Помогите пожалуйста.у меня карат переделанный на 160 метров.хочу зарегестрировать как мне в заявлении написать тип модель наименование?спасибо
Напиши "самодельный" и не парься.
Спасибо
Что бы зарегестрировать, необходимо иметь позывной сигнал. Остальное сказано правильно. А номер (учетный) присвоят при регистрации....
Позывной есть .вот регестрирую
А у нас другой лист
Да какая разница,примерно все одно и то же!
Форма, что приведена, является официально-утвержденной (приказ 94). Просто радиолюбители заполняют не все графы. Не заполняют 12 позицию и две позиции про десятичные (22 и 23).... Это и есть приложение к заявлению на регистрацию РЭС.
когда я регистрировал свой трансивер (icom ic-m710), написал:
"самодельный, безномерной, мощность 10 вт."
рабочие частоты указал согласно регламенту (для 3-ей категории), хотя сейчас он работает практически от 1 до 30 мгц.
в результате все зарегистрировали без вопросов, хотя у трансивера минимальная мощность 20 вт и изначально он на любительских диапазонах на передачу заблокирован.
ЗЫ: регистрировал и получал позывной в Москве, радиоклубе им. Кренкеля.
Разница будет потом, когда придут с проверкой. Тем более такие случаи есть!Цитата:
какая в конце концов разница, что написано на бумажке и что стоит на столе...
насчет регистрации всего- в клубе про такой трансивер вообще не слышали...
RA3AKM
так в заявлении о регистрации было написано "самодельный на базе icom m-710"
и изменения в конструкции есть: изменена логика работы процессора посредством удаления некоторых перемычек...
а степень "самодельности", как известно, законом не регламентируется...
если придут и начнут спрашивать- попрошу оффициальный документ, регламентирующий степень "самодельности", а так же попрошу доказать, что аппарат полностью заводской...
в противном случае у нас в стране действует презумпция невиновности...
если уж на то дело пойдет- экспертизу и суд постараюсь обеспечить...
Не сказал бы... Одному товарищу из нашего района уже 1,5 года делаю. В основном идет отписка: номер не соответствует ТТХ и модели аппарата...
Добавлено через 3 минуты
Гы-гы... Программный код смотреть не станут. А вот доказывать "что не верблюд" попросят. Самоделкой может стать только тот, в котором Вы поковыряли на ФИЗИЧЕСКОМ уровне: дорожку восстановили, ручка какая не штатная, разъем переделан....
програмный код я не трогал, 2 разъема нештатных установлено, штук 6 диодов снято с целью раскрытия на передачу...
да и несколько проводов нештатных внутри тоже есть.
Добавлено через 2 минуты
доказывать "что верблюд" придется как раз им, т.к.:
Тогда, в теории, за "самопал" сойдет.
Единственный вопрос зададут: А зачем Вам передача вне установленных планом полос частот? А это уже другие проблемы...
Стати: за такие "приколы" может получить "по шапке" еще и общественный контроллер, подписавший акт на "самодельный трансивер".
под раскрытием на передачу в моих постах подразумевалось открытие на передачу только в любительских диапазонах частот, т.к. данная возможность (возможность передачи на любительских диапазонах) в заводском варианте трансивера полностью исключена.
ЗЫ: аппарат настроен и используется только согласно соответствующему регламенту на соответствующих частотах и согласно моей категории.
ЗЫЫ: то, что он теоретически может, как и большинство других трансиверов работать и на других частотах-не предступление.
Например у меня есть машина, максимальная скорость которой 160 км/ч, при том, что максимальная разрешенная скорость на дорогах страны 110 км/ч.
При этом она оффициально зарегистрирована.
Смысл в том, что ответственность за использование там, где не надо и с неразрешенной скоростью/мощностью/частотой лежит на владельце/водителе/операторе а не на его аппаратуре.
Вы о чем,это вы не должны работать за диапазонами дозволенного,это вы обязаны соблюдать инструкцию а не трансивер!Это пережитки прошлого когда все должно быть якобы "зашито" или просто ограничено!Ваша машина может ехать 200 но вы же обязаны ездить 90,если больше то по шапке,так и тут все обязан соблюдать оператор!
