Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 71
  1. #16
    09.11.2008
    3-й регион, Москва
    39
    220
    14
    87
    Цитата Сообщение от ra3akm Посмотреть сообщение
    Разница будет потом, когда придут с проверкой. Тем более такие случаи есть!
    RA3AKM
    так в заявлении о регистрации было написано "самодельный на базе icom m-710"
    и изменения в конструкции есть: изменена логика работы процессора посредством удаления некоторых перемычек...
    а степень "самодельности", как известно, законом не регламентируется...
    если придут и начнут спрашивать- попрошу оффициальный документ, регламентирующий степень "самодельности", а так же попрошу доказать, что аппарат полностью заводской...
    в противном случае у нас в стране действует презумпция невиновности...
    если уж на то дело пойдет- экспертизу и суд постараюсь обеспечить...
  2. #17
    High Power Аватар для RW3DFQ
    30.01.2003
    Апрелевка, Московская обл., Россия
    45
    774
    81
    Цитата Сообщение от POWER Посмотреть сообщение
    Сейчас нам можно практически все регистрировать!
    Не сказал бы... Одному товарищу из нашего района уже 1,5 года делаю. В основном идет отписка: номер не соответствует ТТХ и модели аппарата...
    Добавлено через 3 минуты
    Гы-гы... Программный код смотреть не станут. А вот доказывать "что не верблюд" попросят. Самоделкой может стать только тот, в котором Вы поковыряли на ФИЗИЧЕСКОМ уровне: дорожку восстановили, ручка какая не штатная, разъем переделан....
  3. #18
    09.11.2008
    3-й регион, Москва
    39
    220
    14
    87
    програмный код я не трогал, 2 разъема нештатных установлено, штук 6 диодов снято с целью раскрытия на передачу...
    да и несколько проводов нештатных внутри тоже есть.
    Добавлено через 2 минуты
    доказывать "что верблюд" придется как раз им, т.к.:
  4. #19
    30.01.2003
    45
    774
    81
    Тогда, в теории, за "самопал" сойдет.
    Единственный вопрос зададут: А зачем Вам передача вне установленных планом полос частот? А это уже другие проблемы...
    Стати: за такие "приколы" может получить "по шапке" еще и общественный контроллер, подписавший акт на "самодельный трансивер".
  5. #20
    09.11.2008
    3-й регион, Москва
    39
    220
    14
    87
    под раскрытием на передачу в моих постах подразумевалось открытие на передачу только в любительских диапазонах частот, т.к. данная возможность (возможность передачи на любительских диапазонах) в заводском варианте трансивера полностью исключена.
    ЗЫ: аппарат настроен и используется только согласно соответствующему регламенту на соответствующих частотах и согласно моей категории.
    ЗЫЫ: то, что он теоретически может, как и большинство других трансиверов работать и на других частотах-не предступление.
    Например у меня есть машина, максимальная скорость которой 160 км/ч, при том, что максимальная разрешенная скорость на дорогах страны 110 км/ч.
    При этом она оффициально зарегистрирована.
    Смысл в том, что ответственность за использование там, где не надо и с неразрешенной скоростью/мощностью/частотой лежит на владельце/водителе/операторе а не на его аппаратуре.
  6. #21
    30.01.2003
    45
    774
    81
    При подписи АКТа, контроллер должен проверить соответствие полос частот... И если они выходят за рамки...
  7. #22
    07.08.2007
    MP41MX
    532
    38
    46
    Вы о чем,это вы не должны работать за диапазонами дозволенного,это вы обязаны соблюдать инструкцию а не трансивер!Это пережитки прошлого когда все должно быть якобы "зашито" или просто ограничено!Ваша машина может ехать 200 но вы же обязаны ездить 90,если больше то по шапке,так и тут все обязан соблюдать оператор!
  8. #23
    High Power Аватар для RN3AMR
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Цитата Сообщение от Bobah Посмотреть сообщение
    Помогите пожалуйста.у меня карат переделанный на 160 метров.хочу зарегестрировать как мне в заявлении написать тип модель наименование?спасибо
    Так и пишите - Самодельный.
    Я вчера сидел заполнял и ломал голову а какая же высота подвеса антенны у портативки!
    Штатная.
    Просто радиолюбители заполняют не все графы. Не заполняют 12 позицию и две позиции про десятичные (22 и 23).... Это и есть приложение к заявлению на регистрацию РЭС.
    И еще в Москве: 4,9-10,12,15-23.
    Если они выходят за рамки, то ни чего страшного нет. Вот если их(любительских частот) нет...
    http://www.srr.ru/DOCUMENTS/let_res_param.php
  9. #24
    Very High Power Аватар для RA6XTD
    18.09.2007
    Нальчик, Кабардино-Балкария
    45
    1,218
    209
    112
    Невнимательно читаете. Этот пункт для стационарных РЭС.
    Ну неофициально могут и не требовать...
    Официально в 94 приказе четко написано какие пункты для каких РЭС надо заполнять.
