, что сервис-мануал не заметил, прошу прощения.
    Если упростить, т.е. выкинуть пику, экран, перестройки частоты не будет - работа на одном канале.
    Вопрос, не пойму, а зачем ГУН собрали на россыпи, что мешает применить SMD решение?
    Так-то да, хреново дела обстоят
  12. #12
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Частота 800 МГц.
  13. #13
    QRPP
    28.02.2017
    35
    7
    А взять VCO на 1600 и поделить на 2 или на 400 и умножить на 2 не получится?
    или 100МГц и умножить на 8
  14. #14
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Получится. Делайте.
  15. #15
    QRPP
    28.02.2017
    35
    7
    Бр, как я понял, мне из схемы AU-800H нужен только нижний кусок. МК, микрофонный усилитель и т.д. выкидывается на фиг.
    MB15E03SLPFV на али 300Р/5ШТ.
    А ГУН, наверное, сделан так, чтобы изменение ГЦ/В получить требуемое. беглый просмотр даташитов на dect гуны показал, что там речь идет об изменении 10МГц/В. С учетом, что вход будет +-400мВ как-то сильно получается.
    Спасибо, буду думать.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.11.2020, 05:44
  2. usb dongle (свисток) как передатчик
    от UA9LAT в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 17.11.2016, 20:53
  3. Ищу схему простого SSB (USB) передатчика на диапазон 30 или 20м.
    от R4NAF в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.11.2016, 18:14
  4. Высоковольтный БП от передатчика "Окунь".
    от OH5ZZ в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 08:03
  5. IC-746 проблема с передатчиком
    от UA0JQ в разделе IC-746
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.03.2016, 18:50