Так и пишите - Самодельный.
Штатная. :)
И еще в Москве: 4,9-10,12,15-23.Цитата:
Если они выходят за рамки, то ни чего страшного нет. Вот если их(любительских частот) нет...
http://www.srr.ru/DOCUMENTS/let_res_param.php
Невнимательно читаете. Этот пункт для стационарных РЭС.
Ну неофициально могут и не требовать...
Официально в 94 приказе четко написано какие пункты для каких РЭС надо заполнять.
А при чем тут регистрация и клуб?
При обращениии в Роскомнадзор (можно и почтой, у нас кто не в Нальчике живет многие так делают) вам надо предоставить следующие документы:
1. Заявление на регистрацию
2. Перечень ТТХ
3. Копию свидетельства о присвоении позывного (если уже регистрировали то не надо)
4. Копию паспорта (если уже регистрировали то не надо)
5. Копию ИНН - требуют не понятно на основании чего, но тем не менее требуют (если уже регистрировали то не надо)
Вот и всё!
при том, что клуб такие услуги оказывает, тем более я открывал категорию и регистрировал аппаратуру одновременно (зачем при этом ездить по всей Москве, когда проще все сделать в одном месте), да и в клубе выдают позывной только при наличии аппарата (без аппарата категорию не открыть).
В клубе и позывной не выдают на самом деле.
Вам максимум, что в клубе могут дать - это справку о сдаче вами экзамена на такую-то категорию. Которая служит основанием для получения свидетельства об образовании позывного сигнала в Радиочастотном центре.
Логично. Но при этом не надо удивляться, что долго, могут придраться, прием раз в месяц... Ну и за "услуги" наверняка траты будут выше.
Честно говоря удивляли разговоры в эфире и Интернете по поводу сроков получения свидетельства о регистрации. До полугода у кого-то выходит. Недавно вот общался с товарищем со Ставрополья. Больше полугода чего-то ждал.
Ну конечно, если действовать через посредников все становится логичным.
А платить надо за регистацию.?
Какая наивность, вашу станцию отдадут на экспертизу в компитентную для выполнения этой работы организацию, догадайтесь какую. Если не знаете поясняю - в техслужбу радиочастотного центра или экспертную лабораторию УВД, заключение на 100% будет не в вашу пользу, так что вы обманули сами себя.
В нынешние времена придти в местное управление "Роскомнадзора" http://www.rsoc.ru/main/about/territorial/ и зарегистрировать можно практически любую аппаратуру и не какие посредники и помощники для этого НЕ НУЖНЫ. Подобная деятельность клубных общественников не что иное как пережиток прошлого, тем более филиалы ФГУП РЧЦ http://www.grfc.ru/grfc/grfc/rchs/map/cfo/index.htm уже давно государственная коммерческая организация работающая на получение прибыли, такая же как ФГУП "Почта России" и ряд других. Пора уже оторваться от общественной сиськи и делать, как и многие другие в этой жизни вещи, самостоятельно.
Алгоритм этой процедуры для радиолюбителя простой:
1. отделение СРР или радиоклуб - сдача квалификационного экзамена в общественной комиссии и получение справки о полученной категори (или только справки о подтверждении присвоенной категории)
2. филиал радиочастотного центра - формирование позывного и получение справки о выпонении этой услуги (работы) на платной основе
3. управление Роскомнадзора - регистрация ваших радиостанций и получение свидетельств на каждое РЭС, услуга выполняется бесплатно
Спасибо за помощь завтра отправлю письмо
Для обращения в РЧЦ или Роскомнадзор не предусматривается членство в каких либо общественных организациях типа "Союз радиолюбителей России" или "Радиоклуб г. Калуга".
Можно конечно быть радиолюбителем одиночкой, но любительская радиосвязь подразумевает некоторе сообщество людей обьединенных одним интересом, так удобнее, тем более проводя радиосвязи надо будет пользоваться QSL бюро, что возможно только состоя в организации.
Форма справки общественной квалификационной комиссии есть в "Инструкция по регистрации и эклплуатации любительских радиостанций" приложении № 6 ГУ ГСН 1996 г. Несмотря на то, что она фактически устарела, она еще действует.
