Показано с 1 по 7 из 7
    QRPP
    14.04.2021
    Помогите определить транзисторы.
    Подскажите какие это транзисторы.
ID:	303671   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303672   Нажмите на изображение для увеличения.
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Может что-нибудь свч, типа такого: https://eandc.ru/catalog/index.php?S...EMENT_ID=10234
    Вот с двумя точками маркировки: https://elementradio.ru/product/tranzistor-kt3132b-2/ взято отсюда: https://elementradio.ru/product-cate...story/page/31/ можно полистать страницы, может найдется и 4-мя точками маркировки, как у вас на фото..
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,280
    2691
    5570
    У меня такие же с двумя белыми точками: считаю что это КТ372А, по крайней мере на бумажке, что завёрнуты, так написано мною ещё в 80-х годах прошлого, наверное так и есть.
    Есть несколько штук в упаковке из полиэтилена где транзисторы находятся между двух алюминиевых шайбочек, замыкают выводы, а в отверстии виден корпус с маркировкой
    один из вариантов моих выглядит так. Фото не моё.
    Ваши можно тоже на просторах И-НЕТа найти.
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Вот точно не кт372, т.к. у кт372 два более широких вывода эмиттера: https://www.5v.ru/ds/trnz/kt372.htm А у товарища на фото видно, что все четыре вывода одинаковые по размерам (толщине)..
    07.01.2008
    Дзержинск, Донецкая обл.
    392
    135
    2430
    На Помогите опознать железяку. - Страница 1 попробуйте задать вопрос.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    Подозреваю что и у меня такие есть. Но тоже забыл какие это точно. Однако есть подозрение что это КТ(2Т)3123. В 90-х занимались производством ТВ предусилителей и пробовали применять разные транзисторы. В том числе однажды на радиорынке купили достаточно редкие для применения в СВЧ технике транзисторы p-n-p. Сейчас порылся по одному из справочников, из p-n-p нашел только 3123. https://www.5v.ru/ds/trnz/kt3123.htm
    Прозвоните авометром, если p-n-p, то с большой долей вероятности это именно 3123.
    01.07.2002
    Владимир
    7,735
    4091
    522
    Обратите внимание на исполнение транзисторов.
    Три вывода - корпус КТ-29 (пластик), диаметр 5 мм.
    Четыре вывода - КТ-22 (керамика), диаметр 3 мм.
    Есть похожий - КТ-21 (керамика), 2 мм.
    Судя по приложенной линейке - диаметр корпуса 3 мм.
    Транзисторы 2Т3123А-2, 2Т3123Б-2, 2Т3123В-2 и транзисторы КТ3123А-2, КТ3123Б-2, КТ3123В-2 являются бескорпусными кремниевыми эпитаксиально-планарными p-n-p транзисторами выполнеными в микроисполнении на керамическом негерметизированном держателе, размеры которого соответствуют корпусу КТ-22-2 по ГОСТ 18472-88, предназначены для применения в линейных,импульсных и ключевых режимах в гибридных схемах, микромодулях, узлах и блоках специальной аппаратуры, имеющей герметичные корпуса. Транзисторы КТ3123АМ, КТ3123БМ, КТ3123ВМ выполнены в пластмасовом корпусе КТ-29 и используются в аппаратуре не требующей герметичных корпусов.
    В корпусе КТ-29 - для обычного монтажа (без герметизации).
    В корпусе КТ-22 - для использования в составе модулей с обязательной последующей герметизацией. Т.е., керамическая шайба - не совсем корпус, а лишь болванка для закрепления выводов и кристалла. Обычно для применения в девайсах, которые после использования уже не ремонтируются.
    И это совсем не обязательно вышеупомянутые типы.
    В частности: Кремниевые n-p-n биполярные средней мощности СВЧ транзисторы
    И не только..
  1. Помогите определить транзистор
    от sergei76 в разделе Авторадио
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 17:51
  2. Как определить транзистор?
    от RA0FCA в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 01.09.2013, 11:06
  3. Помогите определить транзистор
    от edvin в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 21:44
  4. Помогите определить транзистор
    от UA1CBM в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.05.2009, 16:10
  5. Помогите определить транзистор
    от Инспектор в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 00:14
