Кто подкинет нумерацию выводов(распиновку по напряжениям)? Хотя бы сетевой обмотки. Остальные все равно сматывать надо.
1-2-2'-1 - 220 В.
2-3, 2'-3' - 17 В
4-4' - 244 В; 0,35 А
5-5' - 141 В; 0,18 А
6-6' - 141 В; 0,18 А
7-7' - 194 В; 0,06 А
8-8' - 33 В; 1,85 А
10-10' - 6,6 В; 0,9 А
11-11' - 6,65 В; 2,1 А
12-12' - 6,85 В; 2,95 А
Однако, замечу, что трансформаторы такого типа категорически не рекомендуется использовать в серьезных конструкциях. Это был последний вздох советского Радиопрома - с целью экономии меди в телевизорах мотать обмотки алюминием. Буква А в названии и означает - алюминий. А алюминий имеет заметно большее сопротивление, отчего трансформатор сильнее греется, и плотность тока допускается гораздо меньшей.
Про алюминий мы тоже читали .... лет так пятнадцать назат ;) Тем не менее спазибо за отклик !
Нагрев-штука опасная.Рекомендую включить первичную обмотку по схеме:
1-2-3-3'-2'-1'
Это должно снизить нагрев.По моим расчетам в ТСА-270-1 недомотано
витков 50-60(на каждой катушке). Если есть желание,то надо снять экранную обмотку и домотать.
Алюминий конечно плохо, но у меня тоже такой и придется переделывать что есть.
По прикидкам- 19 ампер должен выдерживать, а мой ts850 более 17А и не берет.
Кстати, экранную обмотку обязательно оставить!!! И заземлите как положено, а то поклонников вашего радио будет предостаточно. Мне приходится убирать ТН61 по этой причине.
На счет количества витков - не знаю, перемотал медью столькоже витков.А нагрев и падающую нагрузочную(она правда была "падающей") характеристику устранил пришлифовкой половинок сердечника. Они там очень плохо прилегают, по крайней мере в тех трёх шо я перемотал.Цитата:
Сообщение от RW4HM
В нарузку по 13,2 V (стаб) 25 A смело, там может и больше но защита выставленна на 25 :)
Медью какой мотал? Я вот думаю аллюминий оставить, и вторичку всвязи с отсутствие в продаже у нас в городе медного провода, намотать аллюминием диаметром 6 мм...Цитата:
Сообщение от Серго
Первичку мотал 1,1мм... Если мотать нечем, конечно оставь! :) Без первички трас не работает(шутка). Вот вторичка 6мм может и не поместится... перечитай по диаметру окна..Цитата:
Сообщение от Roman Golubin
Интересно,а какой ток холостого хода получался?Цитата:
Сообщение от Серго
У меня получился 250 mA. Это конечно много.Буду бороться.
А у меня в пределах 35-55mAЦитата:
Сообщение от RW4HM
Посмотрел на зазоры в сердечнике - конечно их плохо обрабатывали.
А как лучше их полировать-то?
Есть под руками шлифмашинка(бытовая) или надо до уровня применения пасты Гоя?
Ну до пасты ГОИ дело не доходило, но ручной "болгаркой" тоже мало дбьёшся ИМХО. Шлифовал на плоско-шлифовальном станке... До шлифовки ток Х.Х. доходил до 400мАЦитата:
Сообщение от RW4HM
Понятно.
Спасибо за информацию.
да..... пришлось перемотать первичку полностью.
алюминий перемоток неприемлет-сыпется изоляция проводов.
почистил и пошлифовал торцы сердечника.
получил ток холостого хода 47ма. практически не гудит. уже поставил в блок питания и попробовал в эфире. вроде проблем пока нет.посмотрим его в контестах.
всем привет! 73!!!
2: rw4hm
с первенцем Вас! ;) Транс хороший получается, я думаю Вам понравится и это будет не последний.
Товарищи знатоки! Использую для пайки алюминия флюс 2% триэтаноламина- остальное плавиковая кислота. Может кому пригодится.Я ничего более подходящее не встречал. С уважением.
Сейчас продается "Флюс для пайки аллюминия" 15р.Цитата:
Сообщение от victorqop
Паяет всё!
Victorqop, если не ошибаюсь, Ваш состав искючительно ядовит. Не страшно?
Ребята, скажите пожалуйста где можно просмотреть схему включения трансформатора ТСА-270-1.
Смотрим:
Мужики, здается мне, что зря вы перематываете первичку медью.
Привожу сведения из справочника для алюминиевого ТСА-270-1 и для медного ТС-270-1.
Привожу данные только для выводов 1-2. Этого достаточно. Напомню, что 220 подается на 1 и 1', а выводы 2 и 2' соединены внешней перемычкой.
Итак. Медный - 275 витков ПЭВ-1 0,85мм сопротивление обмотки 1,7 Ом
Алюминиевый - 274 витка ПЭВА 1,16мм сопротивление обмотки 1,2 Ом
Таким образом, сопротивление обмотки у алюминиевого даже меньше, чем у медного трансформатора. Это за счет резкого увеличения сечения алюминиевого провода по сравнению с медным. Размеры окна трансформатора позволили разместить КУЧУ алюминия. Замечу, что другие обмотки также имеют меньшее сопротивление по сравнению с медным трансформатором. А то некоторые наверно подумали, что в справочнике опечатка. Hi
Забыл сказать. Число витков у других обмоток различаются на 1...3 витка для медного и алюминиевого трансформаторов.
Так что разницы никакой фактически.
