Глючат иногда ссылки.
Вот еще раз попробуем
http://vrtp.ru/index.php?act=categor...cle&article=32
Открылось.Цитата:
Сообщение от Serhio
Первый контур настраивается на интересующую Вас частоту (а не на выходную мощность) , второй на максимум выходной мощности (показаний индикатора напряженности поля).
То есть надо сначала настроить второй контур на мах выходной мощности а затем врезонанс с ним настроить первый?????? И затем искать частоту на приемнике???? :)
А разве первый контур не влияет на вых. мощность??? :idontnow:Цитата:
Сообщение от RU3AX
Влияет, но перед тем, как что-то усиливать, надо настроить первый каскад, иначе нечего будет умощнять во втором. Надо бы пошукать на сайтах (да на том же самом, откуда и пиратская схема) пособие по настройке ВЧ каскадов, ликбез, так сказать, а то тут можно долго ходить вокруг да около, так и к радио остыть можно :)Цитата:
Сообщение от Serhio
Начнём кидаться ссылками, откуда можно почерпнуть ответы на многие вопросы:
http://vrtp.ru/index.php?act=categor...le&article=327
http://vrtp.ru/index.php?act=categor...le&article=329
http://vrtp.ru/index.php?act=categor...le&article=490 (тоже надо!)
http://vrtp.ru/screenshots/941_Elect...technician.zip (для скачивания, 1,01 Мб)
http://vrtp.ru/index.php?act=categor...e&article=1057
http://vrtp.ru/index.php?act=categor...e&article=1072 (это есть гут!)
http://vrtp.ru/index.php?act=categor...cle&article=38
Об этом уже говорилось, микроамперметр должен быть не больше 100 мка!!!
http://vrtp.ru/index.php?act=categor...cle&article=62 - ГИР - гетеродинный индикатор резонанса, позволяет настроить контура в приёмнике или передатчике без подачи напряжения на питаемый прибор, в ДОЦИФРОВЫЕ времена являлся одним из основных приборов по настройке самодельных коротковолновых и, особенно, ультракоротковолновых радиостанций (Ваш радиомикрофон относится к последним)
http://vrtp.ru/index.php?act=categor...le&article=227 -->
http://vrtp.ru/index.php?act=categor...le&article=429 -->
http://vrtp.ru/index.php?act=categor...le&article=557 --> ну, о таких или подобных идёт, собственно, речь в этой ветке
http://vrtp.ru/index.php?act=categor...le&article=575
http://vrtp.ru/index.php?act=categor...le&article=866
Согласен можно. А почему "схема пиратская"???
А я ведь ссылку не просто так дал, в для прочтения:Цитата:
Сообщение от Serhio
Использование частот радиовещательного диапазона без особого на то разрешения (лицензии), то есть изготовление и принятие в эксплуатацию передающих и приёмопередающих устройств на эти частоты запрещено, все приведённые на ТОМ сайте материалы - для ознакомления и изучения :) Работа в эфире без лицензии (unlis) называется радиопиратством, что раньше обозначалось более безобидно - радиохулиганство. Почитайте законодательные акты по этому поводу, если после прочтения не пройдёт охота строить радиомикрофоны на 88-108 МГц, то вы или очень храбрый, или всё-таки пират :vis:
Для передачи музыки на сцене используются радиомикрофоны, но на совсем другие частоты и мощности (~195 МГц). Существуют частоты, где можно строить передатчики без лицензии (~433 мгц), но! - на выходную мощность всего 10 милливатт!!! - так называемые LPD - Low Power Device)
Всё, что я написал, не является актом законодательным, а для принятия к сведению :rolleyes:
Спасибо. Законодательным актом является "Особый раздел" уголовного кодекса глава 7 ст.138 - Преступление против личности (и если мне не изменяет память пункт 3). Не знаю как насчет пиратсва а собирать пока не боюсь (пока не подтянут за эти штучки) Просто для меня этот раздел представляет наибольший интерес. Да и думаю с моими ненастроенными РМ мощность врятли достигнет более 10 миливатт!!!!!!!!
Изготовление одного радиомирофона, например, для караоке - это не беда. Хотя непрятности с законом могут быть - ибо само разбирательство попортит жизнь не мало.Цитата:
Сообщение от Serhio
Если поймают на другом использовании (прослушивание) или на изготовлении нескольких штук (изготовление прослушивающих устройств), то это уже "игры" с уголовным кодексом.
А на расстоянии "до 300 метров" это могут услышать многие владельцы "китайских приемников", о которых написал автор этой конструкции.
Прикинем, так как давно ничего не рассчитывал (лет эдак с 30)
Iпотр=13-15мА при Uпит=9В
Хмм, если выходной каскад потреблiает 10ма из этих 15, то при напряжении питания 9в подводимая мощность составит 90 милливат. Поскольку каскад работает в классе С, то КПД его может достигнуть 60-70% (при обычном КПД транзисторного усилителя класса А 30-40%), значит, на антенном выходе будет 54-63 милливатт и, грубо, если антенна будет настроена в резонанс, мы имеем эту мощность в антенне, что уже несколько больше 10 милливатт. Отсюда и 350 м расстояния, на котором слышно этот передатчик, поскольку даже самые хилые УКВ приёмники имеют приличную чувствительность.
Даже двух-трёхтранзисторные передатчики для радиоуправления на 27,12 МГц с похожей схемой позволяли получать на выходе 100-150 милливат. 88-108 мгц расположено несколько повыше, но и транзистор КТ368 не хилый по предельной частоте (1000 мгц) , по сравнению с тогда применявшимися П416А, П423 (120 мгц).
Подскажите плиз схемку не сложного частотомера!!!!!!!
Забыл еще спросить:
А для чего служат эти частоты (65- 108 но радио тут ловится типа Европа плюс но а по другим то ничего не ловится шипение одно)??????????????????????????
1. Что значит несложного? Самое простое - на PIC16F84A,Цитата:
http://www.qsl.net/om3cph/counter/counter.html небольшая платка, индикатор, но боюсь, вопросы по такому частотомеру взорвут рамки этого форума. Лучше всего обратиться с вопросами программирования микроконтроллеров PIC16F84 сюда:
http://pic16f84.narod.ru/
На обычных микросхемах посмотрите тут:
http://ru3ga.qrz.ru/UZLY/rmkv240401.htm
http://ru3ga.qrz.ru/UZLY/r900428.htm
http://ru3ga.qrz.ru/UZLY/910405.htm
Если Вы начали с нуля, то и эти простые схемы будут не по зубам, поищите и купите готовую, это не должно быть дорого, хотя понятие дорого и дёшево сильно зависят от вашего достатка.
65-73 Мгц - было ДО ТОГО (Восточная Европа, туда попадал также звуковой канал одного из каналов телевидения), 88-108 стало ПОСЛЕ ТОГО. Весь запад слушает на 88-108, а на частотах 4-метрового диапазона около 75 мгц и ниже - служебная связь. В Англии вроде имеется и любительский диапазон 70 мгц.Цитата:
Забыл еще спросить:
Спасибо!!! Готовую нашел но там много заморочек по заказу да и самому хотелось бы собрать не из набора а так по деталям. А если я начал практически с нуля то как быть - некоторые графические обозначения мне до сих пор не ясны, может Вы что-нибудь мне посоветуете??? А что за программирование контроллеров я вообще не вкурсе,но мне не хотелось бы бросать свое хобби из-за такого!!!!!!!!!
