Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 38
Тема: Опознайте кварц
  1. #16
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от RA0SA Посмотреть сообщение
    ... На 2646 должен зазвенеть. ...
    Не услышите. В вакууме звук не распространяется.
  2. #17
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,691
    502
    24
    Не правда.
    Как то меняли кварц в какой то сельской многоканалке. Включили прислушались, что то звенит.Выключили, все равно звенит. Оказалось что звенит вынутый и лежащий на столе кварц на 8000. В стеклянном корпусе (как 6п15п). Кварц в вакууме, но закреплен в металле и стекле.
  3. #18
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    А схему нарисовать?
    Я когда то пользовался такой из журнала "Радио" №4 за 1989 год
  4. #19
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Проще всего на логике собрать, там точно генерить будет на основной частоте, хоть ттл, хоть кмоп.
  5. #20
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Поищу резонансы сначала по простому, ГСС+осциллограф. Согласно списку станций, Ашхабад был, но частота там другая. Могло быть на кварце написано не 2640, а 264.0.
  6. #21
    28.01.2010
    885
    301
    28
    Частоты могли меняться со временем. Сейчас Туркмения на 279 кгц вещает.
  7. #22
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Резонансы намерил 2653 кгц максимум, 2654 минимум . Это примерно 115 метров волна.
    На 1929 год были там станции, но немного
  8. #23
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    А что, "Ашхабад" - вполне себе зачётный позывной для любителя из НИИС НКсвязи!..))
  9. #24
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,440
    1670
    327
    тяжело разговаривать с людьми, которые в минсвязи никогда не работали.
    это список РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫХ станций.
    а кварц этот от связных передатчиков. что нибудь типа МРК-0,8 или ДРК-1.
    между вещательными и связными разница примерно как между камазом и запорожцем
    вот такие списки имелись в природе в начале 30-х годов
    ежова нет.
    он бы быстро зачёт устроил из Иркутска на Колыму лет на десять
  10. #25
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    Не правда.
    Как то меняли кварц в какой то сельской многоканалке. ... кварц на 8000. В стеклянном корпусе (как 6п15п). Кварц в вакууме, но закреплен в металле и стекле.
    Интересно узнать, Вы сами меняли или наблюдали со стороны, как меняют кварц?
    В вашем сообщении написано как-то обтекаемо.
    И какую аппаратуру ремонтировали?
    1. Кварцевый резонатор в аппаратуре сельской связи (В-2, В-2-2, В-3, В-3-3, KNK-12, KNK-24, как и в военной аппаратуре П-302 и П-304) имели приблизительно такой размер и такую форму:
    2. Одно отличие - выводов было не 2, а 4.
    3. В этом я уверен т.к. самому пришлось ремонтировать и эксплуатировать аппаратуру связи (список аппаратуры приведён выше), в течении 16-ти лет с 1979 по 1995 год.
    4. Звон Вы придумали. Ибо звук не распространяется в вакууме, а выводы из колбы кварцевого резонатора диаметром 0,5 мм.
    5. Это-ж какую мощность нужно подвести к схеме генератора на кварцевом резонаторе 8 кГц, чтобы Вы услышали эти колебания?
    6. Были такие неисправности, когда кварцевый резонатор разваливался. Причина - выход из строя стабилизатора напряжения, питающего саму схему генератора. Вместо 12 Вольт поступало 24.
    Цитата Сообщение от RA9CTW Посмотреть сообщение
    Я когда то пользовался такой ...
    Не тот случай. (подчёркнуто красным)
  11. #26
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Уже вроде подтверждено, что частота данного кварца 2.6МГц, а не 2.6кГц. Соглашусь, что никакого звона не может быть слышно. Насчёт вакуума и распространения звука; резонатору без малого сто лет, в нем наверное сейчас уже атмосферное давление - это раз. А второе (если кто имел дело с ламповой техникой) там порой отчетливо и громко "сетки поют" в такт с модуляцией, хотя с вакуумом в этом случае у ламп полный порядок.
  12. #27
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    "Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый?“
    Козьма Петрович Прутков.
    Там же сказано как можно менять диапазон генерируемых частот.
    И сделать его можно значительно ниже чем указано в статье
  13. #28
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    ... Там же сказано как можно менять диапазон генерируемых частот.
    Так кто Вас останавливает?
    Попробуйте сделать генератор с кварцевым резонатором на 2,5 кГц по этой схеме.
    Написано - от 50-ти кГц.
  14. #29
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Да, верно. Звук наружу передаётся не через вакуум, а механически по держателям (электродам).
  15. #30
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Так ведь делал же
  1. Помогите в работе с кварцем
    от vibrator в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 23:39
  2. Прошу опознать кварц
    от RN9RQ в разделе Радиомузеи и коллекции
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.01.2009, 20:19
  3. Гармониковый кварц и ЧМ
    от UA4LCC в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 16:53
  4. Нужен кварц для радиомайка Shure
    от UA0JFY в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 01:57
  5. Нет возбуда кварца в гетеродине приёмника на к174ха26
    от evgkop79 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 16:36
