Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 79
  1. #16
  2. #17
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    А что такое логарифмический усилитель на ОУ ??? Нельзя ли его схемку где-нибудь добыть???????
  3. #18
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    Для ИНДИКАТОРА я использовал простейшую схему логарифмического усилителя с однополярным питанием (на схеме не обозначено) без какой-либо температурной компенсации. Желателен ОУ с полевиками на входе.
    Изображения Изображения
  4. #19
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    Спасибо!!!!! Это что индикатор такой?????
    Плохо в микросхемах шарю. Может подскажите под каким номером "+" и "-" и этот выход (из вершины треугольника)?
  5. #20
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    Это усилитель, предназначеный для получения выходного напряжения
    пропорционального логарифму входного напряжения.
    Весь же индикатор состоит из детекторного приемника
    (антенна -> входной контур -> детектор), выход которого
    соединен с входом логарифмического усилителя.
    "+" и "-" это соответственно неинвертирующий и инвертирующий входы ОУ.
    У разных ОУ - разная распиновка.
    Для 140УД8:
    4 +
    3 -
    7 выход
    5 U_ (заземлена в однополярном включении)
    8 U+
    1 земля
    А, вообще, при Вашем уровне знаний в электронике я бы
    не рискнул ПОКА возиться с операционными усилителями.
    Для начала соберите индикатор по прилагаемому описанию
    (см. файл - из книги Г.Мил "Модели с дистанционным
    управлением", изд. Судостроение, Л-д, 1984г.),
    поэкспериментируйте с ним, как описано,
    затем вместо вольтметра на выход детектора присоедините
    вход логарифмического усилителя. Только учтите, что при этом
    полярность диода в детекторе надо поменять на обратную,
    т.к. в логарифмическом усилителе ОУ работает как
    инвертирующий.
    (Что-то прикрепленные файлы стали разворачиваться прямо в
    тексте, раньше так не было).
  6. #21
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    Что то подобное есть в книге Борисова В.Г. в разделе по дистанционному управлению моделями!!!!! Там еще почитаю - не повредит думаю!!!!!!!!
  7. #22
    28.10.2004
    92
    Замечу, что в схеме измерителя напряженности можно использовать АБСОЛЮТНО любые диоды. Применение германиевых позволяет измерять более низкие напряжения, применение высокочастотных позволяет поднять чувствительность и диапазн частот. В свое время в школьные годы для настройки передатчика я использовал выпрямительные диоды Д7Ж, которые по паспорту работали, кажется, до 20 кГц, но как ИНДИКАТОР напряженности поля работали везде. Не надо только ожидать прецезионных показаний от таких приборов, но для сравнения больше-меньше они вполне пригодны. А радиолюбителю в 99% случаев иного и не надо.
  8. #23
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    Serhio
    На замену германиевым диодам идут диоды Шоттки, 1N5711, BAT18... BAT49, их частотный диапазон - до ГГц, но самое главное почти такой же порожек, как у германиевых, сравните
    германий - 0,1 -0,2 вольт
    Шоттки - около 0,4 вольт (иногда их надо несколько приоткрывать, до напряжения в прямом направлении около 0,2 вольта, тогда линейный участок станет шире, но необязательно)
    кремний - около 0,6 -0,7 вольт, что особенно заметно при напряжениях меньше 0,7 вольт - он их просто не чувствует
    1N4148 очень хорош для кольцевых смесителей (аналог диодов КД521, КД522)
  9. #24
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    Я собрал на к174пс1 вроде робит!!!!!!!
  10. #25
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    Ну, и отлично!
  11. #26
    09.08.2003
    1,252
    171
    Вместо ГД507А можно использовать "забугорные" АА112, даташиты можно поискать тут http://alldatasheet.com
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf aa112.pdf (31.6 Кб, Просмотров: 1039)
  12. #27
    ua1osm
    Гость
    IMHO если туда даже Д7Ж воткнуть, и то будет работать...Кстати, говорят, Д7Ж как варикапы неплохо трудятся...
  13. #28
    09.08.2003
    1,252
    171
    Не надо забывать, что они сплавные, то есть, в принципе, низкочастотные, до нескольких килогерц. Можно, если совсем невмоготу, и как варикап
  14. #29
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Это верно, ибо детектирует ВЧ даже непянное соединение двух проводов, даже двух медных (окислившихся). Вопрос только в эффективности детектирования. :-))
    Оять же, ВСЕ диоды по своей сути варикапы (в обратном включении). Вопрос только в пределах изменения емкости и добротности перехода. :-))
    Ну а если бы автор вопроса сообщил еще и частоту, на которой он хочет измерять напряженность...
  15. #30
    ua1osm
    Гость
    Да! Поэтому никогда не оставляйте даже ни к чему не подключенные бесхозные бухты любого неизолированного провода на вашей крыше или чердаке вблизи от вашей антенны. Если их бросили ГРТУшники, обязательно заставьте их убрать свое имущество.
    Именно эти брошенные бухты и будут мерзопакостными генераторами TVI на телевизоры и ТВ ШПУ ваших разъяренных соседей.
  1. Замена КП-905/907 в первом смесителе
    от patriot в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 03:42
  2. Поиск аналога диода
    от Spectr в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 27.12.2005, 23:13
  3. Возможная замена
    от RA3AJK в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.02.2005, 20:22
  4. Замена ГС-31 на ГС-35
    от UN0LL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 14:35
  5. Подскажите параметры диода!
    от RZ9II в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 21.09.2004, 19:09
