Отраженная волна, S11 LOGMAG -28дб. О чем говорит несовпадение минимума КСВ с вершиной S11 R активного сопротивления П-контура?Вложение 353148
Вложение 353157Вложение 353158
Масштаб изменил. А о чем говорит реактивная - 56.5 ?
Вот другая катушка. Какая лучше первая или эта ? Здесь отраженка -60дб и реактивная -15.
Первая катушка обычная однослойная намотка, вторая состоит из двух слоев.
КПД у двух слойной выше.
ub6wax, вопрос то с чем связан? Вы изучаете VNA или настраиваете П-контур? Если про П-контур, то не помешает его фото и данные, а именно Rо.е. А так разговор ни о чем, особенно с учетом многослойности катушки. П-контур для чего, стоит на входе каскада или на выходе. Если на выходе, то КПД надо выбирать "оптимальным", а не стремиться к наивысшему, потому как КПД это результат. Как и свойство фильтровать высшие гармоники. Эти результаты взаимно противоположны и зависят от нагруженной добротности, от выбора которой как раз и зависит оптимальный результат.
Насколько я понял, это был процесс который раньше называли холодной настройкой П-контура. Т.е. с генератора подаешь сигнал на "холодный" край П-контура, а вольтметром смотришь что на горячем нагрузив его на Rо.е. Если есть АЧХ-метр это выглядело почти как в данном случае. Но есть НО: По фото видно что при измерениях используется только один порт. Для того чтобы оценить S12 (или S21) сдается мне надо использовать два порта...
Или я что то не понимаю в современных приборах...
Для каких ламп настраивается П- контур? Эквивалентное сопротивление ламп, имеет некоторую зависимость от анодного напряжения и собственно количества ламп.
Скажем для двух ГИ-7Б с анодным напряжением 2 Кv, П контур настраивался на эквивалент 1.5 ком, что собственно уже в работе соответствовало такому сопротивлению, с очень не значительной разницей.
Настройка на холодную, была сделана прибором MFJ-269.
Разумеется настройка выполнялась после полной сборки УМ.
Вложение 353206
Вложение 353207
Скорее всего, нужно сделать полный монтаж усилителя и, только после этого делать холодную настройку контура.
Это позволит избежать ошибок в настройке.
В ДИ, ставил ГС36Б там насчитал по формуле 2ком. Я вообще-то смотрю разницу между катушками намотанные в два слоя и в один для П-контура.
Красотуличка у вас усилок, последовательное питание, разъемы четко посажены. Я на таких лампах двухтактный усилитель собрал на УКВ 145.5 мГц киловат отдавал.
Гибридный был усилитель, раскачивал ручником 5 ватт
Принято. Двухслойных катушек на УМ не делал. Вариометры применял когда-то. По существу, вариометр-это та же двухслойная катушка с изменяемой индуктивностью.
Последовательное питание анода, решает много существенных задач и с лихвой "окупается" в работе УМ.
На УКВ работаю штатными 100 вт. трансивера. Маловато для DX. ГИ-7 полно в запасе. Учитывая что у меня блочная схема усилителя, то-есть, блок питания в отдельном корпусе, выходной каскад в отдельном корпусе, можно сделать отдельный ламповый модуль на 2 метра.
Это не очень удобно и не очень быстро менять модули, на один блок питания. Занялся транзисторным УМ для УКВ. Мощность 500 ватт.
В общем, в Китае есть всё для творчества радиолюбителя, платы, транзисторы, блоки питания и так далее.
Жду когда приедет конструктор.
П.С. Раньше сам всё делал от начала до конца, сейчас ленивый стал. Оно и понятно, собрать и настроить конструктор из готовых плат, узлов и деталей, гораздо быстрей. :declare:
