31.01.2005, 10:21 #1Без позывного
- 02.01.2005
- 14
емкости в БП для УНЧ
Я открыл свой Муз центр(просто это САМОЕ КРУТОЕ,что есть в моем доме) pioneer x-p360s. В нем стоит STK а число не помню-вроде 47хх или на подобие-вобщем 4х значное и заявлены 75 вт на канал/6 ом при ТХД 10%
Вот в нем еще обнаружился трансформатор и 3 емкости.. Одна на 2200 мкФ на 35 Вольт и две по 1000. Как я понял Большая- на усилок. Маленькие- на что-нить еще...
Напряжение на ногах большой емкости 24,5 вольт(по моему тестеру-китайцу) Затем я повесил лампы накаливания на выход и врубил рамштайн с диска.. Лампы стали гореть ))
Напряжение ны конденсаторе 24,4 вольт. Вопрос-как я понял- большие емкости нужны для того- чтоб было откуда взять энергию на усиление резких перепадов сигнала, ведь транс- в силу индуктивности, не может моментально увеличить свой ток. (Я прав?)
Так вот- зачем надо 10.000 мкф, если и с малой емкости нет просадки напряжения. Мож я что не так понял?
31.01.2005, 11:25 #2Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Закройте самую крутую часть бытовой техники Вашего
дома. И не в коем случае не цепляйте лампочки на выход усилителя это может для него плохо кончиться.
По Вашим вопросам Вы можете получить
инфу забив в поисковик www.google.ru ключевое предложение: '' вопросы высококачественного усиления звука''
31.01.2005, 12:29 #3Standart Power
- 10.10.2003
- Калуга
- 51
- 442
- 12
- 7
А вы попробуйте выпаять интересующие емкости или заменить их на меньший номинал раз в 5...10, затем попробуйте прослушать на разных уровнях громкости и сразу поймете что к чему. Будьте осторожны. В музыкальных центрах, конечно, вряд ли используется что-то подобное, но я в как-то спалил дорогущую линейку ДИНАМИЧЕСКОГО ОЗУ из-за того, что у меня отвалился фильтрующий конденсатор ( припаял плохо). Это было году в 1992, тогда это было актуально.
У Вас же один из конденсаторов может использоваться на выходе усилителя, чтобы постоянное напряжение не попало на динамическую головку (динамик, колонку).
31.01.2005, 13:17 #4Без позывного
- 02.01.2005
- 14
"У Вас же один из конденсаторов может использоваться на выходе усилителя, чтобы постоянное напряжение не попало на динамическую головку (динамик, колонку)." -не уверен,т .к. все кондюки запаяны на плате вместе с трансом и мостами-типа питательная часть-а потом от этой платы-шлейф на усилительную часть, и на CD, кассеты и т.д.
2 df9fxk мой вопрос в том-почему все рекомендуют БОЛЬШИЕ емкости-вплоть до фарады (видел в АМ), если и меньшие компенсируют просадку напряжения? (А почему лампы нельзя?)
31.01.2005, 14:06 #5Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Любой источник питания имеет на выходе пульсации напряжения.2 df9fxk мой вопрос в том-почему все рекомендуют БОЛЬШИЕ емкости-вплоть до фарады (видел в АМ), если и меньшие компенсируют просадку напряжения? (А почему лампы нельзя?)
При подсоединении конденсатора большой емкости эти пульсации уменьшаются, но не исчезают вовсе.
Чем больше емкость тем они менее заметны. Это тем более очень важно т.к. оконечные каскады высококачествеенных
УМ питаются нестабилизированным напряжением.
Если у вас есть осциллограф вы можете практически посмотреть их это обычно переменное напряжение частотой 50гц или удвоенное 100гц. напряжением
несколько мв. или мкв
73Последний раз редактировалось df9fxk; 31.01.2005 в 14:10.
28.02.2005, 16:20 #6Без позывного
- 17.01.2005
- Санкт-Петербург
- 24
Дело здесь вовсе не в пульсациях - для их подавления достаточно относительно небольших емкостей- если конечно усилитель работает не в классе А с большим током покоя. Большая емкость конденсаторов фильтра БП необходима для отработки КРАТКОВРЕМЕННЫХ пиков сигнала и тестером выц ничего не увидите - можете попробовать осциллографом на реальном сигнале. Кстати фона 50 Гц вы там не увидите - там будет достаточно противный сигнал - продукт работы диодов(их открывания-закрывания). с частотой 100Гц.(в случае 2-полупериодного повторителя) - а такой стоит в 99% БП. Емкости можно увеличить - но нужно следить, что бы их зарядный ток в первый момент времени не превышал импульсный ток диодов выпрямителя - это зависит от трансформатора, диодов и применяемых электролитов - так что конкретных цифр дать не могу. У меня на дидах Д242 (10А пост.ток) работали 2X82000 мкф.Первоначальное сообщение от df9fxk
73Краткость-сестра таланта
28.02.2005, 20:25 #7Без позывного
- 02.01.2005
- 14
Понял..Договорился с лаборантом- буду смотреть на осциллографе...Только домотаю транс
02.03.2005, 08:06 #8Без позывного
- 25.10.2004
- 168
Поставте дроссель после емкости и вы еще ближе приблизитесь к постоянному напряжению и току
02.03.2005, 10:28 #9Без позывного
- 17.01.2005
- Санкт-Петербург
- 24
А может до?8-)
02.03.2005, 15:43 #10Без позывного
- 02.01.2005
- 14
А это не скажется на качестве усилителя? Ведь он тогда еще "медленнее" будет то отдавать резкий?
2 Olegyurich Тогда уж и перед ним кондей-будет Т-фильтр!
03.03.2005, 10:38 #11Без позывного
- 17.01.2005
- Санкт-Петербург
- 24
А вот перед ним-не факт - только если в качестве подавления пульсаций-энергии он не запасает. На самом деле LC фильтры сейчас применяются только в ламповых усилителях(слишком высокое напряжение питания, емкости получаются размером с дом), в транзисторных достаточно просто конденсаторов.Первоначальное сообщение от artem2004
2 Olegyurich Тогда уж и перед ним кондей-будет Т-фильтр!Краткость-сестра таланта
03.03.2005, 13:06 #12Без позывного
- 25.10.2004
- 168
Инуктивность так же как емкость запасает энергию, которая равна L х i х i /2
03.03.2005, 17:52 #13Без позывного
- 17.01.2005
- Санкт-Петербург
- 24
И также ее отдает?
