Вложений: 1
преобразоваетль постоянного напряжения
Дело такое: мне надо сделать преобразоваетль постоянного напряжения с 27 на 12 вольт, с током 8А. Запитать надо галогеновую лампу мощностью 100Вт, при том, что сопротивление холодной спирали в 5 раз меньше, чем нагретой, то есть в момент пуска ток примерно ампер под 40. Не долго думая, я взял TL494 и соорудил схему, изображённую на 10-й странице этого PDF-файла (схема с 1 транзистором), взятого с сайта производителя. Но, изменив кое-что.
1. Во-первых, для питания микросхемы, и, где надо, обвязки - беру кренку на 12 вольт.
2. Во-вторых я беру транзистор IR3205 n-канальный.
3. Коллекторы я параллелю и сажаю на плюс.
4. Эммитеры тоже параллелю и соединяю с затворами и с резистором 160Ом, второй вывод резистора на земле.
5. Обратная связь берётся не с выхода черех резистор 5К, а с делителя между выходом и землёй.
Получается, что когда транзисторы закрыты, на затворе ключа ноль (если быть точным - через вот тот резистор 160Ом). Когда открыты - на затворе напряжение Uпит. и ключ открывается. Но, есть 2 нюанса: греется ключ и плохо регулируется скважность.
Предлогайте помошь
