Подскажите пожалуйста чем можно заменить диод ГД507А:( ???????????
В какой схеме ?
В этой http://foto.anapanet.ru/sxems/indicator.jpg - индикатор напряженности поля. Очень мне щас нужен!!!!!!!
Если частоты небольшие (до 30МГц) то спокойно Д9 пойдут, получше будут Д18. Что вообще есть из диодов?
Д311 хорошо работают.
Спасибо 1N4148 поставил - пашут!!!!!!!!
Для индикатора напряженности поля лучше, все-таки, германиевые диоды,
тогда индикатор будет более чувствительным
(a 1N4148 - кремниевые).
А какие германиевые мне можно поставить. Примерно как ГД507А или 1N4148 по характеристикам??? Посоветуйте пожалуйста???
Так Вам же сказали уже: Д9, Д18, Д311 - всё это германиевые диоды.
Спасибо!!!!!!!!! А как они по хар-кам относительно ГД507А????
Не подскажите (справочник никак не могу приобрести)
ГД507А:
Uпр = 0.5 в (при 5 ма)
Iобр = 2 мкА (при Uобр = 20 в)
t вос, обр = 0.1 мкс
Сд = 0.8 пф (при Uобр = 5 в)
Uобр мах = 20 в
I пр мах = 16 ма
Д9х (для разных букв - разные значения):
Uпр = 1 в
Iобр = 60-250 мкА
Uобр мах = 10-100 в
I пр мах = 15-40 ма
Данных остальных у меня нет, но вот цитата из форума:
http://pro-radio.ru/measure/134-16/
"Если вас устроит верх полосы 400-500 МГц, то ставьте старые добрые Д18, в крайнем случае - Д311, ГД507( у них "верх" пониже)."
Спасибо!!!!!!!!!!!
Обязательно куплю справочник.
Нет ли у Вас ,Евгений, ссылки на схему какого-нибудь индикатора напряженности поля. (желательно на практике проверенного)????????
А что там такого что на ИНДИКАТОР надо ещё и схему рисовать? (Или я чего-то не догоняю :)). Я в своё время использовал 2 диода (Д2 кажется), и головку, (всё также как нарисовано на вышеприведённой схеме только не использовал ни одного конденсатора) и всё было ОК.
p.s. Кремниевые диоды тоже не рекомендую использовать, хотя при "хорошей" мощще они само-собой будут не хуже стрелку гнуть, а так - Д18, Д2, Д9 и.т.д.
Я делал измеритель напряженности поля на определенный диапазон частот- на входе перестраиваемый контур с детектором на германиевых диодах (детекторный приемник), а потом - логарифмический усилитель на ОУ с полевиками на входе, так что получалась логарифмическая шкала, и без переключений прибор охватывал весь диапазон мощности.
Делал на К174ПС4 из какого-то Радио. Нормально работает, претензий нет.
А что такое логарифмический усилитель на ОУ ??? Нельзя ли его схемку где-нибудь добыть???????
Для ИНДИКАТОРА я использовал простейшую схему логарифмического усилителя с однополярным питанием (на схеме не обозначено) без какой-либо температурной компенсации. Желателен ОУ с полевиками на входе.
Спасибо!!!!! Это что индикатор такой?????
Плохо в микросхемах шарю. Может подскажите под каким номером "+" и "-" и этот выход (из вершины треугольника)?
Это усилитель, предназначеный для получения выходного напряжения
пропорционального логарифму входного напряжения.
Весь же индикатор состоит из детекторного приемника
(антенна -> входной контур -> детектор), выход которого
соединен с входом логарифмического усилителя.
"+" и "-" это соответственно неинвертирующий и инвертирующий входы ОУ.
У разных ОУ - разная распиновка.
Для 140УД8:
4 +
3 -
7 выход
5 U_ (заземлена в однополярном включении)
8 U+
1 земля
А, вообще, при Вашем уровне знаний в электронике я бы
не рискнул ПОКА возиться с операционными усилителями.
Для начала соберите индикатор по прилагаемому описанию
(см. файл - из книги Г.Мил "Модели с дистанционным
управлением", изд. Судостроение, Л-д, 1984г.),
поэкспериментируйте с ним, как описано,
затем вместо вольтметра на выход детектора присоедините
вход логарифмического усилителя. Только учтите, что при этом
полярность диода в детекторе надо поменять на обратную,
т.к. в логарифмическом усилителе ОУ работает как
инвертирующий.
