Здравствуйте помогите пожалуйста.
Кто знает принцип работы этой схемы. На 25 странице, может кто знает как проходит сигнал или есть уже статья об этом
http://www.radioscanner.ru/files/dow..._manualrus.pdf
Спасибо огромное!
Спасибо огромное!
Мои дилетантские познания в электронике подсказывают, что схема состоит в основном из фильтров и операционных усилителей, а все самое интересное происходит в цифровых интегральных схемах (внутри которых скорее всего CMOS, логика которого писалась на VHDL или Verilog). Входной и выходной сигнал можно отследить по выделенным жирным линиям и стрелочках на них.
По теме CMOS и Verilog очень рекомендую книгу "Цифровая схемотехника и архитектура компьютера" авторы Дэвид Харрис, Сара Харрис, книга переведена на русский. Также несколько статей по этой теме вы найдете здесь. По цифровой обработке сигналов (DSP) есть бесплатная книга The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing Еще неплоха Practical Signal Processing автор Mark Owen.
Я еще немного поискал в Google по запросу "[название чипа] datasheet filetype: pdf". На используемый в схеме m38267m даташита в публичном доступе быстро не нашлось, но он скорее всего родственник m38268m http://www.digchip.com/datasheets/do...ber=M3826AEFGP Это восьмибитный микроконтроллер, вроде без особых DSP возможностей. То есть он отвечает просто за управление LCD и подобными вещами.
По аналогии можно попытаться найти даташиты на другие компоненты или их родственников. Вообще это мне напомнило про другую статью, которую я писал некоторое время назад. Если вам хочется изучить работу устройства более детально, не лишено смысла вооружиться не только схемой, но также и логическим анализатором с осциллографом.
Удачи!
Cпасибо большое за совет и за информацию.
ну если честно то это дипломная работа, за 4 года нас толком ничем не обучили(3 года учили литературу математику...), теперь есть только 2 варианта либо заплатить либо учить.
Я сам не знаю даже что учить но думаю что они все спросят про схему ибо я не заплатил ...
Все равно спасибо за ответ.
П.с Это не в Россий
Надо наверное начать с диода, если его работа понятна, то потом транзистор, ну там для чего сопротивления всякие конденсаторы, я правда ТИАСУР не закончил , но если именно по этой модели фирмы KENWOOD могу Servis manual и все про что там написано объяснить, спрашивайте, если есть о чем!
Уважаемый студент из солнечной Молдавии!
На страницах с 5 по 8 документа по Вашей ссылке приводится подробнейшее описание работы с указанием какие элементы что выполняют.
Распечатывайте схему и мануал и курите до посинения с карандашом в руке, может и не придётся платить ;)
И вообще, привыкайте искать нужную Вам информацию, а не ждите, пока вам разжуют и положат в рот уже готовое. Потому как Вам такое могут положить, что не только переварить, но и проглотить будет нереально (см. P.S.) :)
P.S. В очередной раз поражён невнимательностью советчиков, которые не зная предмета, и даже не попытавшись понять о чём речь, начинают "гуглить" и давать советы, которые без смеха читать не возможно. Тот случай, когда лучше жевать, чем говорить.