Вид справки квалификационной комиссии.
С П Р А В К А
Фамилия ____________________________
Имя ________________________________
Отчество ____________________________
Позывной ___________________________
сдал экзамены по основам любительской радиосвязи, по основам электро и радиотехники, по приему и передаче на слух телеграфной азбуки в соответствии с требованиями на ____________ категорию.
Экзаменаторы: 1__________________ 2___________________ 3_____________________
Дата принятия экзамена ___________________
Очень интересно! Огромное спасибо.
Можно пободаться на основании вот этого:
http://www.qrz.ru/law/detail/50
Т.е. официально не могут отказать в приеме экзаменов не членов. Есть над чем работать.
и что они докажут?
только то, что аппарат соответствует заявленным мною характеристикам...
в конце концов очень многие работают на практически не переделанных военных и промышленных станциях.
или на "самопалах" с высоким процентом заводских блоков...
при этом зарегистрированных как самоделки.
что-то про проблемы при регистрации/эксплуатации информации нет.
в конце концов с такой логикой самодельный аппарат должен быть и из самодельных деталей, неправда ли?
Все-таки интересно, какие последствия могут быть при несоответствии станции данным, указанным при регистрации?
Сергей А. Межуев http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=UA3XDS если это Вы, а в чем собственно вопрос, почему надо бодаться и изворачиваться. Количество рублей в СРР или личности в местном руководстве? Как вы собираеть получать 5B DXCC не состоя в организации, несерьезно.
350 рублей в год (рубь в день на хобби) это немного, а с людьми надо ладить, всегда и не только в радиолюбительстве.
Я не собираюсь, но получается он легко по LoTW без членства в чем либо.
Спасибо Вам, кстати, за вступление со ссылкой, она меня заставила залезть в инфо и поменять наконец подпись, а то участники много иронизируют по поводу моего старого позывного, как логина :-).
Что же касается существа впроса, то дело, конечно, не в деньгах. Да и не в принципе особо. Дело в независимости. Хотелось бы всего добиваться самостоятельно. Вы меня поймете, т.к. предлагаете добиваться регистрации без помощи сторонних организаций. Я не член местного клуба уже лет 15 как. И никогда не был членом СРР. Соответственно если я начну кого-то двигать, то буду стараться, чтобы этот человек тоже был независим. Именно этим обусловлен мой интерес к теме.
Ни родителям, ни в школу сообщать не будут...
p.s. Прекращение действия свидетельства о регистрации РЭС (п.16в Правил регистрации РЭС и ВЧУ) и административная ответственность по ч.1 ст.13.4 КРФ об АП.
ладно, посмотрим что получится)))
с коммисией в случае проблем я долго разговаривать не буду (придется сделать независимую экспертизу а потом потаскать в суд некоторых должностных лиц...)
а трансивер, когда будет время, ради эксперемента попробую оффициально перерегистрировать...
Все таки меня удивляет настырность некоторых "радиолюбителей" в аспекте "помощи" начинающим...
А еще плачутся что молодежь в радиолюбители не идет...
Добавлено через 5 минут
кстати посмотрел еще раз свидетельство о регистрации, так там написано "радиостанция".
а радиостанция по некоторым документом не только трансивер но и АФУ, согласующее устройство, и т.д.
интересно, как будут определять самопальность радиостанции, если:
трансивер- полусамопал
антенна- полный самопал
согласующее устройство- полный самопал...?
все таки хотелось бы услышать мнение юридически подкованных товарищей в данной теме...
То RX3XX (ex:UA3XDS)
Посмотрел ваши следы в интернете, все понял, в том числе и про eQSL и LoTW.
Смутил Ваш вопрос о квалификационной комиссии и форме ее справки, подумал кто то из начинающих.
Каждый выбирнает себе дорогу сам, успехов Вам.
Евгений
и Т.Д. Т.П.
Почитав и приняв участие в некоторых обсуждениях, понял только одно - UA3XDS этакий Д’артаньян на лихом коне, а все остальные люди как люди. С простыми смертными он не работает, QSL обмен для него пустой звук, на программу РДА он вааще положил… О какой независимости речь? Как же вы живёте в современном обществе? Паспорт вам тоже «сторонние организации» выдали?
