Re: Re: Re: Фильтр ФП2П4-410
Цитата:
Первоначальное сообщение от Taras_ua1ata
Насчет второго фильтра понятно, только вот нет у меня возможности подбирать эти фильтры.. есть два, но центральная частота различается на 1кГц.. ни то ни се..
Думаю попробовать вариант из "Радио", и добавить обработку по НЧ.. Всем спасибо за ответы!
Ну дык и в чём проблема? То, что не выходит качественно сделать каким-то одним из предложенных способов, вполне можно сделать с приемлемым качеством комбинацией всех трёх способов. Ставите первый фильтр постоянно включенным, второй включаете при работе CW, а чтоб заузить получившихся 1,2...1,4 кГц полосы, немножко его "разваливаете" емкостями (часть горбов при этом будет вообще за полосой первого фильтра и на итоговую АЧХ не повлияет), а получившуюся АЧХ "шлифуете" фильтрацией на НЧ, на НЧ при этом вообще можете сделать плавную регулировку полосы. Для несложного малогабаритного трансивера более чем круто.
73! RW3FY
Re: Re: Re: Re: Фильтр ФП2П4-410
Цитата:
Первоначальное сообщение от Илья
73! RW3FY
Да, только надо еще не забыть подвинуть опорник в режиме телеграфа, скорректировать показания ЦШ, а если это синтезатор, то вообще никак точно частоту будет не отобразить, если в программе не предусмотрено..
Не сложно, но как-то не красиво.. Оставлю один фильтр (все же более 100дБ подавление за полосой!),
после детектора НЧ фильтр на 2.6кГц как у Полякова, а потом либо мах7400, либо что-то на операционниках нагорожу, плавную полосу и Ноч-фильтр..
А общая структура аппарата будет классика: ДПФ Дроздова, пассивный двойной балансный смеситель на 580КН8 с раскачкой от 74ас74, диплексор, реверсивный каскад на кп903, фильтр с контурами согласования, УПЧ на 3-х КП327 (опять Дроздов.. =), пассивный детектор и далее по тексту.. АРУ думаю все же по НЧ завести, отключаемую. Вот, поделился мыслями, критика принимается, только я уже платы делаю.. =)
