Не услышите. В вакууме звук не распространяется.
Не правда.
Как то меняли кварц в какой то сельской многоканалке. Включили прислушались, что то звенит.Выключили, все равно звенит. Оказалось что звенит вынутый и лежащий на столе кварц на 8000. В стеклянном корпусе (как 6п15п). Кварц в вакууме, но закреплен в металле и стекле.
Я когда то пользовался такой из журнала "Радио" №4 за 1989 год
Вложение 328530
Проще всего на логике собрать, там точно генерить будет на основной частоте, хоть ттл, хоть кмоп.
Поищу резонансы сначала по простому, ГСС+осциллограф. Согласно списку станций, Ашхабад был, но частота там другая. Могло быть на кварце написано не 2640, а 264.0.
Частоты могли меняться со временем. Сейчас Туркмения на 279 кгц вещает.
Резонансы намерил 2653 кгц максимум, 2654 минимум . Это примерно 115 метров волна.
На 1929 год были там станции, но немного
А что, "Ашхабад" - вполне себе зачётный позывной для любителя из НИИС НКсвязи!..))
тяжело разговаривать с людьми, которые в минсвязи никогда не работали.
это список РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫХ станций.
а кварц этот от связных передатчиков. что нибудь типа МРК-0,8 или ДРК-1.
между вещательными и связными разница примерно как между камазом и запорожцем ;)
вот такие списки имелись в природе в начале 30-х годов
Вложение 328542
ежова нет.
он бы быстро зачёт устроил из Иркутска на Колыму лет на десять :ха-ха:
Интересно узнать, Вы сами меняли или наблюдали со стороны, как меняют кварц?
В вашем сообщении написано как-то обтекаемо.
И какую аппаратуру ремонтировали?
1. Кварцевый резонатор в аппаратуре сельской связи (В-2, В-2-2, В-3, В-3-3, KNK-12, KNK-24, как и в военной аппаратуре П-302 и П-304) имели приблизительно такой размер и такую форму:
Вложение 328544
2. Одно отличие - выводов было не 2, а 4.
3. В этом я уверен т.к. самому пришлось ремонтировать и эксплуатировать аппаратуру связи (список аппаратуры приведён выше), в течении 16-ти лет с 1979 по 1995 год.
4. Звон Вы придумали. Ибо звук не распространяется в вакууме, а выводы из колбы кварцевого резонатора диаметром 0,5 мм.
5. Это-ж какую мощность нужно подвести к схеме генератора на кварцевом резонаторе 8 кГц, чтобы Вы услышали эти колебания?
6. Были такие неисправности, когда кварцевый резонатор разваливался. Причина - выход из строя стабилизатора напряжения, питающего саму схему генератора. Вместо 12 Вольт поступало 24.
Не тот случай. (подчёркнуто красным)
Вложение 328563
Уже вроде подтверждено, что частота данного кварца 2.6МГц, а не 2.6кГц. Соглашусь, что никакого звона не может быть слышно. Насчёт вакуума и распространения звука; резонатору без малого сто лет, в нем наверное сейчас уже атмосферное давление - это раз. А второе (если кто имел дело с ламповой техникой) там порой отчетливо и громко "сетки поют" в такт с модуляцией, хотя с вакуумом в этом случае у ламп полный порядок.
Так кто Вас останавливает?
Попробуйте сделать генератор с кварцевым резонатором на 2,5 кГц по этой схеме.
Вложение 328568
Написано - от 50-ти кГц.