Новый позывной RX3XX тоже вызывает некоторые вопросы. У нас в регионе позывной выдаётся в порядке очереди по списку (ходил, интересовался, спрашивал и даже «намекал»), никаких льгот. А тут такая красота! Сколько сунули должностному лицу? Как же независимость? Зачем пошли на поводу?
Откуда такая неприязнь к СРР, она вас чем то обидела? Так прямо и напишите, «меня обманули там то и кинули здесь то…»
Мне совершенно непонятен такой подход к проблеме (да и проблемы собственно нет). Зачем нужно идти против течения, кому и что вы доказываете? Вы и нужду справляете против ветра? Это тоже независимость.
Раз уж вы такой конкретный и правильный, то будьте честным до конца…
Ну в вашем регионе 2 килорубля не деньги, спору нет. А я лучше на эту "мелочь" что-нибудь своему ребёнку куплю. Кстати, про подобную льготу первый раз слышу. Хотя в своём РЧЦ ГИЭ всех хорошо знаю и отношения прекрасные, никто ничего подобного на "ухо не шепнул".
Не в обиду вам будет написано, но за ваш позывнй я бы 2к.р. не отдал. Его же телеграфом не вымолвишь, rx3xx тоже.
Конторе, которая выдаёт позывные, торетически по барабану какой выдавать, лишь бы был свободен, и не выдавался ранее в течении 10 лет. Можно и так выдавать, можно и по алфавиту. На их усмотрение. В вашем регионе решили по алфавиту. В нашем - проблем особых нет. К примеру я - пришёл в радиоклуб первый раз после переезда. Говорю - я такой-то такой-то, вот есть у меня позывной, работаю радистом, хочу по новому месту жительства получить позывной, так же не буду возражать против первой категории.. :) Да пожалуйста!! Экзамены принимать будете? Вообще то я в море радистом работаю... Вопрос экзаменов отпал сам собой. Предводитель порылся в бумагах, и предложил список свободных позывных. Я выбрал. Заполнил бумажки, отдал, чё то заплатил, и через некоторое время домой по почте пришёл конверт с свидетельством и присвоением позывного. Как поступал Сергей - не знаю. Учитывая мой опыт, не думаю, что он совал кому то пухлый конверт.. :)
Кстати да, Сергей. Получить обратно карточку "Not member" при отсутствии "only direct" на http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=rx3xx как-то не очень приятно.
Вот, что у меня в разрешении.
Ну, Вы, блин, даете! ©
http://www.rfc-cfa.ru/main.phtml?p=tarif&l=ru
Пункт 9.3!
Признаюсь, только для Вас:
- CPP мне не вредила, они мне неинтерессны ввиду отсутствия взаимотношений.
- QSL - я наQSL-ился и считаю, что кому надо, тот директом пришлет, я отвечу, денег не жалко. (На столе лежит шапка ушанка, которую только, что купил в магазине, отошлю ZS6TO в подарок, ее муж попросил).
- DXCC не гоняюсь, чуть больше 300 стран подтвеждено, более неинтересно.
- RDA я не против RDA, но некоторые представители ведут себя некоректно, чем портят отношение ко всему движению.
- УКВ - не люблю, но двойка дома стоит окрикнуть друзей, если меня на КВ кто-то интересный позавет.
Что еще?
А! Люблю потрещать про картошку с DX потому, что я таким образом:
1. Выучил язык
2. Завел массу друзей
3. Друзья приезжают ко мне
4. я езжу к ним
5. Узнаю очень много нового из первоисточника.
6. Получаю удовольствие от этого.
А комплимент по поводу позывного оценил, спасибо!
Добавлено через 11 минут
Согласен, но мы опять упераемся в членство чего-то там.
Эту информацию вносил не я. Там вообще напртив моего позывного раньше был какой-то бред. Потом этот кто-то внес инфо с ошибкой, сейчас, смотрю, поправил. Мне редактирование недоступно.
Так, что тот, кто редактирует может про меня написать там все, что угодно.
QRZ.COM это официальный источник.
Да, за денюжки можно всё.