(Что-то прикрепленные файлы стали разворачиваться прямо в
тексте, раньше так не было).
Что то подобное есть в книге Борисова В.Г. в разделе по дистанционному управлению моделями!!!!! Там еще почитаю - не повредит думаю!!!!!!!!
Замечу, что в схеме измерителя напряженности можно использовать АБСОЛЮТНО любые диоды. Применение германиевых позволяет измерять более низкие напряжения, применение высокочастотных позволяет поднять чувствительность и диапазн частот. В свое время в школьные годы для настройки передатчика я использовал выпрямительные диоды Д7Ж, которые по паспорту работали, кажется, до 20 кГц, но как ИНДИКАТОР напряженности поля работали везде. Не надо только ожидать прецезионных показаний от таких приборов, но для сравнения больше-меньше они вполне пригодны. А радиолюбителю в 99% случаев иного и не надо.
Serhio
На замену германиевым диодам идут диоды Шоттки, 1N5711, BAT18... BAT49, их частотный диапазон - до ГГц, но самое главное почти такой же порожек, как у германиевых, сравните
германий - 0,1 -0,2 вольт
Шоттки - около 0,4 вольт (иногда их надо несколько приоткрывать, до напряжения в прямом направлении около 0,2 вольта, тогда линейный участок станет шире, но необязательно)
кремний - около 0,6 -0,7 вольт, что особенно заметно при напряжениях меньше 0,7 вольт - он их просто не чувствует :)
1N4148 очень хорош для кольцевых смесителей (аналог диодов КД521, КД522)
Я собрал на к174пс1 вроде робит!!!!!!!
Ну, и отлично!
Вместо ГД507А можно использовать "забугорные" АА112, даташиты можно поискать тут http://alldatasheet.com
IMHO если туда даже Д7Ж воткнуть, и то будет работать...Кстати, говорят, Д7Ж как варикапы неплохо трудятся...
Не надо забывать, что они сплавные, то есть, в принципе, низкочастотные, до нескольких килогерц. Можно, если совсем невмоготу, и как варикапЦитата:
Сообщение от ua1osm
Это верно, ибо детектирует ВЧ даже непянное соединение двух проводов, даже двух медных (окислившихся). Вопрос только в эффективности детектирования. :-))Цитата:
Сообщение от ua1osm
Оять же, ВСЕ диоды по своей сути варикапы (в обратном включении). Вопрос только в пределах изменения емкости и добротности перехода. :-))
Ну а если бы автор вопроса сообщил еще и частоту, на которой он хочет измерять напряженность...
Да! Поэтому никогда не оставляйте даже ни к чему не подключенные бесхозные бухты любого неизолированного провода на вашей крыше или чердаке вблизи от вашей антенны. Если их бросили ГРТУшники, обязательно заставьте их убрать свое имущество.
Именно эти брошенные бухты и будут мерзопакостными генераторами TVI на телевизоры и ТВ ШПУ ваших разъяренных соседей.
http://cs.okanagan.bc.ca/ve7ouc/eng/...irror/fsm.html
Так, для справки
Ну так скажем 88-108 FM :)Цитата:
Сообщение от RU3AX
Возвращаясь к предыдущей ссылке :slut: , идём на ваттметрЦитата:
Сообщение от Serhio
http://cs.okanagan.bc.ca/ve7ouc/eng/...wattmeter.html
Диод 1N34A заменяется на Д2 (до 150 МГц, их можно ещё найти), Д18, остальное по тексту, мощность резистора 50 ом, само собой, не меньше мощности вашей "шарманки".
Заметим, это уже не измеритель напряжённости поля, который вовсе необязательно подключать к выходу, а измеритель мощности, который наоборот, измеряет мощность на эквиваленте нагрузки, подключенном на выход передатчика, ещё известен как "dummy load" :)
На этих частотах можно сделать и настоящий измеритель напряженности поля.Цитата:
Сообщение от Serhio
А про замену диода надо различать два понятия: "работает" и "хорошо работает". Я бы заменял либо на Д18, либо на Д311. Типа Д2 или Д9 (по моим измерениях) уже теряют на этих частотах, но, безусловно, работают и подходят для относительных измерений.
Вот такой измеритель мощности я собралЦитата:
Сообщение от Влад, DL7PGA
http://vrtp.ru/index.php?act=categor...le&article=558
Еще вопросик: делятся ли по какому-нибудь кретерию сердечники для катушек?
Делятся - по материалу сердечника определяется частотный диапазон, если используется феррит или карбонильное железо. Сердечники из латуни или алюминия применялись на УКВЦитата:
Сообщение от Serhio
Это индикатор ВЧ напряжения (поля), им можно проводить только относительные измерения (больше, меньше), величину измерить им нельзя. Но этого достаточно, чтобы настроить колебательный контур в резонанс - связь индикатора с контуром должна быть слабой, иначе прибор будет расстраивать контур.Цитата:
Сообщение от Serhio
Ох! Лучше бы там не приводили машинный перевод!
Дело в том, Уважаемый Влад, что мне и необходимо относительное измерение, но вот если не соприкасаться антеннами индикатора и радиомикрофона, то индикатор вообще ничего не показывает. Для этого я собрал активный индикатор на микрухе К174ПС1 - там на расстоянии 2-3 см он кажет!!!
А насчет перевода я согласен - лучше бы вообще не переводил!!!
Есть ещё один вариант индикатора поля - собираете выпрямительный мостик из германиевых ВЧ диодов, в диагональ моста между его "+" и "-" включаете микроамперметр на 50-200 мкА, например от магнитофона (около 250 мка), на один из входов "~" подключаете щуп (или антенну, можно телескоп, выдвигая и вдвигая коленца, можно "регулировать" чувствительность). Другой вывод "~" остаётся висеть в воздухе, тут работает ёмкость оператора, как в случае с неонкой. Всё это вставляется в корпус щупа или шариковой авторучки, где вместо стержня - спица, или медная проволочка. При зашкаливании прибора просто отводите его дальше. Если шкалит не в ту сторону - переполюсуйте микроамперметр. Других деталей прибор не содержал.
Чушь, скажете? Описание было где-то в "Радио" оччень давно, в действии видел я этот ВЧ-щуп где-то в 1972-1973-м годах.
Я еще не на столько все знаю и умею чтоб называть это чушью!!!
А по сути сам дизайн мне уже нравиться. Я боюсь что он будет работать как собранный мной пассивный индикатор.
Индикатор поля с логарифмическим усилителем, о котором я уже писал на этой теме, реагировал на 1 ваттную СВ р/с (27MHz) со спиральной антенной-резинкой - отклонение стрелки индикатора на расстоянии 10-15 м от станции было на пол-шкалы. Можно было регулировать чувствительность.
Ну а если мощность 200мвт и индикатор не изберательный то только на расстоянии 2-3см (это на К174ПС1)
http://vrtp.ru/index.php?act=categor...le&article=151
Ну а кто мешает его сделать резонансным? Для варианта, о котором написал DL7PGA, к диагонали моста подключаете два жестких проводника длиной примерно 80 см каждый. Резонанас тупой - захватит весь диапазон.Цитата:
Сообщение от Serhio
Да можно этот резонансным сделать если на входе контур поставить. Может подскажите как что куда правильно подсоединить в "моей" схеме
Уточните, пожалуйста, какую именно схему Вы имеете ввиду.Цитата:
Сообщение от Serhio
Совсем просто - на входе просто включается параллельный контур, настроенный на среднюю частоту диапазона. Верхняя точка контура - к антенне, нижняя - к общему проводу.Цитата:
Сообщение от Serhio
К общему это к минусу?:??
В Вашей схеме - даЦитата:
Сообщение от Serhio
То есть нижняя точка контура будет прикреплена только к минусу, а как же диоды, к которым она подсоединялась???
можно ли с помощью этой штуки настроить 2 контура врезонанс????
"Общий повод" или иногда его называют "земляной" показывают на схемах горизонтальными четочками на конце проводников с ним соединенных. В рассматриваемой схеме к общему проводу подсоединен минусовой провод источника питания.Цитата:
Сообщение от Serhio
Конденсатор и катушка индуктивности будут подключены параллельно диодам. Они, касти, для защиты входа микросхемы и при работе с интересующими Вас уровнями и можнои не ставить.
Добротность контура будет 20...30, потому (если ориентороваться на Ваши данные) он должен что-то показать на расстоянии примерно полметра. Максимум.
Этот вопрос надо было бы задать первым. :-))Цитата:
Сообщение от Serhio
В передающем устройства - да.
Так вот как это сделать в передающем устройстве?????????
Подстройкой контуров передатчика добиваться максимальных показаний измерителя напряжености поля.Цитата:
Сообщение от Serhio
А как лучше:
Спаять один каскад устройства и настроить затем спаять второй и настроить или лучше спаять все и настраивать уже оба???
