Показано с 1 по 11 из 11
Like Tree3Спасибо
  • 1 Размещено RN6L
  • 1 Размещено RJ3FF
  • 1 Размещено RN6L
Тема: П-контур УМ
    27.12.2020
    Дагестан
    59
    135
    17
    69
    П-контур УМ
    Отраженная волна, S11 LOGMAG -28дб. О чем говорит несовпадение минимума КСВ с вершиной S11 R активного сопротивления П-контура?Нажмите на изображение для увеличения.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    О том, что активное сопротивление на частоте, соответствующей этой вершине сильно отличается от 50 Ом. В Вашем случае намного больше.
    У Вас нормально настроенный контур. Можно бы, конечно масштаб по частоте сделать адекватный - графики читаются с трудом.
    27.12.2020
    Дагестан
    59
    135
    17
    69
    Масштаб изменил. А о чем говорит реактивная - 56.5 ?
    Вот другая катушка. Какая лучше первая или эта ? Здесь отраженка -60дб и реактивная -15.
    27.12.2020
    Дагестан
    59
    135
    17
    69
    Первая катушка обычная однослойная намотка, вторая состоит из двух слоев.
    КПД у двух слойной выше.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,783
    5840
    264
    ub6wax, вопрос то с чем связан? Вы изучаете VNA или настраиваете П-контур? Если про П-контур, то не помешает его фото и данные, а именно Rо.е. А так разговор ни о чем, особенно с учетом многослойности катушки. П-контур для чего, стоит на входе каскада или на выходе. Если на выходе, то КПД надо выбирать "оптимальным", а не стремиться к наивысшему, потому как КПД это результат. Как и свойство фильтровать высшие гармоники. Эти результаты взаимно противоположны и зависят от нагруженной добротности, от выбора которой как раз и зависит оптимальный результат.
    27.12.2020
    Дагестан
    59
    135
    17
    69
    Изучаю VNA и П-контур. Собрал макет посмотреть. Ro.e. 2 ком. Интересно было сравнить двух слойную катушку с однослойной.
    Теперь значит мне, анализатор спектра нужен
    22.01.2003
    13,783
    5840
    264
    Насколько я понял, это был процесс который раньше называли холодной настройкой П-контура. Т.е. с генератора подаешь сигнал на "холодный" край П-контура, а вольтметром смотришь что на горячем нагрузив его на Rо.е. Если есть АЧХ-метр это выглядело почти как в данном случае. Но есть НО: По фото видно что при измерениях используется только один порт. Для того чтобы оценить S12 (или S21) сдается мне надо использовать два порта...
    Или я что то не понимаю в современных приборах...
    27.12.2020
    Дагестан
    59
    135
    17
    69
    Собрал делитель 2к+50ом увидел горб катушки, так смотрят ДПФ. Да холодная настройка П-контура
ID:	353204   Нажмите на изображение для увеличения.
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    561
    143
    265
    Для каких ламп настраивается П- контур? Эквивалентное сопротивление ламп, имеет некоторую зависимость от анодного напряжения и собственно количества ламп.
    Скажем для двух ГИ-7Б с анодным напряжением 2 Кv, П контур настраивался на эквивалент 1.5 ком, что собственно уже в работе соответствовало такому сопротивлению, с очень не значительной разницей.
    Настройка на холодную, была сделана прибором MFJ-269.
    Разумеется настройка выполнялась после полной сборки УМ.
    Скорее всего, нужно сделать полный монтаж усилителя и, только после этого делать холодную настройку контура.
    Это позволит избежать ошибок в настройке.
    27.12.2020
    Дагестан
    59
    135
    17
    69
    В ДИ, ставил ГС36Б там насчитал по формуле 2ком. Я вообще-то смотрю разницу между катушками намотанные в два слоя и в один для П-контура.
    Красотуличка у вас усилок, последовательное питание, разъемы четко посажены. Я на таких лампах двухтактный усилитель собрал на УКВ 145.5 мГц киловат отдавал.
    Гибридный был усилитель, раскачивал ручником 5 ватт
    13.03.2023
    Пермь
    561
    143
    265
    Принято. Двухслойных катушек на УМ не делал. Вариометры применял когда-то. По существу, вариометр-это та же двухслойная катушка с изменяемой индуктивностью.
    Последовательное питание анода, решает много существенных задач и с лихвой "окупается" в работе УМ.
    На УКВ работаю штатными 100 вт. трансивера. Маловато для DX. ГИ-7 полно в запасе. Учитывая что у меня блочная схема усилителя, то-есть, блок питания в отдельном корпусе, выходной каскад в отдельном корпусе, можно сделать отдельный ламповый модуль на 2 метра.
    Это не очень удобно и не очень быстро менять модули, на один блок питания. Занялся транзисторным УМ для УКВ. Мощность 500 ватт.
    В общем, в Китае есть всё для творчества радиолюбителя, платы, транзисторы, блоки питания и так далее.
    Жду когда приедет конструктор.
    П.С. Раньше сам всё делал от начала до конца, сейчас ленивый стал. Оно и понятно, собрать и настроить конструктор из готовых плат, узлов и деталей, гораздо быстрей.
  1. Программа для расчета П-контура лампового УМ
    от RX4HX в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 19.07.2025, 17:24
  2. Настройка П-контура УМ
    от RN6LEJ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 07:39
  3. Двоякий П-контур
    от UR5MGF в разделе Антенномания
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 22:33
  4. Входной и выходной П-контура РА
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 14:24
  5. Ищу ссылку по расчёту П-контура QRP УМ на полевике
    от mexanic в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 23:57
