Уточните, пожалуйста, какую именно схему Вы имеете ввиду.Цитата:
Сообщение от Serhio
Сообщение от Serhio
Совсем просто - на входе просто включается параллельный контур, настроенный на среднюю частоту диапазона. Верхняя точка контура - к антенне, нижняя - к общему проводу.Цитата:
Сообщение от Serhio
К общему это к минусу?:??
В Вашей схеме - даЦитата:
Сообщение от Serhio
То есть нижняя точка контура будет прикреплена только к минусу, а как же диоды, к которым она подсоединялась???
можно ли с помощью этой штуки настроить 2 контура врезонанс????
"Общий повод" или иногда его называют "земляной" показывают на схемах горизонтальными четочками на конце проводников с ним соединенных. В рассматриваемой схеме к общему проводу подсоединен минусовой провод источника питания.Цитата:
Сообщение от Serhio
Конденсатор и катушка индуктивности будут подключены параллельно диодам. Они, касти, для защиты входа микросхемы и при работе с интересующими Вас уровнями и можнои не ставить.
Добротность контура будет 20...30, потому (если ориентороваться на Ваши данные) он должен что-то показать на расстоянии примерно полметра. Максимум.
Этот вопрос надо было бы задать первым. :-))Цитата:
Сообщение от Serhio
В передающем устройства - да.
Так вот как это сделать в передающем устройстве?????????
Подстройкой контуров передатчика добиваться максимальных показаний измерителя напряжености поля.Цитата:
Сообщение от Serhio
А как лучше:
Спаять один каскад устройства и настроить затем спаять второй и настроить или лучше спаять все и настраивать уже оба???
Можно и так, и так.Цитата:
Сообщение от Serhio
Вы бы схему дали, а то это все рассуждения...
http://vrtp.ru/index.php?act=categor...cle&article=32
Вот эта схема
Это ещё не схема, а только раздел на сайте, please, поточнее ссылочку, или в каком разделе находится статьяЦитата:
Сообщение от Serhio