Только вот покажите мне в Инструкции "О порядке присвоения позывных сигналов любительским радиостанциям РФ" в каком месте там указана возможность выбора?
Там черным по белому написано:
6.4. Регулярные позывные сигналы должны выдаваться индивидуальным и коллективным радиостанциям строго в порядке латинского алфавита. Позывные сигналы с окончаниями, образующими неблагозвучные буквосочетания, выдаче не подлежат.
Поэтому если за денежку в вашем "продвинутом" регионе нарушают инструкцию - не надо призывать к этому других.
Я не против возможности выбора. Но только по-закону.
И уж тем более не за деньги или магарычи нарушать действующие инструкции.
Косяк 1. Дата окончания в нём превышает срок действия Решения ГКРЧ.
Косяк 2. Основание - это документ, на основании которого выделены полосы радиочастот.
1 категория там стоять не должна.
Бумага терпит. :)
Вы лучше покажите им это: http://www.r6x.ru/documents/CallsignInstruction.rar
При чем тут членство?
Вы можете оплатить услуги QSL-бюро и не быть членом.
Поймите - почта сортируется в региональном бюро, а не Москве.
Москва по факту (весу почты) высылает счет региональным отделениям, а те уже оплачивают. Поэтому кто вам мешает официально оплатить у себя положенную сумму и ваша почта будет попадать к вам в ячейку. А в Москве поверьте, никто сортировкой член/не член не занимается. У нас "идейные" не вступая в СРР прекрасно отсылают и получают почту.
А по поводу QRZ. Я лично россиян смотрю на qrz.ru
Если кто-то что-то внес за вас - обратитесь к администрации. Они сменят пароль и править информацию свою будете только вы. Тоже мне, проблема.
Максим, я понимаю Ваше возмущение, но ответы по теме надо тоже читать.Цитата:
Услуги по образованию позывных сигналов опознавания (подтверждению ранее образованного позывного сигнала опознавания) для РЭС радиолюбительской службы
9.1 Регистрация заявки 56
9.2 Образование (подтверждение) позывного сигнала опознавания для работы РЭС, за один позывной сигнал опознавания и оформление свидетельства об образовании позывного сигнала 112
9.3 Образование позывного сигнала опознавания для работы РЭС по выбору Заказчика из разрешенных к использованию для работы РЭС, за один позывной сигнал опознавания и оформление свидетельства об образовании позывного сигнала 1512
9.4 Образование специальных позывных сигналов опознавания разового использования для РЭС радиолюбительской службы и оформление свидетельства об образовании позывного сигнала 728
А я не возмущаюсь. С чего вдруг?
И я читал их прейскурант.
Я вам лишь указал, что их прейскурант противоречит действующей инструкции.
Вот и всё.
Так что вы тоже "ответы по теме читайте". В данном случае ссылку на инструкцию, согласно которой присваиваются позывные радиолюбителям в нашей стране.
Новее ничего, пока, не было.
Вот прейскурант РЧЦ ЮФО:
18. Подготовка и оформление документа о назначении (присвоении) опознавательного (позывного) сигнала для радиоэлектронных средств:
3. Любительской службы
3.1. одна любительская станция 108,56
Так что то, что вы тыкаете мне прейскурантом РЧЦ ЦФО еще ничего не значит.
Максим, я живу в Московской области. Это в ведении РЧЦ ЦФО. И потому я получал позывной по тем правилам которые установлены на данный момент РЧЦ ЦФО. Если правила ЦФО расходятся с правилами ЮФО это не моя проблема.
Но согласитесь, что правила по которым можно за небольшую плату, официально выбрать позывной из свободных это сильный удар кованым сапогом по яйцам коррупции! И я ЗА такие правила!
Если Вы хотите что б и в ЮФО был нанесён удар кованым сапогом по яйцам коррупции, попробуйте написать письмо в РЧЦ ЦФО и в РЧЦ ЮФО с пожеланиями о установке единых правил на территории России для РЧЦ.
Главное помнить что "Инструкция о порядке..." не священная корова и всё лучшее нужно и можно туда вносить уже сейчас!