Можно и так, и так.Цитата:
Сообщение от Serhio
Вы бы схему дали, а то это все рассуждения...
http://vrtp.ru/index.php?act=categor...cle&article=32
Вот эта схема
Это ещё не схема, а только раздел на сайте, please, поточнее ссылочку, или в каком разделе находится статьяЦитата:
Сообщение от Serhio
Глючат иногда ссылки.
Вот еще раз попробуем
Открылось.Цитата:
Сообщение от Serhio
Первый контур настраивается на интересующую Вас частоту (а не на выходную мощность) , второй на максимум выходной мощности (показаний индикатора напряженности поля).
То есть надо сначала настроить второй контур на мах выходной мощности а затем врезонанс с ним настроить первый?????? И затем искать частоту на приемнике???? :)
А разве первый контур не влияет на вых. мощность??? :idontnow:Цитата:
Сообщение от RU3AX
Влияет, но перед тем, как что-то усиливать, надо настроить первый каскад, иначе нечего будет умощнять во втором. Надо бы пошукать на сайтах (да на том же самом, откуда и пиратская схема) пособие по настройке ВЧ каскадов, ликбез, так сказать, а то тут можно долго ходить вокруг да около, так и к радио остыть можно :)Цитата:
Сообщение от Serhio
Начнём кидаться ссылками, откуда можно почерпнуть ответы на многие вопросы:
http://vrtp.ru/index.php?act=categor...le&article=327
http://vrtp.ru/index.php?act=categor...le&article=329
http://vrtp.ru/index.php?act=categor...le&article=490 (тоже надо!)
http://vrtp.ru/screenshots/941_Elect...technician.zip (для скачивания, 1,01 Мб)
http://vrtp.ru/index.php?act=categor...e&article=1057
http://vrtp.ru/index.php?act=categor...e&article=1072 (это есть гут!)
http://vrtp.ru/index.php?act=categor...cle&article=38
Об этом уже говорилось, микроамперметр должен быть не больше 100 мка!!!
http://vrtp.ru/index.php?act=categor...cle&article=62 - ГИР - гетеродинный индикатор резонанса, позволяет настроить контура в приёмнике или передатчике без подачи напряжения на питаемый прибор, в ДОЦИФРОВЫЕ времена являлся одним из основных приборов по настройке самодельных коротковолновых и, особенно, ультракоротковолновых радиостанций (Ваш радиомикрофон относится к последним)
http://vrtp.ru/index.php?act=categor...le&article=227 -->
http://vrtp.ru/index.php?act=categor...le&article=429 -->
http://vrtp.ru/index.php?act=categor...le&article=557 --> ну, о таких или подобных идёт, собственно, речь в этой ветке
http://vrtp.ru/index.php?act=categor...le&article=575
http://vrtp.ru/index.php?act=categor...le&article=866
Согласен можно. А почему "схема пиратская"???
А я ведь ссылку не просто так дал, в для прочтения:Цитата:
Сообщение от Serhio
Использование частот радиовещательного диапазона без особого на то разрешения (лицензии), то есть изготовление и принятие в эксплуатацию передающих и приёмопередающих устройств на эти частоты запрещено, все приведённые на ТОМ сайте материалы - для ознакомления и изучения :) Работа в эфире без лицензии (unlis) называется радиопиратством, что раньше обозначалось более безобидно - радиохулиганство. Почитайте законодательные акты по этому поводу, если после прочтения не пройдёт охота строить радиомикрофоны на 88-108 МГц, то вы или очень храбрый, или всё-таки пират :vis:
Для передачи музыки на сцене используются радиомикрофоны, но на совсем другие частоты и мощности (~195 МГц). Существуют частоты, где можно строить передатчики без лицензии (~433 мгц), но! - на выходную мощность всего 10 милливатт!!! - так называемые LPD - Low Power Device)
Всё, что я написал, не является актом законодательным, а для принятия к сведению :rolleyes:
Спасибо. Законодательным актом является "Особый раздел" уголовного кодекса глава 7 ст.138 - Преступление против личности (и если мне не изменяет память пункт 3). Не знаю как насчет пиратсва а собирать пока не боюсь (пока не подтянут за эти штучки) Просто для меня этот раздел представляет наибольший интерес. Да и думаю с моими ненастроенными РМ мощность врятли достигнет более 10 миливатт!!!!!!!!
