Показано с 1 по 11 из 11
Тема: БП для УНЧ
    02.01.2005
    14
    БП для УНЧ
    Сразу хочу извинится- я этим вопросом замучил всех в ветке КВ! Я нечаянно- просто не понял что там про радиостанции шел разговор )
    Итак вопрос-я имею усилок на TDA 1558Q и мне нужен БП к нему на 12 Вольт-но мне попался готовый транс: ТП11-1-220-50
    и у него 13 выводов но вторичке-я его достал из рабочей СВЧ "электроника" может с ним что-то получиться? Может кто-нить даст цоколевку этого транса- в Яндексе не нашел ((
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    44
    655
    12
    Сори что был так резок. Думаю так поступил бы любой, кто стремиться поддерживать порядок.
    Флейма хватит, перейдём к вопросу.
    Цоколёвки данного транса не имею. Да и нужна ли она?
    Для вашей задачи данный трансформатор не является решением проблемы. Если печка рабочая - может лучче запихнуть его на родину . Можно конечно найти описание транса, посмотреть что к чему... в конце - концов размотать вторички и намотать одну на 12-15 вольт... Может лет 10-12 назад я бы так сделал.. т.к. не было подходящих трансов.
    Судя из того как был задан вопрос, понимаю что намотать хороший транс у вас может и не получиться. Предлагаю обратить внимание на заводские. Для начала нужно определиться с параметрами (напряжение вторичной обмотки, её ток). Взяв их с запасом (особенно по току, если предполагается длительная работа на можностях близких к предельной). Далее заглянуть в магазин радиодеталей. Например у нас в городе есть всего несколько толковых магазинов (точнее их всего несколько а толковых - пару). Торгуют в основном тем чем выгодно (запчасти к телерадиоаппаратуре), рядового радиолюбителя не сильно радуют. Так вот и у нас продают готовые трансы. Эт я к тому что бы сильно не разочаровываться по поводу поиска. Мало того есть возможность заказать (тор, диапазон мощностей порядочный (эт как раз для эстрадных усилителей, кто знает - житомирский "Измеритель")).
    Т.к. Вы спрашивали БП, а туда ещё нужен выпрямитель, фильтр, желателен и стабилизатор, то искать там же (если нет уже в наличии). Схемы особой не нужно, если знаете что такое БП
    Обратите внимание на готовые диодные мосты которые можно прикрутить к радиатору. ток вы знаете - берите с запасом. Далее электролит - всё зависит от тока.... минимум 10000 мкФ на 1.5 .. 2 х рабочее напряжение... пара блокировочных на 0.05 .. 0.1 мкФ...
    Для того что бы сильно не мучаться с стабилизатором - можно взять импортный готовый из серии 78хх (хх - напряжение стабилизации) скорее всего вам нужно не 12 вольт а 18 (у меня тоже интегральный услитель, естессно нужно внести поправки во всё выше сказанное).
    на выход повесить резистор + электролит ~100.0 мкФ .
    Выход к усилителю НЕ подключать !!!! Погорит стабилизатор, и усилитель за одно (если всё не сгорит из-за пробоя).
    Нужно умощнить - поставив транзистор (какой у меня стоит - щас не скажу - нужно открывать и смотреть), достаточно мощный транзистор. В конечном итоге должна получиться схема обычного стабилизатора на стабилитроне и транзисторе (никто не запрещает действительно поставить стабилитрон вместо стабилизатора).
    Естесственно не забыть про радиаторы.
    Самому стало интересно - КТ808А.
    У меня таким образом организовано питание 18В - КТ808А установлен на изолированный радиатор (на нём +18В !!!) от процессора 400 МГц (с вентилятором, для них есть отдельные +12В). Можно применить бОльший радиатор не применяя вентилятора. Я сделал из того что было доступно в тот момент. 78хх тоже на радиатор.
    В конечном итоге - у меня кренки все вместе (корпус то - земля) и выпрямитель на одном радиаторе (лист дюраля в доль короткой стенки), КТ808А - на отдельном, изолированном радиаторе. Ещё есть +5 для питания CD-ROM привода (эт так была необходимость).
