Цитата:
как я понял из универского курса лекций-если вторичку повышающего сделать первичкой- то получу понижающий транс-иль это фигня?
Естесственно. попробовать то можно, но врядли вас удовлетворит результат.
Цитата:
И еще-я не понял что значит "Выход к усилителю НЕ подключать !!!! Погорит стабилизатор, и усилитель за одно (если всё не сгорит из-за пробоя)." Выход чего?
Выход стабилизатора на прямую на питание усилителя, т.к. в основном такие стабилизаторы (этой серии) рассчитаны на максимальный ток 1А.
Блокировочные кондёры послужат фильтром от импульсных помех. полностью от них избавиться врядли получится.
Цитата:
А обязательно после моста и электролитов ставить что-то еще (в данном случае- электролиты)
На схемах обычно просто схематически показывают куда его подключать.
Цитата:
сколько не смотрел- все усилки делают "по минимуму деталей".
Если устроит фон переменного тока в колонках - вперёд! :)
