Всем здравствовать.Есть приёмник до 1340кгц.Нужно расширить до 1800.Перестройка контуров полностью исключается по физическим и техническим проблемам.Как поступить?
Гетеродин конечно можно,но если приемник серьезный,то входные цепи все порежут.
Так ли уж полностью "исключается"?
Самый простой способ не перестраивая индуктивность катушек входных и гетеродинных контуров - отпаять по одному концу частотозадающих конденсаторов в гетеродине и входных контурах, и впаять в разрыв дополнительный кондёр. - суммарная емкость контурного конденсатора уменьшиться - частота настройки сдвинется в верх по частоте. И вседа можно вернуться к первоначальной настройке.
P.S. А конвертер на такой маленький разброс частот - утопия (если только не делать двойное преобразование в конвертере) - добротности контуров не хватит.
Увлёкся СВ и ДВ.Приёмник круче некуда и таких наверно для вещалок в природе не существует, от 120 до 1340кгц на 8 поддиапазонов,настоящий термостат для кпе и 1го гетеродина,2 преобразования на 6ти диапазонах,2увч на лампах,2 кольцевых смесителя,7 упч на транзисторах,усиленно-задержанное ару,контура в отдельных отсеках,залиты каким-то наполнителем и разборке-переделке не подлежат..Утопией покажется "зачем всё это нужно для каких-то вешалок?".Хочется полный вещательный диапазон.Люблю я слушать обычные вешалки.Думаю вряд ли кто принимает алжир,марокко и францию на дв в центре города .С конвертором всё ясно.Нужно искать кварц на 3140-3200кгц и делать входной перестраиваемый преселектор.Схемотехнику наверно заимствую от 137кгц.Мож кто загорится вещалками,вот мой приём дв на IC-765 https://www.youtube.com/watch?v=relmoI74HIM
[QUOTE=RA3POY;1376268]Увлёкся СВ и ДВ.Приёмник круче некуда и таких наверно для вещалок в природе не существует, от 120 до 1340кгц на 8 поддиапазонов,настоящий термостат для кпе и 1го гетеродина,2 преобразования на 6ти диапазонах,2увч на лампах,2 кольцевых смесителя,7 упч на транзисторах,усиленно-задержанное
Схему посмотреть можно? Тоже немного увлекаюсь правда с помощью регенеративных....
Алексей, если за два года вы ничего путнего из этого компаса не сделали, то есть-ли смысл изобретать велосипед дальше?
http://www.cqham.ru/forum/showthread...-%C4%C2-%D1%C2
Сейчас можно найти полноценный связной приемник и слушать в свое удовольствие, то что вам нужно.
Да в центре города, даже урюпинска, ничего путного на СВ-ДВ не примите.
В 37 верстах от карельского урюпинска на "карманный" приёмник, крутя его, я нахожу направления на город и ближайшие деревни
по уровню индустриальных помех. Но что то типа марокко можно иногда "выловить".
Так что со своим АРК поднимайтесь выше в небо.
А когда ДИ и Лаповка годами пилят и недопилят при полной и подробной документации ? Когда нет схемы,пришлось в жгуте под сотню проводов вычислять необходимое..методом рисования схемы по деталям и домысливания..За быстро это не делается.Сегодня он работает и принимает отлично.Просто нужно всё остальное (верньер,управление мотором диапазонного барабана,цифровую шкалу,питатель на 8 напряжений,конвертер.....)собрать во едино и засунуть в подходящий корпус.
Стал вникать с конвертором,оказалось, что нужно 3 переключаемых кварца ,чтобы получить нужное расширение диапазона ,потому-что перекрытие по поддиапазонам составляет всего 160кгц,т.е приёмник станет 11 диапазонным.Искать и покупать связной приёмник не буду и не хочу.Не вижу смысла тратится на явно под это не заточеное
На планках переключателя диапазонов проволочки припаяны, продайте и купите нормальный приемник, а сдачи хватит на новый FT5000))
Разобрад такую штуковину лет 30 назад без сожаления. Так и осталась хламом в кладовке. Напайки уже "добрые люди" до меня собрали...
будут....радиолюбителей. Упорно ходят слухи... ок. 500 кгц. отдадут любительской службе:s7:
На каждый диапазон - свой комплект контуров. Отдельный! Конструктивно сектора... похожих много. Не хотите "дербанить" имеющиеся - ищите такие же... и стройте, стройте... Всегда можно вернуться к "оригиналу".В конце-концов - сделайте сектора. Технология - примитивная. Плоская, слесарно - сверлильная. Можно и без напаек!
Главное - будете "при деле"...:s7:
А мож. UD4A найдёт пару комплектов...?:s7:
Не-а. Размерчик только тот, больше ниоткуда не подходят, только "на коленке" делать. Поэтому и разобрал.
