Осциллографическая приставка к PC
Есть одна давняя идея собрать такую приставку...Поскольку схемы и принципы работы таких устройств не оглашаются приходиться самому думать...Желание использовать недорогой АЦП, что оправдано скоростью передачи данных в комп, приводит к идеи следующего преобразователя: в соответствии с входным сигналом формируется пила с паузой; длительность пилы определена периодом измерений , например 10мс, пауза подгоняется для синхронизации с исследуемым сигналом. Вот, теперь есть компаратор, который сравнивает напряжение пилы с некоторым управляющим напряжением...в момент когда пила больше этого напряжения формируется строб - короткий импульс......Если сигнал и пила синхронизированы, то они "неподвижны " относительно друг друга - нет разницы по частоте. так вот строб формируется в зависимости от управляющего напряжения, которое изменяется от 0 до амплитуды пилы т.е. он возникает в моменты от начала периуда измерений до конца....теперь если подать исходный сигнал и сигнал строб импульсов на перемножитель, то амплитуда стробимпульса на выходе пропорциональна значению сигнала в точке возникновения строба....далее детектор и на его выходе - ~постоянное напряжение пропорциональное какой-то точке исследуемого сигнала, которую можно менять управляющим напряжением..
тоесть напряжение не изменяется, пока АЦП не преобразует его....
Так вот проблема формирования этого строба! - в mathcadе понял что его длительность не должна привышать ~1/20 периуда ....скажем для 50МГц он должен быть ~1нс ....строб должен формироваться по импульсу компаратора...думал про СR цепь, которая мне из импульса производную сделает ввиде двух всплесков, а потом обрезать низ диодом, но по номиналам мне этот вариант вообще не нравиться к тому же просто диод к температуре не стоек....вобщем пока я остановился на проблеме формирователя узкого строба....может кто что посоветует
Re: Осциллографическая приставка к компу!
Цитата:
Первоначальное сообщение от yrbis
Принципы работы цифрового осциллографа и всяких строб преобразователей расписывались почти в любом учебнике по метрологии для ВУЗов еще издаваемых в середине 80-х. Что касается разработки собственной приставки с использованием недорогого АЦП, подключаемого к внешнему порту (LPT или COM), то это все актуально и интересно. Гальваническую развязку если и делать, то по цифровому интерфейсу, используя для этого быстрые оптроны типа HCPL06xx (10 Мбит/с) и изолированные источники питания.
Аппаратную часть можно и сделать, но дальше обычно все упирается в разработку ПО. Я в свое время (еще когда учился) делал такую игрушку, правда внутрь компа, на шину PCI. Выкладывал это в дружественной теме на CQHAM.
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=15658#15658
Так что теперь уже сам перешел на двухканальник от Velleman. Были проблемы с его запуском под XP, но сейчас уже (как и все жертвы XP) перешел на 2K, ПО и сам прибор работают достойно.