Примером может служить частотный план изменённый в 2005-ом году где 4-ая категория уже ТОЛЬКО УКВ! http://www.rfc-cfa.ru/main.phtml?p=r...050804001&l=ru
А 3-я категория как раз стала для начинающих...
Ну запаздывает новая "Инструкция о порядке...", но ведь жизнь не стоит на месте и мы не можем вечно ждать когда "Инструкцию о порядке..." поменяют целиком и сразу!
Кстати у РЧЦ ЮФО есть сайт? ;-)
Инструкция..., на которую Вы ссылаетесь, не является нормативно-правовым актом. И если директор РЧЦ не издал приказ о её применении при образовании позывных сигналов, то в данном округе и не обязаны ей следовать.
Поэтому порядок образования позывных в РЧЦ ЦФО и в РЧЦ ЮФО может быть не совсем одинаков, главное что-бы позывные образовывались и с меньшими проблемами для тех, кто их хочет получить...
Добавлено через 1 час 0 минут
Срок действия свидетельства о регистрации высокочастотных устройств, а также радиоэлектронных средств, для которых не требуется разрешение на использование радиочастот (радиочастотных каналов), составляет 10 лет, если заявителем не указан меньший срок (п.13 Правил регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств).
Так как использование полос частот, определённых Решением ГКРЧ № 05-08-04-001 от 26.09.2005, осуществляется радиолюбителями без получения разрешение на использование радиочастот (радиочастотных каналов), то и срок регистрации РЭС не зависит от срока действия решения ГКРЧ.
Нет косяка. Читайте первоисточник...
Кто хочет делать, ищет способ, кто не хочет, ищет причину ©
Мне вообще плевать на любые нормативные акты. Из своего опыта, я глубоко убежден, что их придумывают люди в своих интересах. Я ИЩУ те, которые устраивают меня, и ими ползуюсь и прикрываюсь.
Чтобы было понятнее: По встречке на автомобиле ехать можно! Вопрос только в том, что за это будет.
Объясните мне пожалуйста скрытый смысл регистрирования аппарата, который стоит дома на столе, и никогда не выносится из квартиры. Другими словами, кто его может увидеть? Тот, что выносится -требует бумажки, показать ее милиционеру. А тот, что дома на столе?
Ну это уже тема другой ветки.
А вот это у нас ОЧЕНЬ сложно. Согласитесь, что платить деньги за полученные QSL глупо, потом еще платить за отсылку QSL. Причем ни одно не другое мне не нужно, не интересно.
Поэтому QSL не попавшая ко мне в руки, в моей этической рамке нк существует вообще. Если бы мне в клубе бесплатно отдали бы эти карточки, я бы за свои деньги на них ответил из этических соображений.
гы. Пример крайне неудачный.. :) Вопрос в том, что те, кто едет тебе навтречу по своей полосе - вправе ожидать от всех участников дорожного движения соблюдения правил, т.е. они и не предполагают, что у кого-то сорвёт башню, и он вылетит на встречку, собирая в кучу невинных.. Это не сорвавшийся ДХ.. это жизнь, и не только твоя.. Почему чужие жизни должны зависеть от того, что кому-то показалось, что за это ему ничего не будет? :)
Ваш директор грамотный и разумный человек!
А тебе, Илья, привет. Я только сегодня раза 3-4 проехал по встречке через сплошную. Это всего один день! Можно с незарегистрированной станцией подойти к управлению связи УВД и еричать на их диапазоне.
А можно сидеть себе на даче, за двухметровым забором и на 50 ваттный аппарат не регистрированный аппарат на PMR трещать с семьей за 30 КМ в городе.
Так понятнее про встречку?
Еще раз: нужно ставить цель, искать доки, которые эту цель подкрепляют, брать бумагу и жить спокойно не размышляя, что первично, а что вторично!
Вечер добрый!
С этим трудно не согласиться. Но по встречке лучше не ездить. Тебе не дорога твоя собственная жизнь - разгонись на горном серпантине с закрытыми глазами :) Но зачем рисковать чужими жизнями? Или представь, что ты только свернул со встречки на свою полосу, облегчённо вздохнул, а тут навстречу такой-же, только с той полосы.
