Если убрать кварц, сохранит ли контур L-1 (Л-1) способность самовозбуждении (генерировать) на том же частоте (36 мГц), и для дальнейшей удвоении. (72 мГц.)
Кварцевый резонатор нужно заменить на конденсатор типа КСО ёмкостью 100-200пФ и всё будет работать, но уже с параметрической стабилизацией частоты.
Здравствуй Георгий! ты получил ответ на свой вопрос. Влезу со своим. Правильно я понял - ты решил повторить эту конструкцию? Собирал и почти получилось, я вторую половинку 6н3п использовал для удвоения, задающий делал на 18 МГц, всё из-за модуляции, сеточная не понравилась. делал анодную на в выходном каскаде. поигрался и бросил, приёмник ещё нужен был
А приёмник работал от РСИУ, только вместо кварца ставил Контур с КПЕ, но это уже много позже. Передатчик уже забросил, а комплект УКВешки подарили в аэропорту.
Это не совет, это вспомнилось - ты виноват!
...По автору настроить наверное можно, но через C5=100пф параметры ДР1(а его данных нет), входная ёмкость лампы+ монтажа, будут более сильно влиять при настройки контура С3L2...Попробуйте по автору-если будет строить, то и хорошо, если будут проблемы при настройки контура С3L2, уменьшите C5.Удачи!:p-up:
Нужно только ЗГ и УЧ, остальное отпадает.
Спасибо за ответы, все уточнено. Радио 1949 г. №5 стр. 48-49. :drinks:
В схеме отсутствует точка (узел) резистор R2 и сетка лампы.
Тогда тебе будет нужен и ЧМ модулятор, а так как стабильность не особая то осмелюсь предложить эту схему
Вложение 361584
тебе знакомая. Целиком, скорее всего не подойдёт, а модулятор на диоде прими во внимание.
Борис про экранную сетку.
Вложение 361586
МРБ-400, настольная книга, но это далеко от меня. Дошел до ГПД, на нем же и удвоитель и УМ на Г-807, стараюсь делать все на ретро, (пока кроме БП). Сплошная работа не получается, в неделю 1-2 часа. Эти фото для вас, как ответ, а то не собирался выкладывать :s6:
Это уже не интересует, нужен только ГПД.
Уезжаю на восток, на дачу, там и вся техника, буду через несколько дней.
Потому и пометил С-4, сетку и R-1.
https://forum.qrz.ru/14-radiolyubite...ml#post2054978
Хорошая, красивая штука!!!А разве этих элементов в схему не надо? хоть стабилитрон и заперт. Колебательному контуру, хоть и незначительная, но нагрузка лишняя. Мне кажется развязать следовало бы вот так.
Вложение 361599
Принципиально ничего не измениться. Но кажется будет лучше.
Я решил что стабилитрон. Спасибо. Надо учить матчасть.
резистор может и не надо, стабилитрон сразу на шасси. а конденсатор необходим (это моё, вы как хотите думайте). Объяснять я умею: 400 пФ параллельно контуру это до ... и больше, и даже если и прижмёте емкость подачей напряжения, всё равно остаётся значительной - значит надо уменьшить. Как - подключив последовательно дополнительный конденсатор , буквально несколько пФ. Подбором этого конденсатора можно устанавливать девиацию частоты (отпадает необходимости "городить" сложный микрофонный усилитель и зажимать стабилитрон кучей переменных резисторов и пр ). так как емкость стабилитрона будет подключена к контуру только частично то и температурная нестабильность контура от влияния стабилитрона, будет уменьшена. Сможете доказать обратное - с удовольствием почитаю.
Вот примерно так...
Вложение 361687
Да, верно, но ЧМ модулятор и есть КПЕ, который меняет свою ёмкость в такт с изменениями НЧ. это же так просто. И мой пост #13 тоже про это. Я тут нипричём, ЧМ модуляция с помощью дода придумана в 50-х годах. В наше время со сдвоенными варикапами, получилось ещё проще. Но Георгий выбрал эту схему, он любитель старины, я же заглядываю на его старания (завидую по доброму) с современной "колокольни". Знаю, где можно сделать по другому (я же другой) и почему.
Про фрагменты схем, ну там просто, подписано же : "примерно так", т.е как можно развязать контур и стабилитрон (который используют как КПЕ).
Пусть Георгий собирает, я очень хочу что бы у него ВСЁ получилось! Всё, что он задумал. Это не разрешение, это желание!
Полная статья в Радио №9 за 1956 год стр 23. я только схему из неё. Схема не для того - взял и сделал, она для подсказки, учебная, как можно делать. Не ругайте, если достал! Привычка (дурная, но не могу удержаться - привычка)
Вложение 361693
Потихоньку продвигается.
По ходу кое что меняются, готов схема ГПД и все его детали. Да чего же люблю старую литературу:p-up:
Есть генератор на 35 мГц, ша нужно прослушать сигнал на приемнике (TS-450s), а потом подам НЧ. Пока с анода не снимаю второю гармонику.
