http://cs.okanagan.bc.ca/ve7ouc/eng/...irror/fsm.html
Так, для справки
Так, для справки
Ну так скажем 88-108 FM :)Цитата:
Сообщение от RU3AX
Возвращаясь к предыдущей ссылке :slut: , идём на ваттметрЦитата:
Сообщение от Serhio
http://cs.okanagan.bc.ca/ve7ouc/eng/...wattmeter.html
Диод 1N34A заменяется на Д2 (до 150 МГц, их можно ещё найти), Д18, остальное по тексту, мощность резистора 50 ом, само собой, не меньше мощности вашей "шарманки".
Заметим, это уже не измеритель напряжённости поля, который вовсе необязательно подключать к выходу, а измеритель мощности, который наоборот, измеряет мощность на эквиваленте нагрузки, подключенном на выход передатчика, ещё известен как "dummy load" :)
На этих частотах можно сделать и настоящий измеритель напряженности поля.Цитата:
Сообщение от Serhio
А про замену диода надо различать два понятия: "работает" и "хорошо работает". Я бы заменял либо на Д18, либо на Д311. Типа Д2 или Д9 (по моим измерениях) уже теряют на этих частотах, но, безусловно, работают и подходят для относительных измерений.
Вот такой измеритель мощности я собралЦитата:
Сообщение от Влад, DL7PGA
http://vrtp.ru/index.php?act=categor...le&article=558
Еще вопросик: делятся ли по какому-нибудь кретерию сердечники для катушек?
Делятся - по материалу сердечника определяется частотный диапазон, если используется феррит или карбонильное железо. Сердечники из латуни или алюминия применялись на УКВЦитата:
Сообщение от Serhio
Это индикатор ВЧ напряжения (поля), им можно проводить только относительные измерения (больше, меньше), величину измерить им нельзя. Но этого достаточно, чтобы настроить колебательный контур в резонанс - связь индикатора с контуром должна быть слабой, иначе прибор будет расстраивать контур.Цитата:
Сообщение от Serhio
Ох! Лучше бы там не приводили машинный перевод!
Дело в том, Уважаемый Влад, что мне и необходимо относительное измерение, но вот если не соприкасаться антеннами индикатора и радиомикрофона, то индикатор вообще ничего не показывает. Для этого я собрал активный индикатор на микрухе К174ПС1 - там на расстоянии 2-3 см он кажет!!!
А насчет перевода я согласен - лучше бы вообще не переводил!!!
Есть ещё один вариант индикатора поля - собираете выпрямительный мостик из германиевых ВЧ диодов, в диагональ моста между его "+" и "-" включаете микроамперметр на 50-200 мкА, например от магнитофона (около 250 мка), на один из входов "~" подключаете щуп (или антенну, можно телескоп, выдвигая и вдвигая коленца, можно "регулировать" чувствительность). Другой вывод "~" остаётся висеть в воздухе, тут работает ёмкость оператора, как в случае с неонкой. Всё это вставляется в корпус щупа или шариковой авторучки, где вместо стержня - спица, или медная проволочка. При зашкаливании прибора просто отводите его дальше. Если шкалит не в ту сторону - переполюсуйте микроамперметр. Других деталей прибор не содержал.
Чушь, скажете? Описание было где-то в "Радио" оччень давно, в действии видел я этот ВЧ-щуп где-то в 1972-1973-м годах.
Я еще не на столько все знаю и умею чтоб называть это чушью!!!
А по сути сам дизайн мне уже нравиться. Я боюсь что он будет работать как собранный мной пассивный индикатор.
Индикатор поля с логарифмическим усилителем, о котором я уже писал на этой теме, реагировал на 1 ваттную СВ р/с (27MHz) со спиральной антенной-резинкой - отклонение стрелки индикатора на расстоянии 10-15 м от станции было на пол-шкалы. Можно было регулировать чувствительность.
Ну а если мощность 200мвт и индикатор не изберательный то только на расстоянии 2-3см (это на К174ПС1)
http://vrtp.ru/index.php?act=categor...le&article=151
Ну а кто мешает его сделать резонансным? Для варианта, о котором написал DL7PGA, к диагонали моста подключаете два жестких проводника длиной примерно 80 см каждый. Резонанас тупой - захватит весь диапазон.Цитата:
Сообщение от Serhio
Да можно этот резонансным сделать если на входе контур поставить. Может подскажите как что куда правильно подсоединить в "моей" схеме
