В блоке питания сел на выходе составной транзистор PIC646.
http://www.chipinfo.ru/docs/94c31b52...C646_MSEMI.pdf
Подскажите пожалуйста, чем его можно заменить или может из дискретных элементов (каких?) попробовать его собрать?
Если знаешь напряжение питания и приблизительно ток -сделай сам из двух подходящей мощности
Напряжение 80 вольт, ток 15 ампер, какие тр-ры подойдут? В структурной схеме есть ещё 2 резистора и диод, один резистор можно померить, диод помощнее поставить, а другой резистор?
Должны подойти 2т827 или 825 в зависимости от нужной проводимости Импортных по этим параметрам до и больше. под рукой у меня справочника нет
Подойдёт ли в качестве аналога транзистор дарлингтона, если да, то какой?
Все составные называются Дарлингтона. 825 и 827 они и есть таковые
