Подскажите какие это транзисторы.
Может что-нибудь свч, типа такого: https://eandc.ru/catalog/index.php?S...EMENT_ID=10234
Вот с двумя точками маркировки: https://elementradio.ru/product/tranzistor-kt3132b-2/ взято отсюда: https://elementradio.ru/product-cate...story/page/31/ можно полистать страницы, может найдется и 4-мя точками маркировки, как у вас на фото..
У меня такие же с двумя белыми точками: считаю что это КТ372А, по крайней мере на бумажке, что завёрнуты, так написано мною ещё в 80-х годах прошлого, наверное так и есть.
Есть несколько штук в упаковке из полиэтилена где транзисторы находятся между двух алюминиевых шайбочек, замыкают выводы, а в отверстии виден корпус с маркировкой
Вложение 303697
один из вариантов моих выглядит так. Фото не моё.
Ваши можно тоже на просторах И-НЕТа найти.
Вот точно не кт372, т.к. у кт372 два более широких вывода эмиттера: https://www.5v.ru/ds/trnz/kt372.htm А у товарища на фото видно, что все четыре вывода одинаковые по размерам (толщине)..
На Помогите опознать железяку. - Страница 1 попробуйте задать вопрос.
Подозреваю что и у меня такие есть. Но тоже забыл какие это точно. Однако есть подозрение что это КТ(2Т)3123. В 90-х занимались производством ТВ предусилителей и пробовали применять разные транзисторы. В том числе однажды на радиорынке купили достаточно редкие для применения в СВЧ технике транзисторы p-n-p. Сейчас порылся по одному из справочников, из p-n-p нашел только 3123. https://www.5v.ru/ds/trnz/kt3123.htm
Прозвоните авометром, если p-n-p, то с большой долей вероятности это именно 3123.
Обратите внимание на исполнение транзисторов.
Три вывода - корпус КТ-29 (пластик), диаметр 5 мм.
Четыре вывода - КТ-22 (керамика), диаметр 3 мм.
Есть похожий - КТ-21 (керамика), 2 мм.
Судя по приложенной линейке - диаметр корпуса 3 мм.
Транзисторы 2Т3123А-2, 2Т3123Б-2, 2Т3123В-2 и транзисторы КТ3123А-2, КТ3123Б-2, КТ3123В-2 являются бескорпусными кремниевыми эпитаксиально-планарными p-n-p транзисторами выполнеными в микроисполнении на керамическом негерметизированном держателе, размеры которого соответствуют корпусу КТ-22-2 по ГОСТ 18472-88, предназначены для применения в линейных,импульсных и ключевых режимах в гибридных схемах, микромодулях, узлах и блоках специальной аппаратуры, имеющей герметичные корпуса. Транзисторы КТ3123АМ, КТ3123БМ, КТ3123ВМ выполнены в пластмасовом корпусе КТ-29 и используются в аппаратуре не требующей герметичных корпусов.
В корпусе КТ-29 - для обычного монтажа (без герметизации).
В корпусе КТ-22 - для использования в составе модулей с обязательной последующей герметизацией. Т.е., керамическая шайба - не совсем корпус, а лишь болванка для закрепления выводов и кристалла. Обычно для применения в девайсах, которые после использования уже не ремонтируются.
И это совсем не обязательно вышеупомянутые типы.
В частности: Кремниевые n-p-n биполярные средней мощности СВЧ транзисторы
И не только..
