Вложений: 1
tda 1524a+tda1552q вопросы.
Предистория: в машине сдох мафон и я решил его заменить компьютерным
cd-rom'ом с с усилителем. Проблему с питанием для cd-roma решил.
1. Собрал усилитель на tda1552q по схеме из даташита. Т.е.
практические тоже самое что и у вас, но без с3 и r1. c1 и с2 такой же
емкости, маленькие такие, видимо на маленькое напряжение рассчитаны.
Про встроенный стабилизатор ничего не нашел, поэтому питание идет через КРЕНку 8Б.
Акустика - 2 колонки 15ас-209 (4ом или 8ом не помню).
А как вообще регулировать усиление tda'шки? По входу, и все?
Тогда какое у нее должно быть напряж.входного сигнала что бы она не
перегружалась и не недогружалась?
потому что подцепил сидюк, сначала с заднего выхода(полностью
линейный, без всяких регуляторов) - вообще тишина. Цепляю через выход
для наушников(на морде который)- звук есть. выкручивваю регулятор
полностью - ватт по 5 на канал и чувствуются искажения.
2. Подцепил темброблок. Купил на рынке готовую спаянную схему на
tda1524a. Принципиалка прилагалась. на входе еще стоит 78L09(я так понял что это какой-то
стабилизатор напряжения? аналог - кр1179ен9), решил им не пользоваться
а запитался все с той же кренки 8б. С темброблоком стало гораздо громче. искажения тоже
прут. и непонятно вообще как работают регуляторы. т.е. крутишь
громкость крутишь -она не меняется, или один канал вообще пропадает, а
на другом еле слышно с завалами и прочее....
на м/с сигнал подается сразу же после кондера на 0.22 мкф
мои соображения:
в схеме к темброблоку было сказано - в случае его применения с
интегральным унч рекомендуется на входе усилителя поставить делитель
1/10. Перегруз усилителя даже на самой маленькой выставленной
громкости на темброблоке? Перегруз темброоблока? его неправильная
работа?
кренка 8б выдает току максимум 1,5А. А на ней висит и усилитель и
сидюк(который кушает кстати те самые 1,5А) и темброблок? может тока не
хватает и от этого напряжение просаживается? хотя пробовал
темброблок+сидюк от компьютерного блока питания - та же самая история.
на выход темброблока цеплял пару динамиков. слышно как играют. но
с регуляторами то же самое.
что скажете?
