Всем здравствовать.Есть приёмник до 1340кгц.Нужно расширить до 1800.Перестройка контуров полностью исключается по физическим и техническим проблемам.Как поступить?
Гетеродин конечно можно,но если приемник серьезный,то входные цепи все порежут.
Так ли уж полностью "исключается"?
Самый простой способ не перестраивая индуктивность катушек входных и гетеродинных контуров - отпаять по одному концу частотозадающих конденсаторов в гетеродине и входных контурах, и впаять в разрыв дополнительный кондёр. - суммарная емкость контурного конденсатора уменьшиться - частота настройки сдвинется в верх по частоте. И вседа можно вернуться к первоначальной настройке.
P.S. А конвертер на такой маленький разброс частот - утопия (если только не делать двойное преобразование в конвертере) - добротности контуров не хватит.
Увлёкся СВ и ДВ.Приёмник круче некуда и таких наверно для вещалок в природе не существует, от 120 до 1340кгц на 8 поддиапазонов,настоящий термостат для кпе и 1го гетеродина,2 преобразования на 6ти диапазонах,2увч на лампах,2 кольцевых смесителя,7 упч на транзисторах,усиленно-задержанное ару,контура в отдельных отсеках,залиты каким-то наполнителем и разборке-переделке не подлежат..Утопией покажется "зачем всё это нужно для каких-то вешалок?".Хочется полный вещательный диапазон.Люблю я слушать обычные вешалки.Думаю вряд ли кто принимает алжир,марокко и францию на дв в центре города .С конвертором всё ясно.Нужно искать кварц на 3140-3200кгц и делать входной перестраиваемый преселектор.Схемотехнику наверно заимствую от 137кгц.Мож кто загорится вещалками,вот мой приём дв на IC-765 https://www.youtube.com/watch?v=relmoI74HIM
[QUOTE=RA3POY;1376268]Увлёкся СВ и ДВ.Приёмник круче некуда и таких наверно для вещалок в природе не существует, от 120 до 1340кгц на 8 поддиапазонов,настоящий термостат для кпе и 1го гетеродина,2 преобразования на 6ти диапазонах,2увч на лампах,2 кольцевых смесителя,7 упч на транзисторах,усиленно-задержанное
Схему посмотреть можно? Тоже немного увлекаюсь правда с помощью регенеративных....