    Вроде бы много ? Скажу, что блок питания это ответственная часть любого устройства. Я не поскупился на новые кренки электролиты (транзисторы и транс были свои) и получил то что хотел.
    По поводу самого усилителя - думаю ставить другой радиатор, тоже с обдувом, иначе корпус уже прийдётся менять. Довольно большой алюминиевый ребристый радиатор не справляется с охлаждением 8221 (уже тоже посмотрел ).
    Конечно думаю снизить питание вентиляторов или сделать управление с обратной связью. иначе шум будет почти как от компа.
    02.01.2005
    14
    А обязательно после моста и электролитов ставить что-то еще (в данном случае- электролиты) -сколько не смотрел- все усилки делают "по минимуму деталей". Да- вы правы-я не смогу перемотать транс-но,как я понял из универского курса лекций-если вторичку повышающего сделать первичкой- то получу понижающий транс-иль это фигня?
    И еще-я не понял что значит "Выход к усилителю НЕ подключать !!!! Погорит стабилизатор, и усилитель за одно (если всё не сгорит из-за пробоя)." Выход чего?
    02.01.2005
    14
    Да-и еще... Что такое блокировочные кондеры- и зачем они такие маленькие нужны паралельно таким большим?
    И-если не флейм-что такое антизвонная цепь (Цобеля)
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    44
    655
    12
    Естесственно. попробовать то можно, но врядли вас удовлетворит результат.
    Выход стабилизатора на прямую на питание усилителя, т.к. в основном такие стабилизаторы (этой серии) рассчитаны на максимальный ток 1А.
    Блокировочные кондёры послужат фильтром от импульсных помех. полностью от них избавиться врядли получится.
    На схемах обычно просто схематически показывают куда его подключать.
    Если устроит фон переменного тока в колонках - вперёд!
    Standart Power Аватар для UA1CBM
    22.01.2004
    г. Кировск, 40 км на восток от Питера
    44
    266
    41
    51
    У меня в качестве БП для УНЧ на TDA 1558Q использовался обычный комп. AT БП. Вроде как сейчас получается самое простое решение.
    10.10.2003
    Калуга
    50
    441
    12
    7
    По поводу трансформатора. Оказался под рукой справочник "Трансформаторы бытовой радиоэлектронной аппаратуры" Сидоров, Скорняков, М "Радио и связь" 1994. На стр.130 раздел про трансформаторы ТП: "Трансформаторы типа ТП с частотой сети питания 1000Гц" Но конкретно ТП11-1-220-50 в этом справочнике нет.
    26.03.2004
    Владикавказ
    188
    5
    Упс
    26.03.2004
    Владикавказ
    188
    5
    Так для вашей проблемы оптимальное решение, на мой взгляд, ПЕРЕПАХАННЫЙ компутерный БП, ватт так на 350, будет выдавать 18В - при 10 - 12 амперах... А весит грамм 700
    02.01.2005
    14
    а как перепахать АТшник?
    02.01.2005
    14
    Имею железный тороид с такими параметрами
    d(внутренние диаметр)=65мм
    D(внешний)=138мм
    b(высота)=95мм
    ТОЛЩИНА ЖЕЛЕЗА-0,3мм
    откуда он взялся-из какого железа сделан-не знаю.
    Мне нужен блочок для усилка на TDA1558q,+умение сделать траснформатор для будущих поделок.
    остановился я на таком варианте-выходно ток 12 В\10 А. Программа evtrans дала следующее
    220 витков-0,505 и 12 витков-2,063 мм. Осюда вопрос-не много ли я захотел-12 вольт.Если
    от сети будет 230 вольт, то после моста\кондюков я получу 18,4 В (я не ошибся?) а в даташите
    к микрухе написано-18 В мах. Не сгороит? И еще-что теперь делать дальше,чтоб не гудел
    не грелся и был хорошим, мой блочок
    Слышал, что надо вначале мотать вторичку-это правда?
