Показано с 1 по 6 из 6
    net
    net вне форума
    17.03.2005
    3
    Вопрос Помогите подобрать замену
    В блоке питания сел на выходе составной транзистор PIC646.
    http://www.chipinfo.ru/docs/94c31b52...C646_MSEMI.pdf
    Подскажите пожалуйста, чем его можно заменить или может из дискретных элементов (каких?) попробовать его собрать?
    25.10.2004
    168
    Если знаешь напряжение питания и приблизительно ток -сделай сам из двух подходящей мощности
    net
    net вне форума
    17.03.2005
    3
    Напряжение 80 вольт, ток 15 ампер, какие тр-ры подойдут? В структурной схеме есть ещё 2 резистора и диод, один резистор можно померить, диод помощнее поставить, а другой резистор?
    Изображения Изображения
    25.10.2004
    168
    Должны подойти 2т827 или 825 в зависимости от нужной проводимости Импортных по этим параметрам до и больше. под рукой у меня справочника нет
    net
    net вне форума
    17.03.2005
    3
    Подойдёт ли в качестве аналога транзистор дарлингтона, если да, то какой?
    25.10.2004
    168
    Все составные называются Дарлингтона. 825 и 827 они и есть таковые
  1. как подобрать пду
    от zx15 в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 12.08.2005, 08:33
  2. Помогите подобрать напряжение
    от Павел М. в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 09:24
  3. Помогите найти замену транзистору.
    от Neo в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.08.2004, 20:47
  4. Помогите подобрать микрофон
    от Deonis в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.04.2004, 18:28
