Цитата:
Первоначальное сообщение от df9fxk
Любой источник питания имеет на выходе пульсации напряжения.
При подсоединении конденсатора большой емкости эти пульсации уменьшаются, но не исчезают вовсе.
Чем больше емкость тем они менее заметны. Это тем более очень важно т.к. оконечные каскады высококачествеенных
УМ питаются нестабилизированным напряжением.
Если у вас есть осциллограф вы можете практически посмотреть их это обычно переменное напряжение частотой 50гц или удвоенное 100гц. напряжением
несколько мв. или мкв
Дело здесь вовсе не в пульсациях - для их подавления достаточно относительно небольших емкостей- если конечно усилитель работает не в классе А с большим током покоя. Большая емкость конденсаторов фильтра БП необходима для отработки КРАТКОВРЕМЕННЫХ пиков сигнала и тестером выц ничего не увидите - можете попробовать осциллографом на реальном сигнале. Кстати фона 50 Гц вы там не увидите - там будет достаточно противный сигнал - продукт работы диодов(их открывания-закрывания). с частотой 100Гц.(в случае 2-полупериодного повторителя) - а такой стоит в 99% БП. Емкости можно увеличить - но нужно следить, что бы их зарядный ток в первый момент времени не превышал импульсный ток диодов выпрямителя - это зависит от трансформатора, диодов и применяемых электролитов - так что конкретных цифр дать не могу. У меня на дидах Д242 (10А пост.ток) работали 2X82000 мкф.