И на красный у нас можно ездить платно. Особенно платно последние несколько дней. А надо ли? У тебя на руках "дока", котрая говорит о том, что ты прошёл обучение, знаешь ПДД. Как раз то, что ты хотел. Вот и живи по ней. Наличие таких-же "док" у других участников дорожного движения в некоторой степени гарантирует тебе жизнь. Правда от придурков нет гарантии, увы.. :( Но это совсем другая тема, тем не менее..
Я знал, что кто-то скажет что-то подобное!
Тогда я предлагаю отменить электричество, или хотя бы убрать с улиц провода. Они же могут током убить!
Доками и правилами нужно разумно пользоваться. К сожалению, мы живем не в правовом государстве, и всем понятно, что кто бы это ни было, государство в целом или чиновник на местах действуют исключительно в своих интересах. Следовательно, мы должны ими же изобретенные законы использовать в своих. Наглядный пример попытка разобраться, что же первично: руководящий документ РКЦ или инструкция о порядке выдачи позывных строго в алфавитном порядке? Мне какая разница? Я воспользовался тем, что мне было выгодно. Завтра мне будет выгодно обратное, я воспользуюсь другим.
Вы себе представляете такое? Вы изучите, кого вы обязаны впустить к вам домой (не путать с «имеет право прийти» - это 2 громадные разницы!)
Я ни в коем случае не призываю нарушать закон, я призываю грамотно его использовать.
Хотите пример? Вы едете по правилам 60 КМ час по городу. Неожиданно вам под колеса выскакивает человек. Есть возможность увернуться от него, но для избегания столкновения с человеком нужно выскочить на встречку. Ваши действия? Кстати по правилам, вы обязаны тормозить, не меняя направления движения! А если увернетесь, а там гаишник, 90% лишение прав. (10% - не слабый штраф!)
Ну и напоследок: если бы я тупо выполнял (не путать с «пользовался») все инструкции, то не было бы у меня ни желаемого позывного, ни того аппарата, что стоит сейчас и уж тем более ни той антенны, что на крыше. Вам выбирать. Этот форум, на мой взгляд, и нужен, для того, чтобы обмениваться успешным опытом, а не поливать друг друга грязью!
- UA3MMM -спасибо за идею с квалификационной комиссией.
- Надеюсь, что сумел помочь Ammatore с идеей выбора позывного.
- Ну и Илье просто привет. На КВ он меня часто слушает, но редко зовет.
Детский сад, штаны на лямках!
Люди, вы название ветки посмотрите.
Я вам пытаюсь человеческим языком объяснить, что вы ведетесь на поводу у стереотипов, а вы продолжаете выхватывать куски из объяснений и обсасывать их.
Перечитайте М Е Д Л Е Н Н О то, о чем мы тут говорим, если времени не хватает обдумать понятные аналогии, то просто их не читайте.
Основная мысль о том, что нужно тщательнее изучать все документы и выбирать и пользоваться тем, что вам в данный момент выгодно.
Для тех, кто все же понимает о чем здесь в целом речь, поясню еще раз: чтобы не ездить по встречке, нужно понимать, что это такое. Комментаторы выше, как видно, не имеют об этом ни малейшего представления. (перечитайте правила еще раз)
И еще в этой ветке появилось огромное количество информации по регистрации аппаратуры, т.е. открыта она была не зря. Используя эту информацию берусь на спор зарегистрировать передатчик "пламя" (нужно пояснить?)
Пожалуй тема с моей стороны закрыта.
Законопослушный немец, побывавший в России на авто, жалуется другу.
ТОЛЬКО (обратите внимание на предыдущее слово) в Росии вылетев на встречку можешь получит удар сззади. Не смешно. Руки бы пообрывал.
Наверно про себя написали?!Если вам внимательно почитать то увидите мой пост еще на странице №2,а тема уже я считаю исчерпана потому и начали от нее отходить,если вам еще хочется что то добавить то пожалуйста это же наверно ваша работа и вам есть что сказать а мы то так покурить пришли!
PS Вроде как пока не кто не заставлял регистрировать усилители и особенно "пламя",если вам хочется то пожалуйста,вам и разрешение выдадут размером с него !
