Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 79
  1. #46
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Цитата Сообщение от Serhio
    Да можно этот резонансным сделать если на входе контур поставить. Может подскажите как что куда правильно подсоединить в "моей" схеме
    Уточните, пожалуйста, какую именно схему Вы имеете ввиду.
  2. #47
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
  3. #48
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Совсем просто - на входе просто включается параллельный контур, настроенный на среднюю частоту диапазона. Верхняя точка контура - к антенне, нижняя - к общему проводу.
  4. #49
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    К общему это к минусу?:??
  5. #50
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    В Вашей схеме - да
  6. #51
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    То есть нижняя точка контура будет прикреплена только к минусу, а как же диоды, к которым она подсоединялась???
  7. #52
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    можно ли с помощью этой штуки настроить 2 контура врезонанс????
  8. #53
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    "Общий повод" или иногда его называют "земляной" показывают на схемах горизонтальными четочками на конце проводников с ним соединенных. В рассматриваемой схеме к общему проводу подсоединен минусовой провод источника питания.
    Конденсатор и катушка индуктивности будут подключены параллельно диодам. Они, касти, для защиты входа микросхемы и при работе с интересующими Вас уровнями и можнои не ставить.
    Добротность контура будет 20...30, потому (если ориентороваться на Ваши данные) он должен что-то показать на расстоянии примерно полметра. Максимум.
  9. #54
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Этот вопрос надо было бы задать первым. :-))
    В передающем устройства - да.
  10. #55
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    Так вот как это сделать в передающем устройстве?????????
  11. #56
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Подстройкой контуров передатчика добиваться максимальных показаний измерителя напряжености поля.
  12. #57
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    А как лучше:
    Спаять один каскад устройства и настроить затем спаять второй и настроить или лучше спаять все и настраивать уже оба???
  13. #58
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    А как лучше:
    Можно и так, и так.
    Вы бы схему дали, а то это все рассуждения...
  14. #59
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
  15. #60
    09.08.2003
    1,252
    171
    Это ещё не схема, а только раздел на сайте, please, поточнее ссылочку, или в каком разделе находится статья
  1. Замена КП-905/907 в первом смесителе
    от patriot в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 03:42
  2. Поиск аналога диода
    от Spectr в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 27.12.2005, 23:13
  3. Возможная замена
    от RA3AJK в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.02.2005, 20:22
  4. Замена ГС-31 на ГС-35
    от UN0LL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 14:35
  5. Подскажите параметры диода!
    от RZ9II в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 21.09.2004, 19:09