    решил не рисковать- прием документов на регистрацию в клубе чуть ли не раз в месяц...
    А при чем тут регистрация и клуб?
    При обращениии в Роскомнадзор (можно и почтой, у нас кто не в Нальчике живет многие так делают) вам надо предоставить следующие документы:
    1. Заявление на регистрацию
    2. Перечень ТТХ
    3. Копию свидетельства о присвоении позывного (если уже регистрировали то не надо)
    4. Копию паспорта (если уже регистрировали то не надо)
    5. Копию ИНН - требуют не понятно на основании чего, но тем не менее требуют (если уже регистрировали то не надо)
    Вот и всё!
  10. #25
    09.11.2008
    3-й регион, Москва
    39
    220
    14
    87
    2. Перечень ТТХ
    при том, что клуб такие услуги оказывает, тем более я открывал категорию и регистрировал аппаратуру одновременно (зачем при этом ездить по всей Москве, когда проще все сделать в одном месте), да и в клубе выдают позывной только при наличии аппарата (без аппарата категорию не открыть).
  11. #26
    18.09.2007
    45
    1,218
    209
    112
    В клубе и позывной не выдают на самом деле.
    Вам максимум, что в клубе могут дать - это справку о сдаче вами экзамена на такую-то категорию. Которая служит основанием для получения свидетельства об образовании позывного сигнала в Радиочастотном центре.
    Логично. Но при этом не надо удивляться, что долго, могут придраться, прием раз в месяц... Ну и за "услуги" наверняка траты будут выше.
    Честно говоря удивляли разговоры в эфире и Интернете по поводу сроков получения свидетельства о регистрации. До полугода у кого-то выходит. Недавно вот общался с товарищем со Ставрополья. Больше полугода чего-то ждал.
    Ну конечно, если действовать через посредников все становится логичным.
  12. #27
  13. #28
    18.09.2007
    45
    1,218
    209
    112
    А платить надо за регистацию.?
    Нет. Регистрация бесплатна.
    Плату возьмут в РЧЦ за работы по образованию позывного.
    Но насколько я понял позывной у вас уже есть (т.е. есть свидетельство об образовании).
  14. #29
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3863
    3486
    так в заявлении о регистрации было написано "самодельный на базе icom m-710" и изменения в конструкции есть: изменена логика работы процессора посредством удаления некоторых перемычек, а степень "самодельности", как известно, законом не регламентируется...
    Если придут и начнут спрашивать- попрошу оффициальный документ, регламентирующий степень "самодельности", а так же попрошу доказать, что аппарат полностью заводской...
    в противном случае у нас в стране действует презумпция невиновности, если уж на то дело пойдет- экспертизу и суд постараюсь обеспечить...
    Какая наивность, вашу станцию отдадут на экспертизу в компитентную для выполнения этой работы организацию, догадайтесь какую. Если не знаете поясняю - в техслужбу радиочастотного центра или экспертную лабораторию УВД, заключение на 100% будет не в вашу пользу, так что вы обманули сами себя.
    В нынешние времена придти в местное управление "Роскомнадзора" http://www.rsoc.ru/main/about/territorial/ и зарегистрировать можно практически любую аппаратуру и не какие посредники и помощники для этого НЕ НУЖНЫ. Подобная деятельность клубных общественников не что иное как пережиток прошлого, тем более филиалы ФГУП РЧЦ http://www.grfc.ru/grfc/grfc/rchs/map/cfo/index.htm уже давно государственная коммерческая организация работающая на получение прибыли, такая же как ФГУП "Почта России" и ряд других. Пора уже оторваться от общественной сиськи и делать, как и многие другие в этой жизни вещи, самостоятельно.
    Алгоритм этой процедуры для радиолюбителя простой:
    1. отделение СРР или радиоклуб - сдача квалификационного экзамена в общественной комиссии и получение справки о полученной категори (или только справки о подтверждении присвоенной категории)
    2. филиал радиочастотного центра - формирование позывного и получение справки о выпонении этой услуги (работы) на платной основе
    3. управление Роскомнадзора - регистрация ваших радиостанций и получение свидетельств на каждое РЭС, услуга выполняется бесплатно
    Последний раз редактировалось R3MM; 25.05.2009 в 13:21.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  15. #30
    22.04.2008
    43
    Спасибо за помощь завтра отправлю письмо
  1. Вопрос по регистрации радиостанции в Москве
    от ww0rss в разделе Регистрация аппаратуры
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 11.07.2009, 18:36
  2. Вопрос по регистрации рации СИ БИ
    от Salex-us в разделе Регистрация аппаратуры
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 16:13
  3. Покупка аппаратуры на e-Bay
    от UR5XMM в разделе Регистрация аппаратуры
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 14:03
  4. параметры аппаратуры
    от RZ3AAM в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.01.2007, 10:38
  5. Вопрос по регистрации радиостанций
    от alex05 в разделе Регистрация аппаратуры
    Последнее сообщение: 05.02.2005, 21:00
