Показано с 1 по 15 из 25
Тема: Расширить диапазон принимаемых частот приёмника
    08.11.2005
    Тула
    2,900
    637
    111
    Всем здравствовать.Есть приёмник до 1340кгц.Нужно расширить до 1800.Перестройка контуров полностью исключается по физическим и техническим проблемам.Как поступить?
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    Как поступить?
    Ежели нельзя ничего перестраивать, изготовьте внешний конвертер. Схем полно в старых книгах и журналах. Гетеродин лучше применить с кварцевой стабилизацией частоты.
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Гетеродин конечно можно,но если приемник серьезный,то входные цепи все порежут.
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Речь о гетеродине конвертера, резонатор нужен на 3140 кГц.
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    А от скольки?
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,354
    1790
    6506
    А зачем такая неудобная частота? Частота, кратная 1 МГц, намного удобнее как минимум по двум причинам: проще кварц найти и отсчет частоты будет +N МГц.
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Тогда остается шкалу перерисовать
    Похоже задача стоит не в том что бы принимать выше 1340 кГц а просто в задаче вопроса.
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Можно применить кварц на 500 кГц и на 1 МГц, если использовать не разностную а суммарную частоту. И отсчет частоты будет вести удобней, только параметры такого приемника будут намного хуже, чем при применении резонатора на 3140 кГц.
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Тем более, что там принимать Алексею из Тулы?
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Так ли уж полностью "исключается"?
    Самый простой способ не перестраивая индуктивность катушек входных и гетеродинных контуров - отпаять по одному концу частотозадающих конденсаторов в гетеродине и входных контурах, и впаять в разрыв дополнительный кондёр. - суммарная емкость контурного конденсатора уменьшиться - частота настройки сдвинется в верх по частоте. И вседа можно вернуться к первоначальной настройке.
    P.S. А конвертер на такой маленький разброс частот - утопия (если только не делать двойное преобразование в конвертере) - добротности контуров не хватит.
    08.11.2005
    Тула
    2,900
    637
    111
    Увлёкся СВ и ДВ.Приёмник круче некуда и таких наверно для вещалок в природе не существует, от 120 до 1340кгц на 8 поддиапазонов,настоящий термостат для кпе и 1го гетеродина,2 преобразования на 6ти диапазонах,2увч на лампах,2 кольцевых смесителя,7 упч на транзисторах,усиленно-задержанное ару,контура в отдельных отсеках,залиты каким-то наполнителем и разборке-переделке не подлежат..Утопией покажется "зачем всё это нужно для каких-то вешалок?".Хочется полный вещательный диапазон.Люблю я слушать обычные вешалки.Думаю вряд ли кто принимает алжир,марокко и францию на дв в центре города .С конвертором всё ясно.Нужно искать кварц на 3140-3200кгц и делать входной перестраиваемый преселектор.Схемотехнику наверно заимствую от 137кгц.Мож кто загорится вещалками,вот мой приём дв на IC-765 https://www.youtube.com/watch?v=relmoI74HIM
  12. #12
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,570
    1868
    758
    Да, уж...Интересно, самоделка?
  13. #13
    QRP Аватар для EW4AL
    11.10.2009
    Лида, Гродненская обл., Беларусь
    49
    5
    25
    [QUOTE=RA3POY;1376268]Увлёкся СВ и ДВ.Приёмник круче некуда и таких наверно для вещалок в природе не существует, от 120 до 1340кгц на 8 поддиапазонов,настоящий термостат для кпе и 1го гетеродина,2 преобразования на 6ти диапазонах,2увч на лампах,2 кольцевых смесителя,7 упч на транзисторах,усиленно-задержанное
    Схему посмотреть можно? Тоже немного увлекаюсь правда с помощью регенеративных....
  14. #14
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Почему утопия? Вспомните РВ приемники, ПЧ 465 кГц, а нижний диапазон принимаемых частот СВ сколько? Если сделать нормально, не на одном транзисторе , все будет работать.
  15. #15
    08.11.2005
    Тула
    2,900
    637
    111
    Это приёмник радиокомпаса АРК-10.Полной схемы нету.Есть описание отдельных узлов и некоторые схемы отдельных узлов без указания номиналов
  1. О приёмниках Р-250
    от Агитатор в разделе Р-250
    Ответов: 451
    Последнее сообщение: 05.08.2025, 12:55
  2. Опыты с КВ приёмником регенератором
    от UA3AFO в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 00:33
  3. Какой SDR приёмник выбрать ?
    от UB8XAB в разделе SDR техника
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 00:04
  4. КВ приёмник 'Калина'
    от Sergey Rodionov в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 29.04.2017, 19:22
  5. Kenwood dmr (два диапазона, прямой ввод частоты)
    от UR5FKT в разделе D-STAR: Аппаратура
    Последнее сообщение: 16.01.2017, 18:33