Изготовление одного радиомирофона, например, для караоке - это не беда. Хотя непрятности с законом могут быть - ибо само разбирательство попортит жизнь не мало.Цитата:
Сообщение от Serhio
Если поймают на другом использовании (прослушивание) или на изготовлении нескольких штук (изготовление прослушивающих устройств), то это уже "игры" с уголовным кодексом.
А на расстоянии "до 300 метров" это могут услышать многие владельцы "китайских приемников", о которых написал автор этой конструкции.
Прикинем, так как давно ничего не рассчитывал (лет эдак с 30)
Iпотр=13-15мА при Uпит=9В
Хмм, если выходной каскад потреблiает 10ма из этих 15, то при напряжении питания 9в подводимая мощность составит 90 милливат. Поскольку каскад работает в классе С, то КПД его может достигнуть 60-70% (при обычном КПД транзисторного усилителя класса А 30-40%), значит, на антенном выходе будет 54-63 милливатт и, грубо, если антенна будет настроена в резонанс, мы имеем эту мощность в антенне, что уже несколько больше 10 милливатт. Отсюда и 350 м расстояния, на котором слышно этот передатчик, поскольку даже самые хилые УКВ приёмники имеют приличную чувствительность.
Даже двух-трёхтранзисторные передатчики для радиоуправления на 27,12 МГц с похожей схемой позволяли получать на выходе 100-150 милливат. 88-108 мгц расположено несколько повыше, но и транзистор КТ368 не хилый по предельной частоте (1000 мгц) , по сравнению с тогда применявшимися П416А, П423 (120 мгц).
Подскажите плиз схемку не сложного частотомера!!!!!!!
Забыл еще спросить:
А для чего служат эти частоты (65- 108 но радио тут ловится типа Европа плюс но а по другим то ничего не ловится шипение одно)??????????????????????????
1. Что значит несложного? Самое простое - на PIC16F84A,Цитата:
http://www.qsl.net/om3cph/counter/counter.html небольшая платка, индикатор, но боюсь, вопросы по такому частотомеру взорвут рамки этого форума. Лучше всего обратиться с вопросами программирования микроконтроллеров PIC16F84 сюда:
http://pic16f84.narod.ru/
На обычных микросхемах посмотрите тут:
http://ru3ga.qrz.ru/UZLY/rmkv240401.htm
http://ru3ga.qrz.ru/UZLY/r900428.htm
http://ru3ga.qrz.ru/UZLY/910405.htm
Если Вы начали с нуля, то и эти простые схемы будут не по зубам, поищите и купите готовую, это не должно быть дорого, хотя понятие дорого и дёшево сильно зависят от вашего достатка.
65-73 Мгц - было ДО ТОГО (Восточная Европа, туда попадал также звуковой канал одного из каналов телевидения), 88-108 стало ПОСЛЕ ТОГО. Весь запад слушает на 88-108, а на частотах 4-метрового диапазона около 75 мгц и ниже - служебная связь. В Англии вроде имеется и любительский диапазон 70 мгц.Цитата:
Забыл еще спросить:
Спасибо!!! Готовую нашел но там много заморочек по заказу да и самому хотелось бы собрать не из набора а так по деталям. А если я начал практически с нуля то как быть - некоторые графические обозначения мне до сих пор не ясны, может Вы что-нибудь мне посоветуете??? А что за программирование контроллеров я вообще не вкурсе,но мне не хотелось бы бросать свое хобби из-за такого!!!!!!!!!
У кого есть простейший приемник радионаблюдателя для прослушивания любительских радиостанций???
подскажите пжлст зарубежные аналоги Д2Е которые есть в Мультисиме?
А что есть в Мультисиме? Из совсем старых германиевых 1N60 (похож по виду на Д9), но у него предельное напряжение всего 20 вольт. Попробуйте диоды Шоттки типа ВАТ41...ВАТ43, ВАТ62(SMD), ВАТ85, BAV99(SMD) - у них, правда есть маленький порожек, но меньше, чем у обычных кремниевых, а уж предельная частота (сотни мгц) гораздо выше, чем у Д2(порядка 150 мгц). Есть ещё германиевые диоды AA112...AA118, AA138, AA143 (не путать с советскими арсенид-галлиевыми, имеющими похожее обозначение)
а Мультисим - это где?
http://multi-sim.ru/
или
Multisim ?
И вообще, продают ли они радиодетали или только всё, что связано со смартфонами? Вопрос к Владимир1992 , задавшему вопрос о Мультисиме. Пропал. Да и тема, наверное, не актуальная больше
