17.10.2024, 22:17 #1Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,575
- 1572
- 1822
36 мГц-параметрический.
Если убрать кварц, сохранит ли контур L-1 (Л-1) способность самовозбуждении (генерировать) на том же частоте (36 мГц), и для дальнейшей удвоении. (72 мГц.)
Последний раз редактировалось 4L1G; 17.10.2024 в 22:23.
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
18.10.2024, 06:33 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
Кварцевый резонатор нужно заменить на конденсатор типа КСО ёмкостью 100-200пФ и всё будет работать, но уже с параметрической стабилизацией частоты.
Борис
18.10.2024, 08:38 #3
18.10.2024, 12:30 #4Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 511
- 132
- 121
18.10.2024, 12:41 #5
18.10.2024, 13:33 #6Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 3,961
- 2475
- 5217
Здравствуй Георгий! ты получил ответ на свой вопрос. Влезу со своим. Правильно я понял - ты решил повторить эту конструкцию? Собирал и почти получилось, я вторую половинку 6н3п использовал для удвоения, задающий делал на 18 МГц, всё из-за модуляции, сеточная не понравилась. делал анодную на в выходном каскаде. поигрался и бросил, приёмник ещё нужен был
А приёмник работал от РСИУ, только вместо кварца ставил Контур с КПЕ, но это уже много позже. Передатчик уже забросил, а комплект УКВешки подарили в аэропорту.
Это не совет, это вспомнилось - ты виноват!
18.10.2024, 13:35 #7Владимир
- 22.02.2015
- 511
- 132
- 121
...По автору настроить наверное можно, но через C5=100пф параметры ДР1(а его данных нет), входная ёмкость лампы+ монтажа, будут более сильно влиять при настройки контура С3L2...Попробуйте по автору-если будет строить, то и хорошо, если будут проблемы при настройки контура С3L2, уменьшите C5.Удачи!
18.10.2024, 15:01 #8Very High Power
- 26.06.2006
- 3,575
- 1572
- 1822
Нужно только ЗГ и УЧ, остальное отпадает.
Георгий
18.10.2024, 18:16 #9
19.10.2024, 10:33 #10Very High Power
- 26.06.2006
- 3,575
- 1572
- 1822
Спасибо за ответы, все уточнено. Радио 1949 г. №5 стр. 48-49.
Георгий
19.10.2024, 12:20 #11Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
В схеме отсутствует точка (узел) резистор R2 и сетка лампы.
Борис
19.10.2024, 12:50 #12
19.10.2024, 12:59 #13
19.10.2024, 14:01 #14Very High Power
- 26.06.2006
- 3,575
- 1572
- 1822
МРБ-400, настольная книга, но это далеко от меня. Дошел до ГПД, на нем же и удвоитель и УМ на Г-807, стараюсь делать все на ретро, (пока кроме БП). Сплошная работа не получается, в неделю 1-2 часа. Эти фото для вас, как ответ, а то не собирался выкладывать
Это уже не интересует, нужен только ГПД.Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
19.10.2024, 14:21 #15Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,032
- 2756
- 1439
12Спасибо
