Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 79
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    Замена диода ГД507А
    Подскажите пожалуйста чем можно заменить диод ГД507А ???????????
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    В этой http://foto.anapanet.ru/sxems/indicator.jpg - индикатор напряженности поля. Очень мне щас нужен!!!!!!!
    Alex007
    Гость
    Если частоты небольшие (до 30МГц) то спокойно Д9 пойдут, получше будут Д18. Что вообще есть из диодов?
    30.09.2003
    77
    138
    5
    Д311 хорошо работают.
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    Спасибо 1N4148 поставил - пашут!!!!!!!!
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    78
    413
    Для индикатора напряженности поля лучше, все-таки, германиевые диоды,
    тогда индикатор будет более чувствительным
    (a 1N4148 - кремниевые).
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    А какие германиевые мне можно поставить. Примерно как ГД507А или 1N4148 по характеристикам??? Посоветуйте пожалуйста???
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    78
    413
    Так Вам же сказали уже: Д9, Д18, Д311 - всё это германиевые диоды.
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    Спасибо!!!!!!!!! А как они по хар-кам относительно ГД507А????
    Не подскажите (справочник никак не могу приобрести)
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    78
    413
    ГД507А:
    Uпр = 0.5 в (при 5 ма)
    Iобр = 2 мкА (при Uобр = 20 в)
    t вос, обр = 0.1 мкс
    Сд = 0.8 пф (при Uобр = 5 в)
    Uобр мах = 20 в
    I пр мах = 16 ма
    Д9х (для разных букв - разные значения):
    Uпр = 1 в
    Iобр = 60-250 мкА
    Uобр мах = 10-100 в
    I пр мах = 15-40 ма
    Данных остальных у меня нет, но вот цитата из форума:
    http://pro-radio.ru/measure/134-16/
    "Если вас устроит верх полосы 400-500 МГц, то ставьте старые добрые Д18, в крайнем случае - Д311, ГД507( у них "верх" пониже)."
  12. #12
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    Спасибо!!!!!!!!!!!
    Обязательно куплю справочник.
  13. #13
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    Нет ли у Вас ,Евгений, ссылки на схему какого-нибудь индикатора напряженности поля. (желательно на практике проверенного)????????
  14. #14
    25.09.2005
    Tula
    49
    23
    А что там такого что на ИНДИКАТОР надо ещё и схему рисовать? (Или я чего-то не догоняю ). Я в своё время использовал 2 диода (Д2 кажется), и головку, (всё также как нарисовано на вышеприведённой схеме только не использовал ни одного конденсатора) и всё было ОК.
    p.s. Кремниевые диоды тоже не рекомендую использовать, хотя при "хорошей" мощще они само-собой будут не хуже стрелку гнуть, а так - Д18, Д2, Д9 и.т.д.
  15. #15
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    78
    413
    Я делал измеритель напряженности поля на определенный диапазон частот- на входе перестраиваемый контур с детектором на германиевых диодах (детекторный приемник), а потом - логарифмический усилитель на ОУ с полевиками на входе, так что получалась логарифмическая шкала, и без переключений прибор охватывал весь диапазон мощности.
  1. Замена КП-905/907 в первом смесителе
    от patriot в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 03:42
  2. Поиск аналога диода
    от Spectr в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 27.12.2005, 23:13
  3. Возможная замена
    от RA3AJK в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.02.2005, 20:22
  4. Замена ГС-31 на ГС-35
    от UN0LL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 14:35
  5. Подскажите параметры диода!
    от RZ9II в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 21.09.2004, 19:09
