Здравствуйте.
Попался такой исторический кварц, видится 30-е годы. Что за передатчик «Ашхабад», для которого он предназначен? Частота тоже странная 2640 циклов? Может имелись ввиду килоциклы, т.е. кгц по нашему?
Вложение 328514Вложение 328515
Здравствуйте.
лупой посмотрите-там же написано 2846
2646
У кого лупа лупастее? :D
2 кГц 686 Гц
Передатчик на 2,686 кГц?
Да ладно, просто писарь на шильдике учёл, что в таком корпусе и с такой пластиной кварца (... среза, ... циклов) даже Ежу понятно 2686 кГц.
Были бы килогерцы, было бы написано килоциклы. Ежу, говоришь... Ну-ну.
Толщина кварцевой пластины там конская, где то полсантиметра. Будет время завтра запаяю пробник хотя сомнительно что заведется...
Коллеги, Вы не встречали кварцевые резонаторы с маркировкой 8000?
Так вот такие резонаторы использовались в аппаратуре П302 и П304 в качестве задающего генератора для всех частот (деление, умножение частоты), используемых для формирования первичной группы ТЧ и линейного спектра аппаратуры уплотнения.
И частота этих кварцевых резонаторов 8 кГц.
Не улавливаете сходство в маркировке - 8000 и 2686?
Похоже от старинной аппаратуры уплотнения (не слышали фразы, звучащей во многих фильмах о войне - "говорил по "ВЧ")
Если частота резонатора в области звукового диапазона, то проще всего подать на него сигнал с НЧ генератора. На 2646 должен зазвенеть.
В 1930-м могла производиться только одна станция подобного типа: ОСА-406 https://retrotexnika.ru/apparatura-v...a-osa-406.html
Осталось, для полной ясности, найти её схему :)
Ашхабад это не тип передатчика, а название радиотелеграфного центра для которого этот резонатор предназначался.
РТЦ Ашхабад, РТЦ Ташкент, РТЦ Иркутск и т.д. - так это тогда обзывались.
Позднее им стали присваивать номера. Радиоцентр номер 9, номер 15 и т.п.
Стандартный резонатор НКС для применения в термостатированных генераторах возбудителей передатчиков производства Александровского завода №3 НКС.
Не правда.
Как то меняли кварц в какой то сельской многоканалке. Включили прислушались, что то звенит.Выключили, все равно звенит. Оказалось что звенит вынутый и лежащий на столе кварц на 8000. В стеклянном корпусе (как 6п15п). Кварц в вакууме, но закреплен в металле и стекле.
Я когда то пользовался такой из журнала "Радио" №4 за 1989 год
Вложение 328530
Проще всего на логике собрать, там точно генерить будет на основной частоте, хоть ттл, хоть кмоп.
Поищу резонансы сначала по простому, ГСС+осциллограф. Согласно списку станций, Ашхабад был, но частота там другая. Могло быть на кварце написано не 2640, а 264.0.
Частоты могли меняться со временем. Сейчас Туркмения на 279 кгц вещает.
Резонансы намерил 2653 кгц максимум, 2654 минимум . Это примерно 115 метров волна.
На 1929 год были там станции, но немного
А что, "Ашхабад" - вполне себе зачётный позывной для любителя из НИИС НКсвязи!..))
тяжело разговаривать с людьми, которые в минсвязи никогда не работали.
это список РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫХ станций.
а кварц этот от связных передатчиков. что нибудь типа МРК-0,8 или ДРК-1.
между вещательными и связными разница примерно как между камазом и запорожцем ;)
вот такие списки имелись в природе в начале 30-х годов
Вложение 328542
ежова нет.
он бы быстро зачёт устроил из Иркутска на Колыму лет на десять :ха-ха:
Интересно узнать, Вы сами меняли или наблюдали со стороны, как меняют кварц?
В вашем сообщении написано как-то обтекаемо.
И какую аппаратуру ремонтировали?
1. Кварцевый резонатор в аппаратуре сельской связи (В-2, В-2-2, В-3, В-3-3, KNK-12, KNK-24, как и в военной аппаратуре П-302 и П-304) имели приблизительно такой размер и такую форму:
Вложение 328544
2. Одно отличие - выводов было не 2, а 4.
3. В этом я уверен т.к. самому пришлось ремонтировать и эксплуатировать аппаратуру связи (список аппаратуры приведён выше), в течении 16-ти лет с 1979 по 1995 год.
4. Звон Вы придумали. Ибо звук не распространяется в вакууме, а выводы из колбы кварцевого резонатора диаметром 0,5 мм.
5. Это-ж какую мощность нужно подвести к схеме генератора на кварцевом резонаторе 8 кГц, чтобы Вы услышали эти колебания?
6. Были такие неисправности, когда кварцевый резонатор разваливался. Причина - выход из строя стабилизатора напряжения, питающего саму схему генератора. Вместо 12 Вольт поступало 24.
Не тот случай. (подчёркнуто красным)
Вложение 328563
Уже вроде подтверждено, что частота данного кварца 2.6МГц, а не 2.6кГц. Соглашусь, что никакого звона не может быть слышно. Насчёт вакуума и распространения звука; резонатору без малого сто лет, в нем наверное сейчас уже атмосферное давление - это раз. А второе (если кто имел дело с ламповой техникой) там порой отчетливо и громко "сетки поют" в такт с модуляцией, хотя с вакуумом в этом случае у ламп полный порядок.
Так кто Вас останавливает?
Попробуйте сделать генератор с кварцевым резонатором на 2,5 кГц по этой схеме.
Вложение 328568
Написано - от 50-ти кГц.
Ну, ребята, валяется у меня кварц, даже не знаю откуда он у меня появился, если верить, написанному на колбе 10 КГц. Вот этот точно
будет "петь" вроде как звуковая частота, но запускать не пытался. Внешне как 6п13С только без колпачка с таким же 8-ми штырьковым
цоколем. На цоколе от руки нарисовано СТ 222081 Что за "хрень" понятия не имею. К сожалению фото выложить не получается
К-60
Не гадайте, их было много и всяких. И генераторных и фильтровых.
Первое время для каждого типа станции , потом стали стандартизировать, и ставить ЭМФ.
Особенно в станциях на два, три до 12 каналов. Выше 3 стали собирать в группы.
